forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора от камней и мух
Re: Защита радиатора от камней и мух
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 22 сен 2011, 20:52
..я вынимал "гвоздик" пластикового фиксатора обычным ножом, слегка поддевая с разных сторон. Было быстро и аккуратно. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение bav » Пт, 30 сен 2011, 19:26
Поставил пластиковую сетку (в магазине называлась сетка для тюнинга) 64*21 см за 71руб. Центр низ закрыла полностью, с небольшим заходом на боковинки. Сами боковины закрывать не буду. При установке отгибал верх для опускания сетки и снимал боковины. Крепил нейлоновыми стяжками. Все получилось довольно быстро.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Beatoom » Чт, 06 окт 2011, 12:59
Alexannnn-Der писал(а):..защитная накладка вверху радиатора снимается очень просто - 2 (или 3) винта с внутренним торксом и пару "столбиков" в пластиковом фиксаторе. Потом в образовавшуюся щель легко поставить рамку с сеткой, если сделать её на 1-2 см шире радиатора, то она замечательно изогнётся и будет хороший зазор до радиатора. Постараюсь выложить фото на днях. Удачи!
Открутил два винта, вытащил два пистона, дальше снимать нужно где-то снизу. Как дальше то снимать решётку? А пистоны кстати легко снимаются, принцип там такой: пистон состоит из двух частей, первая - с маленькой шляпкой "гвоздик", вторая - с большой шляпкой как втулка с распорками. Примерно как крепление кулера на процессоре (кто понимает). Гвоздик посередине аккуратно ножом поддел и вынул. Он в свою очередь распирал эту вторую втулку. Потом пальцами вытолкнул её наружу, аккуратней - вытаскивается легко, но с нажимом, может выскочить и улететь.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 09 окт 2011, 22:07
вот обещанные фото
защиту делал из нерж сетки - каркас из оцинкованного профиля. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Beatoom » Пн, 10 окт 2011, 0:17
Фотки не видны...
Beatoom
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 10 окт 2011, 21:27
..да, странно, вчера были..
проба...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
+ далее
Alexannnn-Der
Сообщение Beatoom » Вт, 11 окт 2011, 0:02
Мне кажется несколько близко к радиатору. Я бы сделал с запасом, хотя бы 2-3 см.
Beatoom
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 11 окт 2011, 20:55
Beatoom писал(а):Мне кажется несколько близко к радиатору. Я бы сделал с запасом, хотя бы 2-3 см.
..согласен, но получилось расстояние около 2 см. Если нажать палочкой в сетку (достаточно сильно), то она не продавливается до радиатора (поосторожней с такими экспериментами!). Сетка попалась не очень плотная, но очень жёсткая, ячейка примерно 4,0мм-4,5мм, середину экрана - 2 слоя со сдвигом, то есть ячейка получилась около 2-3мм. Отдодвинуть дальше от радиатора сетку не получилось. Летом попробую альернативный вариант с сеткой в бампере, пока не хочется ковырять... :)
Да, мух и ос 50% на 50% на сетке и на радиаторе... Камней пока не ловил (тьфу-тьфу-тьфу). Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Slav » Вт, 15 ноя 2011, 19:12
Гораздо проще и практичнее сделать съёмную защиту радиатора
http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/39983/
Octavia 1,8 МКПП WR6 Cappuccino была, Rapid 1.6 МКПП 90 л.с. Изображение
Slav
Сообщение Beatoom » Вт, 15 ноя 2011, 21:52
Slav писал(а):Гораздо проще и практичнее сделать съёмную защиту радиатора
Ёптель, кто бы спорил! Вот когда у Вас в наличии будет Окташа, тогда увидите, что конструкционно разные передкИ, и там действительно ставят съёмную решётку на каркасе (и у меня на Окташе так же),а вот в Фабии хрен доберёшься до радиатора - там всё закрыто, доаступ очень затруднён.
Beatoom
Сообщение AIRAS » Ср, 16 ноя 2011, 18:54
Согласен, тоже установил сетку на Октавии. Доступ к радиатору на Октавии сделан лучше чем на Фабии.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Anton_HTP » Пт, 10 фев 2012, 13:31
Народ, огромная просьба! Кто-нибудь может померить ячейку (одну из 24-х) нижней фальшрешётки радиатора (до FL). Информация нужна сегодня до 17:00, заранее спасибо. Обходил всё вокруг ну нигде не стоят экземпляры.
Anton_HTP
Сообщение _Antoha_ » Пт, 10 фев 2012, 13:42
Как на улице потеплеет буду ставить себе VAGовскую сетку на радиатор 1K0-820-746 (клипсы к ней 3D0 867 646)
http://www.elcats.ru/skoda/ImageHandler ... d=0F40008F на картинке № 15
_Antoha_
Сообщение bond007 » Пт, 10 фев 2012, 15:22
Как ставится, за что цепляется, количество пистонов при установке, размер ячейки??? очень заинтересовало, а то колхоз с рамкой и сеткой не удался... приходилось натягивать сетку от комаров.
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение oraleks » Пт, 10 фев 2012, 16:50
А то , что она на Октавию, не смущает?
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
