forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Смена масла
Сообщение Mark Larson » Пн, 02 июл 2012, 22:15
OlegSGV писал(а):Менял сегодня масло. Очень удобно и сливная пробка расположена (защиту снимать не нужно) и фильтр сверху - очень удобно (у меня 1,6)
Но вот маслозаливная горловина... Там настолько малое отверстие - что масло надо лить струйкой не толще сигареты - иначе гордовина тут же переполняется и масло льет на двигло, генератор, ремни. На 1.4 такая же горловина? В ж..пу бы ее запихать инженеру, который такое придумал.
+100
Менял масло в пункте экспресс-замены и был в шоке!
Чтобы нормально залить масло сервис-мэны были вынуждены вставить трубку для откачки отработки в отверстие для щупа и в процессе заливки выкачивать воздух, т.е. как бы засасывать масло в двигатель! На моё удивление сотрудники сервиса ответили, что данную "методику" придумали намучившись с VW Polo Sedan, куда по-началу заливали литр в течение 40 минут. С откачкой воздуха дело пошло в несколько раз быстрее. Может конечно дело в "мастерах" или есть какая-то хитрость...
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 03 июл 2012, 6:45
DEMY писал(а):горловина, как горловина, проблем с заливом нет...
+1, меняли масло на Поло-седане, слили-залили без проблем.
Mark Larson писал(а):На моё удивление сотрудники сервиса ответили, что данную "методику" придумали намучившись с VW Polo Sedan, куда по-началу заливали литр в течение 40 минут. С откачкой воздуха дело пошло в несколько раз быстрее. Может конечно дело в "мастерах" или есть какая-то хитрость...
Без всяких мастеров и откачек спокойно заменили, и насчет заливки литра за 40 минут - или руки из известного места растут, или такой сервис.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 июл 2012, 8:16
При чем тут Поло-седан?
Горловина у Фабии 1,6 (о ней говорю) - и воронка в ней не держится, и улитки какие-то накручены - масло, как в любую другую машину, нормально не зальешь.
Такое ощущение, что предназначена для установки сервисной воронки, которая накручивается на нее.
Вот вижу что в 1.2 проблема тоже есть.
В 1.4 (у Деми) - видимо нет.
Надо будет горловину сфотографировать и выложить сюда - чтоб было понятно о чем речь..
А насчет 40 минут - это конечно перебор, но себе я масло минут 15 заливал - в отличие от 1-2 минут в дргуие свои машины.
Предупреждая возможные реплики - руки у меня не из жопы растут, и оборудование в гараже имеется.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 03 июл 2012, 8:49
OlegSGV писал(а):При чем тут Поло-седан?
При том, что у него движок точно такой же, как и у Фабии 1,6 - так что процесс замены масла на этих двух авто аналогичен.
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение Mark Larson » Вт, 03 июл 2012, 8:54
Вообще-то на Поло седане такой же 1.6, как и на Фабии.
Mark Larson
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 июл 2012, 9:54
Фото горловины Поло-седана (со снятой крышкой) можно попросить сделать?
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 03 июл 2012, 10:44
OlegSGV писал(а):Фото горловины Поло-седана (со снятой крышкой) можно попросить сделать?
На слово не верите? :) Могу, там будет точно также, как и в горловине вашей Фабки, такая же узкая перекрытая с обеих сторон щель.
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 июл 2012, 11:00
Верю.
Но не понимаю, как быстро залить масло через эту горловину.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение Alex_Di » Вт, 03 июл 2012, 11:31
Для быстрого залива масла через эту горловину есть даже специальный приборчег, можно самостоятельно масло лить: такая штуковина с двумя трубками узенькими, по одной масло идет, по другой воздух откачивается.
Alex_Di
Re: Смена масла
Сообщение inform » Вт, 03 июл 2012, 18:42
Alex_Di писал(а):Для быстрого залива масла через эту горловину есть даже специальный приборчег, можно самостоятельно масло лить: такая штуковина с двумя трубками узенькими, по одной масло идет, по другой воздух откачивается.
Я бы такой приборчег купил.
inform
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Вт, 03 июл 2012, 20:44
OlegSGV писал(а):.....
это потому что 1,2 и 1,6 одинаковые движки, разница в 1 цилиндр :D
странно, за много лет на форуме в первый раз услышал такую проблему, но думаю это не страшный косяк))) зато в 1,6 цепь не надо менять на 90 000 км ;)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Вт, 03 июл 2012, 21:15
Согласен, косяк не смертельный.
Но непонятно, зачем так сделано.
Хотя понятно - чтобы сами не меняли, а ехали к официалам.
Ладно.. будем альтернативно масло заливать - благо есть маслонагнетательный бачок, который позволяет регулировать скорость заливки масла.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 06 июл 2012, 0:08
..читаю и удивляюсь. Менял уже 2 раза, никаких проблем. Заливка масла без всяких прибамбасов за пару минут. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение fedor » Пт, 06 июл 2012, 0:57
То же самое-дважды менял масло на своей Фабе с мотором BZG-особых проблем не заметил,то же самое с ФВ-поло 6N1 с мотором AER.Масло заливаю не спеша,через воронку,один,без посторонней помощи -минут 10,если с перекурами-15.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: Смена масла
Сообщение inform » Пт, 06 июл 2012, 4:30
Alexannnn-Der писал(а):..читаю и удивляюсь. Менял уже 2 раза, никаких проблем. Заливка масла без всяких прибамбасов за пару минут.
Раз пять наблюдал, как в мой 1.6 "вручную" заливали масло, ни сервис ОД, ни сторонний в пару минут не уложились.
inform
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
