forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем болячки
Выбираем болячки
Выбираем заводские дефекты на ваших авто
Дефект опорного подшипника
28
12%
Скрип сайлентблока стабилизатора
14
6%
Стук подушки двигателя
26
12%
Скрип педали сцепления
4
2%
Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова
12
5%
Стук подшипника вентилятора
23
10%
Проблема с кондиционером
11
5%
Дефект шланга подачи воды в районе педали сцепления(вода в салоне)
8
4%
Проблема со стартером
16
7%
НЕТ ДЕФЕКТОВ
83
37%
Всего голосов : 225
Re: Выбираем болячки
Сообщение DEMY » Пн, 25 апр 2011, 18:51
Genius писал(а):...
трроля опять забанили. но он вернется - ждите.
я на чеку :D 8)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Тень » Пн, 25 апр 2011, 19:21
С точки зрения машиностроения качество закладывается на этапе проектирования.
На основании этого математическими методами расчитывается надёжность, которая в последствии подтверждается ( или не подтверждается ) в процессе отработки и испытаний компонентов системы и системы в целом
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение ser9e » Пн, 25 апр 2011, 19:48
Genius писал(а):Серж - прикольная фича. я такого еще не читал. это какой то брак покарски.
Да будь там нормальное крепление для рамки, а не две дырки у центра, думаю, обшлось бы всё...
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Luminofor » Пн, 25 апр 2011, 22:31
А у меня просто на практически новой машине оказывается не работает кондиционер. Покупал зимой поэтому никак его работоспособность не проверял. Записался на диагностику.
Luminofor
Сообщение DEMY » Пн, 25 апр 2011, 22:40
Luminofor писал(а):А у меня просто на практически новой машине оказывается не работает кондиционер. Покупал зимой поэтому никак его работоспособность не проверял. Записался на диагностику.
а точно кондей? ;-) или рукоятка регулировки температуры?
DEMY
Сообщение Luminofor » Пн, 25 апр 2011, 22:44
DEMY писал(а):а точно кондей? ;-) или рукоятка регулировки температуры?
Климат. Температура на "Lо". Значек АС загорается, больше ничего не происходит.
Luminofor
Сообщение Ёжж » Вт, 26 апр 2011, 19:31
А я температура на улице, я извиняюсь какая. Да и вообще я сам на старости лет погнал, что у меня кондей не работает. А жара началась, а он жив :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: У меня простой холодильник. А климат, он врядли будет дуть чисто холодом. Он же умный, он должен создавать комфорт и это самое лоу может градусов 18, а если на улице 10 то он и не работает.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Романыч » Вт, 26 апр 2011, 21:55
Проблем у авто не наблюдается, хотя много не эксплуатирую, а после того как установили акциз на бензин, вообще перестал ездить (кроме суб и вскр), не хочу отдавать деньги лидирующей партии страны.
Фабия 2009
Романыч
Сообщение denKA » Вт, 26 апр 2011, 22:20
Ув. Фабаводы. Вопрос к владельцам авто 8г.В. Желательно комбик... Заметил прошлым летом у клубня на фабе комби лопнувший стоп сигнал в верхней части крышки багажника (на спойлере) товарищ сказал что очевидно пытались украсть стопарь (кому он нафиг нужен). Вчера мыл авто сам. И обнаружил трещину в верхней части стопсигнала по всей длинне... Версию про -ковыряли что бы украсть, не рассматриваю. Тогда б сорвали шильдик, дворник задний или еще чего . Посему просьба посмотреть у себя и сказать целый или нет. Болячка или частный случай... Может где то обсуждалось киньте ссылку плиз...
denKA
Сообщение shaxtep » Ср, 27 апр 2011, 6:54
На вопрос по существу никто не может ответить?
shaxtep
Сообщение DEMY » Ср, 27 апр 2011, 13:06
shaxtep писал(а):Уважаемые Фабиаводы! Прошу ответить на пару вопросов. Тут я новенький, если тема уже обсуждалась, прошу меня простить и направить в соответствующую ветку. :) Присматриваемся к Фабии для девушки, пока что изучаем.
Насколько понял, у Фабии есть несколько хронических болячек: подушка ДВС, вентилятор отопителя, втулки стабилизатора и опорные подшипники. Вылечили ли что-то на FL? Или может уже после какие-то изменения внесли? На каком пробеге (в среднем, примерно) появляется проблема с подушкой, втулками и опорными? Сколько ОД просит за их замену (если гарантия закончена)?
Спасибо за внимание, буду очень благодарен ответам
на моей ФЛ (2500 км): - вентилятор не гремит, подушка молчит, втулки в норме, опорники исправны ;-)
на доФЛ (82000 км): -вентилятор гремел с новья (забил и ничего не делал), подушка молчала , втулки скрипели с самого начала при определенных условиях (не менял, ни на что не влияли), опорники исправны (у некоторых вылетали и на первой тыще, мои прошли более 80000 так и продал в исправном состоянии)
о стоимости замены втулок и и опрников были отдельные темы, попробуйте в поиске забить ;-)
DEMY
Сообщение inform » Ср, 27 апр 2011, 13:38
shaxtep писал(а):... несколько хронических болячек: подушка ДВС, вентилятор отопителя, втулки стабилизатора и опорные подшипники.
доФЛ 2009 (50ткм) - обнаружил пока только гул вентилятора отопителя, заменен по гарантии (т.е. бесплатно).
Посмотрел, по заказ-наряду замена вентилятора отопителя вышла 11784р., после окончания гарантии замена у ОД обошлась бы около 9900р.
Последний раз редактировалось inform Ср, 27 апр 2011, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
inform
Сообщение Игорь85 » Ср, 27 апр 2011, 14:46
denKA писал(а):Ув. Фабаводы. Вопрос к владельцам авто 8г.В. Желательно комбик...
Только не желательно, а обязательно, на хетче же другой доп сигнал, под стеклом.
9 года, март, трещин нет. Постучал, понажимал. Вряд ли широко распространено, второй раз слышу. Первый раз - тот же источник ("пытались украсть"), тоже удивило.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение shaxtep » Чт, 28 апр 2011, 11:18
То есть точного списка технических улучшений на FL (официального) нет?
На моем авто (не Шкода) вентилятор тоже с первой зимы на холодную шумит - можно сказать воет. А как он шумит на Фабках?
shaxtep
Сообщение bris66 » Пн, 02 май 2011, 16:47
Ёжж писал(а):А я температура на улице, я извиняюсь какая. Да и вообще я сам на старости лет погнал, что у меня кондей не работает. А жара началась, а он жив :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: У меня простой холодильник. А климат, он врядли будет дуть чисто холодом. Он же умный, он должен создавать комфорт и это самое лоу может градусов 18, а если на улице 10 то он и не работает.
:D Почему бы Вам не открыть инструкцию по эксплуатации и не прочитать соответствующий раздел ? "Умный" климат будет работать климатом после нажатия на кнопочку "AUTO". Если же ручку вывернуть влево до появления надписи "Lo" , то климат перестаёт быть климатом, а включается в режиме кондициоероа, т.е., должен дуть только холодный воздух. Если Вы ещё почитаете соответствующий раздел инструкции по эксплуатации, то откроете для cебя великую тайну- кондиционер должен включаться при температуре воздуха +2 и выше. Т.е., возможно его включение даже зимой, что и следует делать хотя бы раз в неделю на несколько минут для того, чтобы сохранить работоспособность кондиционера.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Обратите внимание на поведение дисплея климата после включения зажигания. Если в кондиционере неисправность, например, разгерметизация системы или просто недостаточное давление хлад.агента , или что ещё, то дисплей должен мигать после включения зажигания секунд 15-20.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Самый лучший способ исправления косяков Фабии- "ЗАБИТЬ". :D И рассказывать всем- какая она надёжная. :ROFL:
bris66
Забанен
