forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие диски прикупить? 14
Re: Какие диски прикупить? 14
Сообщение sabit » Ср, 09 янв 2013, 12:56
Всем доброго товарищи! Требуется совет по выбору диском. Решил на лето приобрести литые диски R14 (Заводскую резину Conti решил оставить). Есть моменты по выбору диска, а именно появились вопросы по ET, DIA.
1. Выбор сделал в пользу дисков K&K, но есть два диска с разными параметрами. Подскажите, какой выбор будет более правильный.
а) K&K 5.5x14 38 5x100 57.1 (не будет ли задевать диск о суппорт?)
б) K&K 5.5x14 35 5x100 67.1 (через центрирующие кольца)
2. Резину у меня 185/60R14. Не маловато ли ширины диска в 5.5J для данного размера резины?
Жду ответы по пунктам. Всем заранее спасибо!
sabit
Сообщение Ravovod » Ср, 09 янв 2013, 21:25
sabit писал(а):Всем доброго товарищи! Требуется совет по выбору диском. Решил на лето приобрести литые диски R14 (Заводскую резину Conti решил оставить). Есть моменты по выбору диска, а именно появились вопросы по ET, DIA.
Было бы о чём думать ...
1. и а и б можно брать.
2. не маловато будет.
А вот на счёт не будет ли задевать диск о суппорт ... примерка требуется. Не всё сказано вылетом диска.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение sabit » Чт, 10 янв 2013, 17:39
Заказал с вылетов ЕТ38. Видел сегодня товарища, у него диски скад с такими же параметрами. Проблем нет. Жду поставки и примерки.
sabit
Сообщение дед Хо » Пн, 21 янв 2013, 14:13
реплика sk-8 , 6-14 , цо 57.1 , ет 40 ...примерял на перед все 4 ,зазор по суппорту около сантиметра,так что 3 мм разницы со штатным ет 37 проблем не создали..Болты,что шли в комплекте выступают из диска на 21 мм( штатные на 20) при этом резьбы в передних ступицах 26мм-вкручивал от руки без диска все 20 шт, как раз на эти 26 мм и входят,значит запас 5 мм есть..Осталось поженить диски с резиной и ждать лета,что-бы проверить в деле.
дед Хо
Сообщение sabit » Ср, 23 янв 2013, 11:55
Пришли диски K&K Сиеста 5.5x14 38 5x100 57.1 из Красноярска. Заказывал через интернет магазин у производителя. Шли около 5 дней. До кучи заказал болты и секретки для Fabia (+2 запас) и запасные эмблемы. Цена 10500руб. Доставка бесплатно. В выходные будут примерки.
sabit
Сообщение vinnipuk » Ср, 23 янв 2013, 14:16
Replica SK8, 14x6,0 5x100 ET38 d57.1 Болты использовать только из комплекта, оригинальные не подойдут, разные посадочные места. У одних сфера у других конус.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Trim » Чт, 07 фев 2013, 20:00
Думаю прикупить через экзист оригинальные штампы R14. Идут ли к ним в комплекте золотник и нипель или их покупать отдельно в любом автомагазине?
Trim
Сообщение zf210 » Пт, 22 фев 2013, 19:03
кто нибудь, подскажет, купил диски http://diskiplus.ru/disk-list-view?mark ... el=RN3019S , 5Jx14 - оденутся ли на них шины 185/60R14 и не будет ли потом проблем при эксплуатации, не разуется ли она? Может кто сталкивался?
По размерам дисков и шин есть такая инфа, кому может быть интересно: http://avtobazar.com/pages/tyres.htm, http://www.rimsntires.com/specs.jsp, а это от DEMY инфа: http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение дед Хо » Вт, 26 фев 2013, 21:54
5J-14 узковаты для 185,натянуть можно но боковина нормально работать не будет,да и внешне не айс
дед Хо
Сообщение zf210 » Ср, 27 фев 2013, 8:02
на счет внешности, видел жиги с такими параметрами, не вижу ни чего страшного, а вот на счет боковины то же стремаюсь, что появится валкость, а вfши предположения чем подкреплены? практикой или теорией?
По теории (посадочный размер должен быть на 20-30 % меньше ширины профиля шины) на этот профиль шины подходит или рекомендуется 5.5J так что, что 5J, что 6J не айс, вот только бы знать, какой "не айс" лучше.
Если прикинут 6J придаст большую поперечную жёсткость профилю, но как оно на самом деле, не знаю. А на счет натянуть так вообще не вопрос по моему на широкий диск там больше проблем с натяжкой.
Вот мужик ставил на штамповки 5J 14 185/60 по внешнему виду ни какого криминала не вижу http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p32622116.
zf210
Сообщение Ravovod » Чт, 28 фев 2013, 22:38
А погуглить никак?
Ну я за вас ...
http://www.car-tyres.ru/
Ravovod
Сообщение дед Хо » Сб, 02 мар 2013, 19:11
zf210 писал(а): а вfши предположения чем подкреплены? практикой или теорией?
По теории (посадочный размер должен быть на 20-30 % меньше ширины профиля шины) на этот профиль шины подходит или рекомендуется 5.5J так что, что 5J, что 6J не айс, вот только бы знать, какой не айс лучше.
Теория-практика.... 6j-14 штатная штамповка на амбишне с резиной 185/60 -где не айс?
дед Хо
Сообщение andru278 » Ср, 06 мар 2013, 15:39
Купил диски фольцваген 34 реплика белые 6–14 57.1 ет 37 1
980 руб
andru278
Сообщение Андрэ » Ср, 06 мар 2013, 20:26
andru278 писал(а):Купил диски фольцваген 34 реплика белые 6–14 57.1 ет 37 1
980 руб
Фоты дисков будут?,уж очень интересные модели бывают у реплики.
пардон-фото нашёл.они?Изображение
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение andru278 » Сб, 16 мар 2013, 17:38
пардон-фото нашёл.они? да только белые
andru278
