forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на холостых
Re: Вибрация на холостых
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 06 апр 2015, 14:37
Compactparabolik писал(а):про присадки и вибрацию, на трёх машинах (форд, жигули, нексия) пробеги по 120-130 тыс в год (не таксист) сделал вывод: если с рождения машины каждые 10-15 тыс км химией пользоваться то ничего страшного не происходит, форсунки ни где не менял, на нексии с клапаном ЕГР колбасит из за сасирания дросселя и канала холостого хода копотью от отработанных газов, копоть от хренового 95-го на 92 её нет, егр заглушил проставкой, дроссель почистил промыл продул, вибрация ушла, немного потряхивает в пробках но это эконом класс как и фабия, так что если стоит егр а он стоит то с нашим качеством бенза скорей всего забивает дроссель и всё что за ХХ отвечает, осюда вывод глушить!!! дольше мотор проживёт, а на счёт химии пара советов, заливать только перед дальними поездками с таким расчётом чтоб бак сжеч не в пробках а по трассе при постоянных оборотах от 3 тыс до 5 тыс, тогда мотор работает стабильно прокачка топлива равномерна и температурный режим способствует самоочистке клапанов и свечей.
..сложно понять Ваш регион и оценить пробеги/отложения в топливной системе с привязкой к климату.... :)
Alexannnn-Der
Сообщение astark » Пн, 06 апр 2015, 15:59
Вопрос, на нашей Фабии 2 есть клапан ЕГР? На 1ой был.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Mr.Perdo » Пт, 26 июн 2015, 22:24
Всем привет.Может кто подскажет или посоветует.Машина Skoda fabia 1.4 2007 года,140 тыс пробега,на днях после очередного запуска двигателя появилась ни то ли вибраци ни толи постукивания.Очень похоже на полетевший подшипник.Протечек в выхлопе вроде нет.Начал с замены грм и помпы(думал на нее) не поогло.Последовал генератор Valeo на 70 ампер,разобрав оказалось что подшипники в нем впорядке да и машина при запуске без генератора работает также.Что может так резго выйти из строя,повторюсь похоже не вибрацию от подшипника но чувствуется даже в салоне автомобиля,особенно выражено на 1000 оборотах
Mr.Perdo
Сообщение zub_74 » Вс, 26 июл 2015, 23:11
Я тоже думал замер компрессии на потом оставить, сегодня второй цилиндр показал 6,1
zub_74
Сообщение kryukovrs » Пт, 11 дек 2015, 21:14
Друзья, а можете и мне помочь?
Авто 2012 года, 65к пробег, 1,4 CGGB
На холостом ходу стоит и по звуку слышно легкое гуляние оборотов, потом в какой то момент небольшой чих, обороты падают до 700 и тут же поднимаются, мгновенный расход показывает увеличение потребления. И так регулярно.
Где-то надо почистить что-либо ?
Свечи Denso поставлены на 57к, масло свежее 2500к назад. Бензин АИ98 и газ - подобные чихания и на бензине и на газу. Мотор регулярно крутится до 5к и бегает по трассе - закоксованности быть не может.
kryukovrs
Сообщение ev_geniy » Пн, 14 дек 2015, 7:46
Я полагаю, что это включается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения - потребление тока возрастает, происходит кратковременная просадка оборотов двигателя, для компенсации которой увеличивается расход топлива (как бы газу поддать).
У меня двигатель такой же, только старше на год.
ev_geniy
Сообщение kryukovrs » Пн, 14 дек 2015, 21:31
Нет, это не из-за этого. Когда включается вентилятор я знаю и вижу. Это именно плавание.
kryukovrs
Сообщение kryukovrs » Вт, 15 дек 2015, 23:08
А плавающие обороты если на холостом поднять обороты до 1500 и выше у кого-нибудь плавают? У меня прямо с новья такое - если поставить 2000 оборотов на месте то и по звуку и стрелка тахометра плавает примерно на 70-100 оборотов туда-сюда.
У кого еще такое? Как вылечить?
kryukovrs
Сообщение zub_74 » Пт, 01 апр 2016, 19:24
zub_74 писал(а):Я тоже думал замер компрессии на потом оставить, сегодня второй цилиндр показал 6,1
Оказалось метки грм неправильно поставлены были, выставили как надо все пропало все исчезло
zub_74
Сообщение DeVan » Пт, 08 апр 2016, 13:31
У меня тож начались тряски на холодную. Началось все с того, что я приехал осенью с отпуска.Запустил машину-ее колбасило минуту наверно.Аж все светодиоды моргали))))) Потом я поменял свечи, почистил дросельку. Машина стала ездить как новая. Но колбас на холодную остался после длительной стоянки. Причем на горячую проблем ни с динамикой , ни с расходом вообще никаких нет. Только кажется больше потряхивает на холостых. Шнурком ваговским периодически смотрю- ошибок никаких.
Теперь сутра иногда начали плавать обороты при холодном пуске.Видео
Прилагаю.
phpBB [video]
Вчера махнулся катушками с машиной жены(благо они одинаковые -у нее 2010г 120тк, у меня 2012 86тк ). . У нее все ок... у меня все так-же.
Все то делаю сам вовремя.
Какие у кого будут идеи?)
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение slonopotam » Вт, 12 апр 2016, 10:12
Доброго дня.
Машинка fabia II 2012г, 1.6, акпп, пробег 31т. Начало трясти двигатель на холостых. :cry:
Поменяли свечи, промыли (грязь повылетала через глушак), померили компрессию. В первом цилиндре 8.5, в остальных 12.
Через шнурок так же периодически всплывают пропуски первого.
Что делать? Гарантия уже кончилась. Если реально, то проблем с мощностью не замечено, но на холостых неприятная вибрация. Предлагают разбор двигателя, замена колена (услугу шарашмонтаж за 50к предлагает), а потом посмотрим.
Что делать? Куда её везти? К официалам и надеяться, что всё таки окажут денежную поддержку? Уверенности очень мало.
Жаль машинку.
И да, машинка чешка. Старались лить на BP только 95 ultimate
slonopotam
Сообщение DenH8k » Вт, 12 апр 2016, 15:47
Катушки попробуйте поменять местами на двух цилиндрах. И посмотрите, не переедут ли пропуски на другой цилиндр вместе с катушкой
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение slonopotam » Вт, 12 апр 2016, 17:40
DenH8k писал(а):Катушки попробуйте поменять местами на двух цилиндрах. И посмотрите, не переедут ли пропуски на другой цилиндр вместе с катушкой
Катушки имеются ввиду катушки зажигания? Я в устройстве двигателей не силен.
А если перейдут, то дело в них? А если не перейдут тогда что? Тогда что-то другое.
И сколько примерно стоит переброска местами катушек?
slonopotam
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 12 апр 2016, 23:32
slonopotam писал(а):Доброго дня.
Жаль машинку.
1) по компрессии - поиск в помощь. У нас было так: viewtopic.php?f=13&t=136946
Желаю иных сценариев и, если испуга, то легкого.
Сейчас достаточно грамотных сервисов с возможностью заглянуть внутрь цилиндра через свечное отверстие и увидеть много интересного - то есть для диагноза может и не потребоваться снимать головку... Типа ФГС, кто в теме....
2) по катушкам - процедура перестановки простая, но нужны навыки. При неудачном стечении обстоятельств есть риск сломать фишки/замки фишек электроразъемов.
3) посему логично на сервисе сделать п.2, а потом, уже сняв катушки/свечи - п.1.....
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение slonopotam » Вт, 12 апр 2016, 23:38
Alexannnn-Der писал(а):..
Удачи!
1. Могли бы посоветовать такие сервисы? Реально не знаю.
slonopotam
