Страница 11 из 13
Re: Дневные ходовые огни. ДХО
Вт, 06 май 2014, 19:18
bart69
доброго дня .... может кто посоветовать где взять (+) который после запуска двигателя появляется ... в жигулях электрик знакомому с генератора брал ...
Ср, 07 май 2014, 7:07
KinZ@Z@
Центральный переключатель:
6-й свободный на нем появляется питание при включении зажигания.
Но там нет такого "пина"
Ср, 07 май 2014, 9:37
bart69
а после запуска двигателя нужно ... на жигулях и девятках все делают беря с генератора ... у нас есть такой (+) где нибудь ???
Ср, 07 май 2014, 10:00
vinnipuk
А зачем именно после запуска двигателя?
Ср, 07 май 2014, 11:49
KinZ@Z@
bart69 писал(а):а после запуска двигателя нужно ... у нас есть такой (+) где нибудь ???
Я же пишу: "при включении зажигания", значит остается после запуска двигателя, но пропадает на время включения стартера, очень удобно.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:vinnipuk писал(а):А зачем именно после запуска двигателя?
Если тема ДХО, значит человек хочет ДХО и подключить, а что- завел горит, заглушил не горит.
Ср, 07 май 2014, 12:27
vinnipuk
Понятно что подключить ДХО, вот поэтому и спросил зачем после запуска, + после включения зажигания вполне достаточно.
Включил зажигание, засветились ДХО, запустил двигатель. Выключил зажигание погасли ДХО, выключил двигатель.
Стоять с включённым зажиганием и выключенным двигателем никто не будет.
Ср, 07 май 2014, 18:14
bart69
если честно то на много интересней так ... я же говорю на жульках и девятках с десятками так делается без проблем ...
Чт, 08 май 2014, 6:54
KinZ@Z@
bart69 писал(а):... на много интересней так ... я же говорю на жульках и девятках с десятками ...
Зачем тогда задаете вопросы в этой теме, древний век какой то...
Чт, 08 май 2014, 9:56
kola72
Зачем вам тогда машина с предусмотренной возможностью подключения ДХО, если на "Жигулях" и "Девятках" колхозить привыкли?
Кстати, "Девятка" это не "Жигули" что ли?
Прочитайте тему, все расписано выше. Есть штатный контакт для подключения ДХО. Ничего колхозить не надо.
P.S. ДХО которые горят только при заведенном двигателе не соответствуют ПДД, должны включаться "...при положении ключа зажигания, не исключающем работу двигателя...".
Правда на ТО пока не особо проверяют режим работы ДХО.
Да и ТО не особо проходят у нас многие...
Ср, 09 июл 2014, 16:15
-СерЖ-
Подскажите, не могу что-то информации найти, какую лампу можно купить в ДХО взамен штатной на шкоду октавию А5 ФЛ, не диодную, а обычную лампу накаливания?
Ср, 09 июл 2014, 17:02
Zivert
если оригинал то N0177326
Сб, 07 ноя 2015, 10:50
Arty33
Добрый день! имееется авто Фабия 2 Амбишн 2 пакет 13г.в. Перегорела 1 лампа и По своей глупости и русскому "авось" решил поменять в ДХО лампы накаливания на диоды. Заказал дешевые на Али=эксп. и преступил к замене(предварительно не изучив информацию, думая что все элементарно как на жигулях)Ан нет!!!!. При первой инсталляция перегорел предохранитель (N17, помоему 7,5 А). т.к. под рукой был только 25А поставил его. Включил зажигание и... походу выгорело еще что то. Пред остался целый... кто разбирался, подскажите, что и где дальше искать?
З.Ы. Сильно не пинайте, на форум зашел только после проделанной "глупости" и понял что нельзя этого было делать, Лампы стандартные купил и поставил Всю ветку ДХО читать не осилил, ткните если есть такая..заранее спасибо!
Вт, 10 ноя 2015, 14:07
DeVan
сейчас то что не горит?
На ходовые огни подается + с пина 3 разьема переключателя света через предохранитель N17
И ,кстати, пока вы не поменяете полярность на цоколе лампочки ходовых огней, светодиоды гореть не будут. Там спецом поменяна полярность, чтоб светодиоды не ставили. Типа вредно для мозгов. Но для нас это не страшно. Это страшно для комплектаций у кого на ходовые огни идет + с мозгов.
Вообще все предохранители можно прозвонить контролькой.
Еще 3 пин ходовых огней соединен 14 пином через диод. Из переключателя света выходит 2 пина для габаритов которые идут в мозги. 13 непосредственно для включения габаритов .14 Для информации что габариты включены.Так вот, 3 пин соединен с 14 для того что бы. Можно было программатором включить функцию "одновременно горят ходовые+ габариты" при старте двигателя. А диод чобы при переключении переключении переключателя в режим габарит и далее габариты+ближний и тд. , не горели ходовые.
Сб, 14 ноя 2015, 18:51
Arty33
все обошлось, погорел пред. у самой ножки, поэтому не заметил сразу. Поставил лампы накаливания и новый пред. все заработало. А в каком месте перекинуть + и - местами не подскажете?
Пт, 20 ноя 2015, 12:26
DeVan
Можно прямо у самих цоколей для лампочек.Можно сделать чтоб постоянно горели ходовые вместе габаритами и ближним, соединив 3 и 14 пин на коннекторе переключателя света.Грубо говоря обойдете тот самый диод.
