forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинило КПП пробег 40000 2 года 2 месяца
Re: Заклинило КПП пробег 40000 2 года 2 месяца
Сообщение Славян61 » Вт, 24 май 2011, 12:02
Написано: гарантийные обязательства исполнителя по ремонту
Славян61
Сообщение ser9e » Пн, 30 май 2011, 23:01
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16520
мляха... зашумели коробки и у Гольфов :( причем коробки там другие - похожие симптомы...
ps на нашем носке пока все хорошо - пробег 27к
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Новожилов » Пн, 30 май 2011, 23:33
[quote="ser9e"
С "чего это" там другие коробки???? 8)
Новожилов
Сообщение ser9e » Вт, 31 май 2011, 8:26
Новожилов писал(а):С "чего это" там другие коробки???? 8)
Эммм. Так там tsi 1.4 двигатель - коробка явно на большую нагрузку расчитана :oops: да и 6-ти ступка там. Кулисы разные - в Гольфе ход больше и более тугой.
Я неправ? Поправьте.
ser9e
Сообщение Новожилов » Вт, 31 май 2011, 13:18
ser9e писал(а):[Эммм. Так там tsi 1.4 двигатель - коробка явно на большую нагрузку расчитана :oops:
Конечно же неправы!!!!!! 8) На все брэнды концерна устанавливаются (почти всегда) одни и те же серии трансмиссий!
И если Вы говорите обобщая-это некорректно........ :D
Очень много конструктивно схожих серий,на которых установлены одинаковые детальки(будь то подшипник,шестерня либо синхронизатор)!
А одинаковое конструктивное решение влечет одни и те же симптомы дефектов.
Поэтому когда что-то сравниваете,посторайтесь приводить пример!!! (серия+код коробки) Тогда можно либо согласиться с Вами либо возразить!
Новожилов
Сообщение ser9e » Вт, 31 май 2011, 14:51
Новожилов писал(а):Конечно же неправы!!!!!! 8) На все брэнды концерна устанавливаются (почти всегда) одни и те же серии трансмиссий!
Честно говоря, я понятия не имею что за коробка в Гольфе на данном двигателе. Но по схемам экзиста ни одна (а я нашел там 3 шестискоростных МКПП на гольф 6) из КПП не представляет из себя ту самую пресловутую 02Т. Соответственно и кронштейна я там с подшипниками, которые "шалят" ни на одной не нашел. Оттуда и вывод сделал, что коробка явно другого семейстава.
Может вы подскажете что там за МКПП? Какой у нее код? Ведь, наверняка, в курсе ;)
ser9e
Сообщение Новожилов » Вт, 31 май 2011, 15:15
Назовите хотя бы код двигателя интересующей вас модели а я скажу с какими коробками этот двигатель комплектовался!
А значит серию и код.....мы гадаем на кофейной гуще!!!! Это неправильно!
Новожилов
Сообщение ser9e » Вт, 31 май 2011, 16:45
Новожилов писал(а):Назовите хотя бы код двигателя интересующей вас модели а я скажу с какими коробками этот двигатель комплектовался!
Насколько я понимаю - CAXA. Под капот не заглянуть сейчас - машина у брата :)
ser9e
Сообщение Новожилов » Вт, 31 май 2011, 22:43
Ну,допустим у меня в программе CAX,хотя данных мало.......+ TSI 1.4+ 6-и cтупка механика
Golf + TSI 1.4 90квт. 122л.с. с 2010по2011 компановался коробкой- LHY!!!!!
Серия этой коробки---0AJ-это "грубо говоря" коробка серии02T и 0AF,только с длинными валами..... 8)
И блок задних подшипников валов там присутствует......номерок правда изменился!! Теперь 0AJ311206B
Так,что в следующий раз-только конкретные параметры.
Новожилов
Сообщение ser9e » Вт, 31 май 2011, 22:52
Да, беру свои слова обратно.
Схему данной коробки нашел - вы абсолютно правы, есть там этот гребаный кронштейн - 0AJ 311 206 B.
Но по ощущениям коробки абсолютно разные в использовании :pardon:
ser9e
Сообщение Новожилов » Вт, 31 май 2011, 23:08
ser9e писал(а):[
Да это нормально!!! Трансмиссия подбирается под:
1.Возможность скомпановать конкретный двигатель с определенной серией трансмиссии.
2.Определенные возможности двигателя.
Разность ощущений должна быть....ведь нужно так скомпановать ряды,чтоб с наименьшими потерями уложиться в шесть ступеней!
Новожилов
Сообщение ser9e » Вт, 31 май 2011, 23:24
Новожилов, раз сюда заглядываете - вопрос. Сейчас про нашу лбимую Фабию.
Следил две зимы: при температуре ниже +6 (вымерял таки) нахолодную преввые 5-10 сек при включенном сцеплении звуки в салоне на ХХ из моторного отсека как от дизеля (слабо уловимо, но разница есть) - потом все ровно. Снаружи звук двигателя не меняется и других посторонних звуков неслышно. Вдоль стенок поездил - звук только двигателя слышен :pardon: За 15 тыс пробега звук этот никак не изменился - как был на 2 тыс, так и сейчас есть: та же температурная зависимость, тот же звук и такая же продолжительность.
Отчего может появлять подобный эффект сновья? Подшипники? Непрогретая коробка?
ser9e
Сообщение Новожилов » Вт, 31 май 2011, 23:47
ser9e писал(а):Новожилов, раз сюда заглядываете - вопрос. Сейчас про нашу лбимую Фабию.
Следил две зимы: при температуре ниже +6 (вымерял таки) нахолодную преввые 5-10 сек при включенном сцеплении звуки в салоне на ХХ из моторного отсека как от дизеля (слабо уловимо, но разница есть) - потом все ровно. Снаружи звук двигателя не меняется и других посторонних звуков неслышно. Вдоль стенок поездил - звук только двигателя слышен :pardon: За 15 тыс пробега звук этот никак не изменился - как был на 2 тыс, так и сейчас есть: та же температурная зависимость, тот же звук и такая же продолжительность.Отчего может появлять подобный эффект сновья? Подшипники? Непрогретая коробка?
Я не слышал конкретно Ваш звук.....
Но если мы обсуждаем "характерные звуки" при температуре ниже нуля,да еще в области пятой передачи........ :D ,то для большенства авто это непродуманность системы смазки пятой передачи в условиях определенного температурного режима либо несоответствие уровня либо вязкости масла.
А слышим лишь следствие...
Новожилов
Сообщение ser9e » Ср, 01 июн 2011, 9:22
Спасибо, гуру - просветил и успокоил :)))
ser9e
Сообщение FrodoL » Сб, 09 июл 2011, 19:21
Добрый день
Автомобиль:
Skoda Fabia 1.2 (70 л.с.) на механике 2010 г.в. Забрал у дилера в г. Ижевске 10.01.2011
Пробег 8300 км
Суть:
22.06.2011
Приехал с семьей в г. Москва (примерно 1200 км) для того чтобы улететь на отдых
03.07.2011
Вернулся назад в г. Москва. Обнаружил масляное пятно под машиной. Обратился в skoda assistance по тел 88005550101. Машину на эвакуаторе отвезли оф дилеру АвтоПрага на ул. 1-ый дорожный
При первом осмотре перед салоном жидкости на месте (масло двиг, охлаждайка, тормозуха), автомобиль заехал СВОИМ ХОДОМ в здание дилера без посторонних звуков. Через некоторое время пригласили осмотреть обнаруженную трещину на корпусе КПП. Следов внешнего воздействия при этом не обнаружено. Автомобиль оставили для последующего разбора КПП у дилера АВТОПРАГА.
04.07.2011
Сам уехал вместе с женой и ребенком в родной г. Ижевск на ж/д (т.к. надо выходить на работу).
06.07.2011
Получаю по электронной почте письмо (прилагаю) с отказом в гарантийном ремонте и суммой по замене коробки в 202 тыс. руб (ПОЧТИ ПОЛОВИНА СТОИМОСТИ МАШИНЫ)
Ответ Дилера:
" После снятия дифференциала обнаружено повреждение полого штифта фиксации оси
сателлитов дифференциала и видимые следы заедания на оси в области сателлитов,
это приводит к поломке оси сателлитов дифференциала в следствии ее
выталкивания и, тем самым, к последующему разрушению коробки передач. Причиной
является ненадлежащая эксплуатация автомобиля.
Стоимость работ с запчастями(ремонт КПП)=102000руб.
Стоимость работ с запчастями(замена КПП в сборе)=202500руб."
Вот такая беда. Кто подскажет - как действовать?
FrodoL
