forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль (темпомат)
Re: Круиз-контроль (темпомат)
Сообщение Саунин » Ср, 03 июл 2013, 8:30
Спасибо))) Да собствно она меня и не мучает. Сбрасывает только когда хорошо тряхнёт, что бывает крайне редко.
Fabia BXW МКП 120000 km 2009 г.
Саунин
Сообщение aadriver » Чт, 04 июл 2013, 4:22
Нормальная работа.
aadriver
Сообщение RafalL » Ср, 07 авг 2013, 22:10
Поставил круиз-контроль, но что то не так.С кодировкой буду разбираться, но меня смущает провод в блок управления двигателем. В какой pin(24 или 69) надо его вставлять-машина 2013 мг, бензин CGG
RafalL
Сообщение aadriver » Чт, 08 авг 2013, 4:47
69 номер пина.
Что не так? Не работает или другая проблема?
aadriver
Сообщение RafalL » Чт, 08 авг 2013, 13:59
совсем не работает-при контроле (66 функция) кнопок не видно, ошибка "нет связи центрального блока управления с блоком управления двигателя". Интересно-можно этот провод легко вынуть и переставить?
RafalL
Сообщение ooobabyxooo » Пт, 09 авг 2013, 21:02
Мне установили круиз и тоже сначала перепутали пины, правдо вместо 24 вставили в 26! И тоже такую же как у тебя ошибку выдавало, а pin лучше у дилера поменять, т.к. у них спец инструмент для этого есть, а сам только испортишь!
Fabia Sochi 1.4 Ambition...
ooobabyxooo
Сообщение Smol » Сб, 17 авг 2013, 0:41
Появилась возможность испытать, установленный в июне круиз-контроль, в "полевых условиях": 2 тысячи км. пробега (большая часть по странам Прибалтики). Заметно облегчает передвижение на трассах, помогает соблюдать скоростной режим, немного экономит топливо. Еще раз спасибо Aadriver за помощь в установке! RafaIl - если у Вас такой же разъем блока двигателя как у меня, то извлечь пин можно с помощью иголки. Но коли вопрос задан, то разъем, вероятно, другой (их несколько типов) - и там более сложный подход.
1.2 комби
Smol
Сообщение Smol » Вс, 12 янв 2014, 22:59
Номер не помню, тем более я набор и не приобретал, а пошел совсем другим путем: купил только одну "стрекозу", жгут изготовил наш одноклубник. Советую не ориентироваться на чужие номера ( у меня фабия 12 года), а подбирать набор под свою машину - в некоторых случаях может иметь значение даже неделя изготовления а\м.
1.2 комби
Smol
Сообщение Алексей 65562 » Пт, 25 апр 2014, 8:45
Народ, специалисты, всем доброго времени суток и отличного настроения. Подскажите пожалуйста, хочу поставить круиз, машина Фабия хеч,судя по вину выпуск ноябрь 12 года. По каталогу мне нужен комплект № 5J1 054 690 A (с 28.05.12). В ходит ли в этот комплект блок комфорта или нет? У меня на машине стоит блок с последними цифрами 86 М.
Алексей 65562
Сообщение Тень одинокого бобра » Вс, 14 дек 2014, 12:14
Если кому надо, у меня есть правильный блок комфорта для установвки круиза.
Сообщение GroFF » Сб, 28 фев 2015, 20:38
Всем привет. У меня Skoda Roomster. 2010г. Хочу поставить круиз.
Cтоит блок 6Q2 937 049F. Говорят не поддерживает круиз. Нашел блок 6Q0 937 049F / Z1N. Что означает эти самые Z1N? Подойдет ли он мне?
Перестановка блока заключается только в перестановке фишек?
Завтра будем ставить ручку и провода и параллельно искать блок.
GroFF
Сообщение Лосяш » Ср, 11 мар 2015, 22:24
Всем привет! хочу постевить круиз на фабию 1.4 2011 год. но только все никак не вкурю что такое темпомат? как я понимаю ставиться переключатель с кнопками, подключается, активируется через шнур. все. едем как барсики. или есть засады где?фабия у меня чешка (сборка) борт комп обычный без дота, передачи отслеживает подсказывает когда включать. знакомый говорит вставь и не парься круиз. все подойдет . подскажите, а то я в вашей терминологии запутался. извините если что.
Лосяш
Сообщение neserg » Ср, 15 июн 2016, 20:42
Всем доброго времени суток, дорогие форумчане, непредвиденный случай в виде поломанной ноги заставил озаботится установкой круиза. Посмотрев негуманный ценник на подрулевые-загрустил.Может кто поделится информацией, как не покупая готовых наборов (и соответственно не меняя подрулевые и не разбирая рулевую колонку) скомутировать управление круизом выведя обычные кнопки в доступное место на торпедо, докупив корпус разъема 6Q0937702A для БК . Да, увы колхозно, но нужен именно такой сверх бюджетный вариант. Возможно, кто-то заморачивался подобным, и достаточно ли только вывести кнопки, или нужно добавлять к ним резисторы и паять доп схемы ? Фаба 1.4, 2009 г. блок 6Q1. Буду признателен за любую помощь.
neserg
Сообщение pocan4ik » Вс, 24 июл 2016, 11:16
Всех приветствую. Случилась беда, решил себе поставить круиз, проверил блок блок все подходит через vag com в управлении двигателем во вкладки вход ввел 11463 все закодировалось буква G появилась, решил пока отключить (нет ручки управления) и тут ошибся в место 16167 ввел 11667 и киртык теперь блок управления двигателем не видит. Как это можно исправить? И что я за код ввел? В инете что то не найду.
pocan4ik
Сообщение pocan4ik » Чт, 28 июл 2016, 17:12
Всем спасибо очень оперативно ответили :lol: . По существу все исправилось снятием акб на 15мин.
pocan4ik
