forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Вт, 16 авг 2016, 14:01
vinnipuk писал(а):А какое напряжение на аккумуляторе на незаведённой машине после длительной (например ночной) стоянки?
Утром, после ночной стоянки, напряжение на АКБ 12,6
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение zerbino » Вт, 16 авг 2016, 15:27
Измерять надо с нагрузкой, достаточно включить зажигание.
12,6 - нормально.
Осталось понять причину выкипания. Померяйте напряжение АКБ на заведенном двигателе в разное время. На холодную, после прогрева, через час после начала движения итп. На холодную должно быть 14- 14,2В. С прогревом - упасть маленько до 13,5.
zerbino
Re: Аккумулятор
Сообщение astark » Чт, 18 авг 2016, 16:02
Ravovod писал(а):Я что-то не пойму.
simli пишет что ТЕЧЁТ аккумулятор. Значит есть трещина в его корпусе.
Когда аккумулятор кипит от перезаряда, то пары воды быстро испарятся в подкапотном пространстве.
Аккумулятор который бы брызгал электролитом через вентиляционные отверстия в пробках анахронизм (если электролит не залит под самую пробку, т.е. с большим превышением уровня).
Поддержу. Проверьте уровень электролита.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Re: Аккумулятор
Сообщение kivinok » Ср, 19 окт 2016, 12:08
предлагают два аккумулятора: BOSCH S5 SILVER PLUS 12V 63AH 610A ETN 0(R+) B13 242x175x190mm 14.78kg и Аккумулятор TUDOR High-Tech 64 А/ч TA640 ОБР. 242x175x190 EN 640, какой лучше взять?
kivinok
Re: Аккумулятор
Сообщение feeder-man » Ср, 19 окт 2016, 21:30
Тот который дешевле
Я бы взял самый дешёвый подходящий, например 5 год стоит сербский asian horse на Витаре.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Re: Аккумулятор
Сообщение Aleks05 » Сб, 05 ноя 2016, 15:48
Здравствуйте.
Вопрос такой. Шкода Фабия 2009г.
Поменял аккумулятор на новый и при подключении аккумулятора нет характерного
щелчка. Снял минусовую клемму, снова попробовал. Характерного звука нет.
Автомобиль заводится. Всё вроде нормально. Но непонятно с подключением аккумулятора.
Что может быть? Спасибо
Aleks05
Re: Аккумулятор
Сообщение shuraev » Пт, 19 янв 2018, 15:39
Какой аккумулятор лучше всего купить для Skoda Fabia 1.6 2009 года?
Подойдет ли данная модель?
Bosch 0092S40060
АКБ S4 006 Силвер 12V 60Ah 540A 242x175x190 /+-/ (Длина x Ширина x Высота)
Заранее спасибо за ответы и рекомендации.
shuraev
Re: Аккумулятор
Сообщение Dr_zlo » Вт, 23 янв 2018, 20:45
Любой подойдет с такими размерами и обратной полярностью.
Dr_zlo
Re: Аккумулятор
Сообщение Wander_ » Ср, 24 янв 2018, 18:14
Вот если бы у нас не было пластикового кожуха с предохранителями, то наверное указанных критериев было бы достаточно. А вот Вы можете гарантировать, что вот размеры ободка за который цепляются защелки стандартизированы ? у корейцев али турков могут быть собственные представления. :(
для пояснения вопроса фото. Когда покупал, пока не поставил, до конца не был уверен.
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Re: Аккумулятор
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 25 янв 2018, 15:55
В каждом уважающем себя магазине аккумуляторов есть каталог по автомобилям. Лично я брал и российский и импортный, защёлки подошли.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: Аккумулятор
Сообщение Dr_zlo » Пт, 26 янв 2018, 19:52
В любом Инет-магазине есть подбор по авто. Под нашу марку вылазит куча аккумов для европеек. Проблема выбора аккума авто не в размере или полярности состоит, а выборе бренда и его линейки аккумов.
Dr_zlo
Re: Аккумулятор
Сообщение jnovak » Пн, 26 фев 2018, 22:58
Я покупаю аккум по размерам и А-часам и току. Надо соблюдать пределные размеры. В фабрике дают маломощные, чтобы сэкономить денги.
jnovak
Re: Аккумулятор
Сообщение kaco1967by » Сб, 10 мар 2018, 11:44
Wander_ писал(а):Любой подойдет с такими размерами и обратной полярностью.
[ Изображение ]
О каких защёлках речь - не пойму... Вся эта пластмассовая байда с предохранителями снимается с плюсовой клеммы вместе с кабелем, т.е. закреплена на кабеле. Никаких защёлок не видел. Аккум ещё родной с завода, 9-й год пошёл. В морозы за 20 уже еле запускает движок 1.4TDI, но менять пока не буду до следующей зимы, в магазинах таких живучих трудно найти...
Skoda Fabia combi 1.4 TDI 2010 г.в., т.синий металлик, 145тыс. пробег. Влюблён в неё по самые "не хочу".
В прошлом: ИЖ Планета, ЗАЗ-968М, АЗЛК 2140, VW Golf, VW Transporter, MB-100, Mitsubishi Space Wagon.
kaco1967by
Re: Аккумулятор
Сообщение Wander_ » Сб, 10 мар 2018, 19:07
kaco1967by писал
//О каких защёлках речь - не пойму... Вся эта пластмассовая байда с предохранителями снимается с плюсовой клеммы вместе с кабелем, т.е. закреплена на кабеле. Никаких защёлок не видел.//
Вот даже с ходу не могу припомнить какую-нибудь конструкцию, что бы держалась на кабеле. :shock:
Разве что временно патрон с лампочкой.
Защёлка (вроде всего 3) по красной стрелке.
Wander_
Re: Аккумулятор
Сообщение kaco1967by » Вс, 11 мар 2018, 8:18
Ну если ЭТО можно назвать защёлкой, то пусть так и будет ,,защёлка''. Но корпус предохранителей, будьте так добры, пощупайте ручками и попробуйте плюсовой провод снять с клеммы АБ, а потом отсоединить от кабеля (ведь по-вашему он не крепится к кабелю...) сам корпус предохранителей... Я особо не заморачивался способом их соединения, но сколько раз снимал аккум - всегда снимается как одно целое... Следующий раз специально внимательно ,, исследую'' это ,,соединение''.
kaco1967by
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
