forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимняя резина на Новой Фабии
Re: Зимняя резина
Сообщение Raw_mat » Вт, 20 ноя 2012, 19:17
Ravovod писал(а):
snapbi4 писал(а):Доброго времени суток, подскажите пожалуйста знающие люди. На машине стоит литье оригинал 15 дюймовое с резиной 195/55 R15, зимнюю резину такого размера не нашел, но продавцы сказали что 185/60 R15 взаимозаменяемый размер. Вопрос. Станет ли резина на эти диски и влезет ли она под арки.
В арки влезет легко.
Ширину литого диска не написал (не знаю размер оригинала ...), но не сомневаюсь что 185-я встанет на это литьё.
А лучше купи на зиму второй комплект дисков (можно и стальную штамповку, в целях экономии).
на зиму вставил 195/55 Р15 Хакка 7, для примера вот подборка такой резины
Последний раз редактировалось Raw_mat Вт, 20 ноя 2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Re: Зимняя резина на Новой Фабии
Сообщение Ravovod » Вт, 20 ноя 2012, 19:19
Raw_mat писал(а):мдааа неистребима мысль человеческая... была б возможность вы б, наверное, на зиму 80ый профиль ставили.... а чем вас родные размеры то неустраивают? или тоже у всех один параноидальный бред что зимой надо колеса уже и выше?
Круто ...
Ну почему же бред? Это давно признано - на зиму поуже, а уж повыше получается почти автоматом.
Всё в разумных пределах разумеется.
А высота профиля 80% наврядли кого сейчас заинтересует на авто класса Фабии. В том числе и 75%, да пожалуй и 70.
Родные размеры (185/60 R14) не устраивают.
На зиму поставил липучку 185/65 R14 на штатной стальной штамповке. И ни о каких возможных "проблемах" с диллером не собираюсь заморачиваться (детские страхи). Это ещё надо диллеру доказать что случай (по ходовой) не гарантийный из-за резины.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Raw_mat » Вт, 20 ноя 2012, 19:22
Круто ...
Ну вы знаете, при весе машины больше тонны, резина 185 - это уже параноидальный бред ИМХО... 195 это нормально, 205 - нормально, а 185 - бред и ненужная экономия к тому же копеечная...
Raw_mat
Сообщение car » Вт, 20 ноя 2012, 19:28
Здравствуйте!
Купил Шкоду Фабиа (1,2)
Штатная резина 185/60R14.
У друзей есть новая зимняя резина с дисками от фольксвагена Поло (хэтч) 185/60R15.
Могу ли я ее поставить на свой автомобиль?
Звонил в салон (Мажор сити, Москва). Там сказали, что нельзя. Можно 195/55R15.
Что скажете по этому поводу? Заранее спасибо всем.
car
Сообщение aadriver » Вт, 20 ноя 2012, 19:43
Ставьте и не задумывайтесь.
Raw_mat
На Фабии гринлайн установлена резина, именно такой ширины (185) как пишут сами чехи на своем сайте: "nízkým valivým odporem". Так что на вес в данной ситуации обращать внимания не стоит.
aadriver
Сообщение Raw_mat » Вт, 20 ноя 2012, 20:03
aadriver писал(а):Ставьте и не задумывайтесь.
Raw_mat
мммм ну хзхз... я бы не рискнул... разница уже на 20мм меньше летней - ну наф...
Raw_mat
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 20 ноя 2012, 20:52
car писал(а):Здравствуйте!
..а я бы не стал. См.http://tyres.spb.ru/tirecalc/ - диаметр будет +25мм, да и моторы небольшого объёма/мощности очень заметно реагируют на увеличение диаметра колёс, как-будто прицеп повезёте за собой. Но решать Вам. :) Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение aadriver » Вт, 20 ноя 2012, 22:10
Глядя на показания приведенного Вами калькулятора разница в диаметре всего 7 мм, а не 25.
aadriver
Сообщение DEMY » Ср, 21 ноя 2012, 2:31
Raw_mat писал(а):... а чем вас родные размеры то неустраивают??..
Многих родные размеры не устраивают ценой... А также клиренсом(185/60/14)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Raw_mat » Ср, 21 ноя 2012, 6:41
ну я и говорю, это все или "экономия на спичках" или "параноидальные настроения"...
Raw_mat
Сообщение DENker » Ср, 21 ноя 2012, 8:09
любителям ставить нештатные размеры - курить статью плечо обката, пока не наступит просветление, что произвольно, по желанию левой пятки, менять вылет диска или высоту шин - нельзя
DENker
Сообщение DEMY » Ср, 21 ноя 2012, 11:15
Raw_mat писал(а):.....
Не все тут олигархи, и на МС разъезжают.... будете посещать ресурс 1-2 года, поймете....
http://market.yandex.ru/model-mod.xml?C ... id=6284201
ContiIceContact 185/65 R14 90T
ContiIceContact 195/55 R15 89T
разница в цене за комплект на набегает на комплект штамповки!!! для тех кто покупает резину раз в 1-2 года, это накладно
DENker писал(а):любителям ставить нештатные размеры - курить статью плечо обката, пока не наступит просветление, что произвольно, по желанию левой пятки, менять вылет диска или высоту шин - нельзя
дядь, посчитай по калькулятору разницу между 185/65 R14 и 195/55 R15 и скажи нам, что будет с плечом обката ;)?
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculat ... %5B%5D=r15
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculat ... %5B%5D=r16
и как размер шины может повлиять на вылет???
Плечо обката определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Поэтому при подборе незаводских «дисков» (по принятой в технической литературе терминологии эта часть именуется «колесо» и состоит из центральной части — диска и внешней, на которую сажается шина — обода) для автомобиля следует соблюдать указанные заводом-изготовителем допустимые параметры, особенно — вылет, так как при установке колёс с неправильно подобранным вылетом плечо обката может сильно измениться, что весьма существенно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, а также на долговечности его деталей.
Последний раз редактировалось DEMY Ср, 21 ноя 2012, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
DEMY
Сообщение Raw_mat » Ср, 21 ноя 2012, 11:21
Скажем так, я при зарплате в 30 тыров несколько лет назад, всё так же раз в 3 года менял 2 комплекта резины, штатной для тогдашнего автомобиля, на штатных дисках, на тот момент брал штамповку из экономии, а резину выбирал не по цене а по эффективности работы в предполагаемых условиях. тут вопрос не в экономии а в подходе, кому-то главное сэкономить, а кому-то - безопасность себя и пассажиров. если человек меняет резину раз в 1-2 года - это показатель того как он управляет машиной, и явно не в пользу последнего, может стоит более грамотно водить машину, чтобы комплекта резины хватало на 3 сезона?
Raw_mat
Сообщение DEMY » Ср, 21 ноя 2012, 11:29
меняют в 1-2 года не резину, а машину вместе с резиной это первое...
при пробегах в 50 000 в год резины не хватит на 3 сезон как ты машиной не управляй, эт второе ;)
в том то и дело, лучше взять 185/65/14 бренд и безопасно ездить, чем взять 195/55/15 каму и .......
ну и это, 10 зим отъездил на резине от 175/70/13 до 195/65/15 на машинах массой 1000-1100 кг и ощутимой разницы в безопасности вождения на разных размерах не почувствовал... разница в основном от модели резины...
DEMY
Сообщение toljan » Ср, 21 ноя 2012, 13:22
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
