forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Tolik56 » Вт, 08 ноя 2016, 8:09
Да..делал адаптацию..включил -выключил...включил выключил зажигание..это правильно?!
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Мыл дроссель ВД-40 ..с начала побрызгал ..немного подождал..после тампоном протер..вышло немного грязи..после еще побрызгал..на этот раз грязи черной много было..хотя визуально на заслонке и в канале не видно было загрязнений..откуда выползла?! Да не один раз..побрызгаю..снова грязь..там случаем ничего не разъело ВДшкой?!
Tolik56
Сообщение returt » Вт, 08 ноя 2016, 12:46
подскажите как называется шумоизоляция, которая крепится с обеих сторон к губе переднего бампера и телевизору?
Skoda Fabia 2 FL 1.6AT Elegance +WFI 2011
returt
Сообщение dok01021963 » Вт, 08 ноя 2016, 14:32
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
returt писал(а):подскажите как называется шумоизоляция, которая крепится с обеих сторон к губе переднего бампера и телевизору?
https://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid ... 1181300600
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение Tolik56 » Вс, 13 ноя 2016, 9:36
Приветствую Всех! У нас последнее время слухи прокатились что нужно регистрировать фаркопы на авто..и что за регистрацию 7300р..это правда?! Я недавно поставил..оригинальный для Фабии..лицензирован...заводом изготовителем предусмотрена установка фаркопа..есть даже отверстия для установки..без всякой подгонки...сверления..резки..так еще регистрировать что ли?
Tolik56
Сообщение dok01021963 » Вс, 13 ноя 2016, 9:49
слышал тоже о таком. Еще сюда же до кучи говорят и о багажнике на крышу машины.
dok01021963
Сообщение Tolik56 » Вс, 13 ноя 2016, 10:12
Ага! Останется еще за коврики!...мухобойки...реснички!!!
Tolik56
Сообщение Tolik56 » Ср, 16 ноя 2016, 7:30
Добрый день! Ну вот с холодами...уже -26.. появилась еще одна неисправность у мое Фабы! При полном прогреве утром обороты -1100 ...Синий сигнализатор тухнет...а обороты сами не падают...пока немножечко не поддам газу...что может быть?..Я грешу на дроссель..А какое Ваше мнение?..
Tolik56
Сообщение oraleks » Ср, 16 ноя 2016, 16:09
А они вроде не сразу падать падать должны когда лампа синяя тухнет. Надо библию почитать по авто.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Ravovod » Ср, 16 ноя 2016, 17:20
Обороты падают ещё при горящей лампе не прогретого двигателя (синей).
Я ориентируюсь по звуку работы движка и показателю расхода топлива л/час. на ХХ.
1,2 л/час соответствует примерно 850-900 об.
Гашения синей лампы не жду, еду, не злоупотребляя резкими нажатиями педали газа.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Tolik56 » Чт, 17 ноя 2016, 6:21
oraleks писал(а):А они вроде не сразу падать падать должны когда лампа синяя тухнет. Надо библию почитать по авто.
У меня с дня покупки Фабии сначала тухнет сигналка синяя..а после падают обороты..причем резко..от 1100-1200 сразу на 850...а вот последние дни ...сигналка тухнет...а обороты не сбрасываются..причем наблюдал долго..так и не сбросились пока эселератор не придавил немного..
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ravovod писал(а):Обороты падают ещё при горящей лампе не прогретого двигателя (синей).
Нет у меня по другому...со времени приобретения Фабии..причем у многих спрашивал.. у всех как у меня.. сначала тухнет лампа..а после обороты падают..а по расходу..когда лампа еще горит..и обороты в пределах 1100-1200 расход показывает 1.2-1.4...а когда обороты падают до 850...расход показывает 0.5-06л в час..Вот только они у меня не падают после выключения синей лампочки..пока не газанешь малость..
Tolik56
Сообщение zerbino » Чт, 17 ноя 2016, 8:35
Tolik56 писал(а):Нет у меня по другому...со времени приобретения Фабии..причем у многих спрашивал.. у всех как у меня.. сначала тухнет лампа..а после обороты падают..а по расходу..когда лампа еще горит..и обороты в пределах 1100-1200 расход показывает 1.2-1.4...а когда обороты падают до 850...расход показывает 0.5-06л в час..Вот только они у меня не падают после выключения синей лампочки..пока не газанешь малость..
Судя по прошлым постам, заряд батареи тоже начинается после перегазовки.
Отсюда вывод: либо есть проблема с проводами или контактами предположительно, либо Вы дуете на воду...
zerbino
Сообщение Tolik56 » Чт, 17 ноя 2016, 15:13
Ну не совсем так...заряд начинается при перегазовки не менее 3000об...а обороты при прогреве падают когда слегка нажму на экселератор...И по моему выводы делать рановато ...так же как "ДУТЬ НА ВОДУ"! Для генератора нужны обороты для самовозбуждения..а причем тут обороты холостого хода?!..Спорить конечно не буду...может это как то взаимосвязано..но Дуть на воду мне нет никакой необходимости...Тем более я не ребенок чтобы компостировать кому то мозги..
Tolik56
Сообщение TRP-Артем » Чт, 17 ноя 2016, 16:05
Масло коробки передач!
Подскажите пожалуйста какое масло заливать при замене масла в МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Шкода фабия2 , двигатель 1,4 , пробег 130.000
TRP-Артем
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 18 ноя 2016, 23:45
TRP-Артем писал(а):Масло коробки передач!
http://liquimoly.ru/cat/masla_smazki/atf/mkkp/
viewtopic.php?f=13&t=30431&start=120
удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение akharin » Пн, 21 ноя 2016, 9:30
Привет!
Мож тут кто подскажет - есть проблемка у фабии жены:
Двиг BZG, VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
Чек горел, ошибка:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Я правильно понимаю, что это первая лямбда под замену? Которая перед катализатором, сверху на выхлопе движка.
Может кто ещё аналог подскажет, без траху с коннектором только чтобы. Оригинал чёт негуманно вообще.
Движок боле-мене ведёт себя нормально. Но потряхивает его нехорошо на холостых. Т.е обороты держатся, но на звук работает он неидеально ровно, подрагивает и подёргивается (внутри особенно ощущается). Посмотрел на графиках - гуляет угол BTDC. Когда он стабильно выставлен (на холодном движке) - работает двиг ровно. Прогреется - начинает гулять, если не сказать скакать.
По мне, как-то это нездорово. Связано ли это с отсутствием показаний лямбды? Может ли это быть насилием блока управления над движком из-за её отсутствия? Или это сигнал о какой-то другой напасти?
Лог по группам 001-002-003: http://kharin.com/skoda/LOG-01-001-002-003.CSV
Поведение на холостых [полный размер]:
И с чуток нажатой педалькой (обороты гуляют сами, педалька зафиксирована) [полный размер]:
Alexander Kharin
akharin
