forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Wander_ » Вт, 13 дек 2016, 19:42
А какая нижняя температура запуска FABIA II?
Имеется ввиду, нет ли программных ограничителей?
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 13 дек 2016, 20:57
Программных нет.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение ВладимирК » Пт, 16 дек 2016, 16:40
Приветствую всех обладателей Skoda Fabia II. Помогите пожалуйста, нужно две фотографии rcd 310. 1 фото где у вас соединяется переходник с машиной и 2-я где у вас втыкается сам переходник в магнитолу, спасибо не равнодушным. Если не туда написал, сильно не пинайте, я тут недавно.
ВладимирК
Сообщение Tolik56 » Пт, 23 дек 2016, 16:16
Добрый вечер! Я владелец Фабии 1.2 2010 года выпуска..двигатель CGP..Недавно появилась...как назвать то?! Неисправность наверное?..Ну короче..( у нас морозы под -40) Завелась утром нормально...проехал несколько км...и вдруг исчезли копьюторные данные..экран то светится...а на нем ничего нет..чисто все!...ну я заглушил...и вновь запустил..все появилось! Но это уже не первый раз..уже раза три было так...и все в морозы ниже -35 ...что может быть?...Или это из-за морозов?...
Tolik56
Стоит ли отключать аккумулятор на зиму?
Сообщение AnatoliiFilippov » Вс, 15 янв 2017, 0:21
Стоит ли отключать аккумулятор на зиму? Собьются ли настройки, и если да, то какие?
AnatoliiFilippov
Сообщение Hmel » Пн, 16 янв 2017, 19:03
Исходя из опта зимой 2014 машина 2 месяца стояла с севшим в ноль акумом, в котором замерзла полностью вода и его раздуло никакие настрой кроме времени музыки и стекол не собьется!
Hmel
Re: Стоит ли отключать аккумулятор на зиму?
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 16 янв 2017, 19:39
AnatoliiFilippov писал(а):Стоит ли отключать аккумулятор на зиму? Собьются ли настройки, и если да, то какие?
В документации если почитать, написано - отключать, если машиной предполагается не пользоваться более месяца.
KinZ@Z@
Сообщение Dr_zlo » Вт, 17 янв 2017, 19:40
Отключал на сутки для зарядки. Настраивал только часы, магнитола даже не сбилась. Стеклоподъемниками не пользуюсь.
Dr_zlo
Re: Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Сообщение newt1982 » Вт, 24 янв 2017, 10:58
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Шкода Фабия 2013 года.
1,4 бензин
пробег 107000 ( по 600 км в неделю- работа)
В морозы не завелся. Жидкости загустели.
Пытался завестись 3 дня. Безуспешно.
С толкача тоже не смогли. В теплом боксе прокалил свечи и тепленькие поставил - завелась сразу.
Понятно, что свечи залил.
Сейчас.
Начал загораться чек. У дилера на диагностике вердикт:
-ошибка катализатора. Обнулили ошибку. При повторном появлении снова диагностика.
Замена у них 1-го 68000, второго за 100000р.
Вопрос:
-Что делать?
-Выбивать катализатор?
-Обманка?
-Пламягаситель?
Если уже есть ответ ранее, киньте ссылку, пожалуйста.
Пошел курить форум.
Заранее спасибо.
newt1982
Сообщение Иван Наумов » Пн, 30 янв 2017, 12:04
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
У подруги на Фабии 2008 года.
В мороз -10. Не срабатывает стартер. Ключь поворачиваешь, зажигание есть, все лампочки горят, и ни чего не происходит.
Минут через 15 всё работает нормально. Аккумулятор в норме, заряжен, стартер тоже работает нормально ни каких посторонних звуков или
задержек нет.
Сдали машину в сервис, там поменяли щеточный узел стартера. Но, через 3 недели, проблема повторилась. :bad:
Вася показал только такую проблему:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-C.clb
Part No: 6Q1 937 049 F
Компонент: 0000 BN-SG. 2S36
Кодировка: 09358
Мастерская #: WSC 13765
VCID: 3E78C2E13A5F6AB11E-513C
1 неисправность:
01598 - Напряжение тяговой АКБ
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно.
Есть подозрение что проблема в группе контактов замка зажигания. Прав ли я, может кто с таким сталкивался?
Не хочется в очередной раз в пустую деньги тратить. :bad:
Заранее спасибо.
Иван Наумов
Сообщение zerbino » Пн, 30 янв 2017, 19:06
Почитайте тему "Не завелась".
Если реле слабо клацает или вообще не клацает при повороте ключа то:
viewtopic.php?f=13&t=49158#p426771
zerbino
Помогите новечку! Очень нуждаюсь в вашей помощи.
Сообщение Prapor2009 » Чт, 02 фев 2017, 6:39
Ребята, все привет! Вот на днях взял жене школу Фабия. 2009 г. в. С пробегом 62000. У меня сразу встал вопрос о смене магнитолы. Когда я завожу двигатель все настройки магнитолы сбиваться и пробег сам переключпеться на однометр. Не могу понять почему. Хочу поставить штатную магнитолу 5j0035161d но на них такие цены. Может кто с клуба продает в Москве готов купить тысяч за 5000-6000. И еще не подскажите с чем связано сброс настроек магнитолы и переключение однометр при запуске двигателя. Я заранее всем очень благодарен за любую помощь. Вот мой номер 8 910 495 13 49. Я на связи в ватс апп, смс, звоните. Спасибо вам большое.
Prapor2009
Re: Помогите новечку! Очень нуждаюсь в вашей помощи.
Сообщение kotbasilio » Вт, 07 фев 2017, 16:26
Prapor2009 писал(а):Ребята, все привет! Вот на днях взял жене школу Фабия. 2009 г. в. С пробегом 62000. У меня сразу встал вопрос о смене магнитолы. Когда я завожу двигатель все настройки магнитолы сбиваться и пробег сам переключпеться на однометр. Не могу понять почему. Хочу поставить штатную магнитолу 5j0035161d но на них такие цены. Может кто с клуба продает в Москве готов купить тысяч за 5000-6000. И еще не подскажите с чем связано сброс настроек магнитолы и переключение однометр при запуске двигателя. Я заранее всем очень благодарен за любую помощь. Вот мой номер 8 910 495 13 49. Я на связи в ватс апп, смс, звоните. Спасибо вам большое.
Во-первых, Свинг (он же RCD-310) вы на Фабию доФЛ без эмулятора кан-шины не установите. Без него магнитола не будет реагировать на зажигание и будет за ночь выжирать весь заряд аккумулятора.
Если не хотите заморачиваться, то только Денс (RCD-300/500 и RNS-300).
Или RCD-220.
Собственно, 220-ю вы же уже и установили.
Так и не получилось активировать задние динамики?
Я вам уже все подробно расписывал на форуме клуб-фабия и даже оставил телефон для связи в ЛС.
И по поводу нештатной магнитолы вам все подробнейше разъяснил, какие провода надо поменять местами, чтобы сохранялись настройки.
А по-поводу приборной панели и индикации на ней вам подробно разъяснил другой наш соклубник, у которого тоже доФЛ.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Bazilio98rus » Ср, 08 фев 2017, 8:48
Добрый день!
Рассматриваю к приобретению фабию 10-11 года и вчера осматривал приличную машинку. Но не понравилось следующее:
нижняя часть задней двери (на углу) начала ржаветь (краска вспучилась)
на капе эмблема шкоды отпескоструена
и поводки дворников в местах крепления потеряли краску
Пробег заявлен 106ткм - у меня создалось впечатление, что смотано очень хорошо. Претензий по кузову нет - все элементы в родной краске.
Может быть у всех так? Помоги мне стать владельцем хорошей Фабии -)
Bazilio98rus
Сообщение DeVan » Чт, 09 фев 2017, 13:03
Вот единственное это то, что задняя дверь начала ржаветь..
Поводки дворников это норм.
Да и пробег смотать на этих машинах очень проблематично.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
