akis писал(а):....
Не верится, что резина может так шуметь. Думаю, что подшипник так стал вести себя из-за нестандартного размера.
Летом стояла 195/55 R15, разница вроде небольшая, а вот засада какая приключилась.
Думаю, какие шаги предпринять для диагностики и устранения.
akis писал(а):Переобулся в новинку Dunl*p Ice T*uch 185/60 R15, ставил на штатную штамповку.
Ничего не задевает, запас есть. Тормозит и разгоняется хорошо. Но шум циклический и гул такой появился (слышу только от водительского колеса), что всю душу вынимает.
Обкатался уже, примерно 300 км проехал, не проходит.
Raw_mat писал(а):////
резина шуметь может, и офигенно сильно..... причем зависит от марки... хакка7 шумит слабее... бридж айс круизёр 5000 шумит посильнее... конти зимний викинг - писец как шумит....
при этом надо мерить и расход, на круизёре + 1 литр сразу... конти почти так же как на лете, хака7 - пока в тесте, но шумит тише круизёра, но таки погромче лета...
Raw_mat писал(а): хакка7 шумит слабее... бридж айс круизёр 5000 шумит посильнее... конти зимний викинг - писец как шумит....
DEMY писал(а):указывать модель резины надо!!!! викинг 2 и конти айсконтакт вообще по сравнению с хаккой (2,4) гиславедом 5 тишина, только шипы слышно...
DEMY писал(а):Raw_mat писал(а):////
Если вы ведете речь о тех же 5000 бриджах - не знаю, как они у вас на льду и в снегу оказалась лучше вторых викингов. У меня все с точностью наоборот. Сколько тестов/обзоров не читал - во всех бриджи занимают место даже не сразу после вторых викингов...Raw_mat писал(а):Но должен заметить, что викинг 2 тормозит по голому льду на порядок хуже круизёра, и по сугробам продирается существенно хуже.... хотя на каше разницы никакой...
AdvocatusDiaboli писал(а):Если вы ведете речь о тех же 5000 бриджах - не знаю, как они у вас на льду и в снегу оказалась лучше вторых викингов. У меня все с точностью наоборот. Сколько тестов/обзоров не читал - во всех бриджи занимают место даже не сразу после вторых викингов...Raw_mat писал(а):Но должен заметить, что викинг 2 тормозит по голому льду на порядок хуже круизёра, и по сугробам продирается существенно хуже.... хотя на каше разницы никакой...
DENker писал(а):любителям ставить нештатные размеры - курить статью плечо обката, пока не наступит просветление, что произвольно, по желанию левой пятки, менять вылет диска или высоту шин - нельзя
Maxim 68 писал(а):В том-то и парадокс.... Дилер дилеру рознь. Одни здравые соглашаются, другие строго блюдут «рекомендации». Мой ОД из последних и всё упирается в гарантию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
