forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 15 июл 2017, 22:38
вкг это что?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 16 июл 2017, 9:00
вентиляция картерных газов.
АндрейБольшой
Несколько вопросов по Fabia 2012 HTP
Сообщение mayford » Вт, 18 июл 2017, 11:02
Здравствуйте!
Приобрел недавно данную лошадку и сразу появились вопросы, буду благодарен за помощь.
Короткая характеристика:
Двигатель 1.2 бензин, МКПП, 51KВт, 69 л.с, 3 цилиндра.
1. Существует модификация двигателя 1.2 - 12V, отличается количеством клапанов на цилиндр в большую сторону. Возможно ли узнать, какая именно версия движка в наличии, визуально?
2. Электростеклоподъемники присутствуют на водительском и переднем пассажирском местах. Соответственно на водительской двери две кнопки, на пассажирской одна. Так вот, на пассажирской кнопка не реагирует, а на водительском кнопки открывают/закрывают оба стекла. В чем может быть причина?
3. Присутствует ли на данной модели функция "дневного света", присутствует ли она физически (фары)? Самой кнопки под крышкой блока предохранителей нет.
mayford
Сообщение bimit » Вт, 18 июл 2017, 13:00
2. Смотрите провода в гофре двери часто переламываются, или окисление кнопки на пасажирской двери
3. Если есть ПТФ то присутсвует, если нет, то ДХО ближний свет
bimit
Сообщение mayford » Вт, 18 июл 2017, 13:12
bimit писал(а):2. Смотрите провода в гофре двери часто переламываются, или окисление кнопки на пасажирской двери
Ясно. А не может быть, что открывание окна со стороны пассажира специально заблокировано, например, со стороны блока предохранителей?
bimit писал(а):3. Если есть ПТФ то присутсвует, если нет, то ДХО ближний свет
Сорри, за нубский вопрос: как проверить наличие ПТФ? На ручке-регуляторе включения габаритов/ближнего света значок противотуманок присутствует, один. Выдвигается на себя только в одном положении. Это задний противотуманный фонарь?
И еще вопрос, где лучше всего прикрепить огнетушитель? В багажнике, слева возле фары, есть такое углубление, куда спокойно становится 2 кг ОП-2, плюс рядом есть отверстия для крючков, можно придумать зажим. Или все-таки в салоне, чтобы под рукой был, но где?
Требуется ли для сабжа заливать жидкость для ГУР? Вроде как, усилитель электрогидравлический. В инструкции ни слова, в расходниках только о масле, тормозухе, стеклоомывателе и тосоле.
mayford
Сообщение vinnipuk » Вт, 18 июл 2017, 15:22
1. Двигатель 1.2 бензин, МКПП, 51KВт, 69 л.с, 3 цилиндра это и есть 12 клапанный у двигателя 1.2 с меньшим числом клапанов мощность 44 кВт.
Последний раз редактировалось vinnipuk Ср, 19 июл 2017, 8:26, всего редактировалось 1 раз.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Вт, 18 июл 2017, 15:33
vinnipuk писал(а):1. Двигатель 1.2 бензин, МКПП, 51KВт, 69 л.с, 3 цилиндра это и есть 12 клапанный у двигателя 1.2 с меньшим числом клапанов мощность 44 кВт.
P.S. Какого года авто?
2012. Насколько я понял, обычно указывается 12V, 16V и т.д., в зависимости от количества клапанов. На крышке багажника только надпись "HTP", на самом двигателе только "1.2".
mayford
Сообщение bimit » Ср, 19 июл 2017, 6:49
2012 как я понял, из темы вопроса :)
bimit
Сообщение vinnipuk » Ср, 19 июл 2017, 8:11
Если есть ПТФ а ДХО не светят и нет выключателя то смотреть предохранитель №17.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение bimit » Ср, 19 июл 2017, 11:43
Кнопку убрали в конце 2013 года или начале 2014 (уже не вспомню), скорее всего просто нету ПТФ
bimit
Сообщение mayford » Чт, 20 июл 2017, 8:44
Мужики, ответы задним числом ушли. С ПТФ я понял, скорее всего, отсутствуют, по крайней мере, передние. Выше про ГУР, огнетушитель вопросы остаются в силе.
Про двигатель я тоже понял, 1.2 12V.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Чт, 20 июл 2017, 9:58
тут неплохое руководство по эксплуатации, много ответов найдёте.
http://mexalib.com/download/29775
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Чт, 20 июл 2017, 10:47
vinnipuk писал(а):тут неплохое руководство по эксплуатации, много ответов найдёте.
Вот спасибо! Официальный мануал уже до дыр затер, а много вопросов еще осталось. :good:
Fabia II Classic
mayford
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 23 июл 2017, 12:39
Добрый день. у кого фабия 2 FL ? как снять центральную консоль ? у ног задних пассажиров стоит пепельница, где то должен быть болт или саморез, чтоб ее поднять ....как до него добраться?
АндрейБольшой
Сообщение Dr_zlo » Вс, 23 июл 2017, 13:08
Снять резиновую кругляшку, которая лежит на дне пепельницы, там саморез
Dr_zlo
