forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Dr_zlo » Чт, 03 авг 2017, 18:56
Нормально, мощности меньше будет только.
Dr_zlo
Сообщение vinnipuk » Пт, 04 авг 2017, 10:24
Нужен совет как снять неподвижное стекло в задней двери.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 05 авг 2017, 19:15
..но я сам не пробовал.
http://skoda-fabia.dv13.ru/kuzov/zamena ... nej-dveri/
Шкода Фабия Замена стекол задней двери Skoda Fabia
Вам потребуются: ключи TORX T10, T15, T30, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи.
1. Снимите обивку задней двери (см. Снятие и установка обивки задней двери).
2. Для замены неподвижного стекла оттяните верхний уплотнитель двери и выверните верхний винт крепления направляющей стекла.
3. Выверните нижний винт крепления направляющей стекла.
4. Сдвиньте направляющую…
5….потяните вперед и снимите неподвижное стекло задней двери.
6. Для замены подвижного стекла подденьте отвёрткой…
7….и снимите внутренний уплотнитель стекла.
8. Подденьте отвёрткой и снимите резиновую заглушку технологического отверстия внутренней панели задней двери.
9. Временно установите рукоятку стеклоподъёмника, управляя стеклоподъёмником, установите стекло так, чтобы держатель стекла был доступен в технологическом отверстии.
10. Ухватите держатель стекла пассатижами с тонкими губками…
11….потяните на себя и снимите его.
12. Поднимите подвижное стекло вверх, поверните его, как показано на фото, и аккуратно извлеките из проема двери.
13. Установите подвижное и неподвижное стекла задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение vinnipuk » Сб, 05 авг 2017, 23:31
Проблема в том что ничего там не сдвигается. Стекло снял. Оно снимается только вместе с уплотнителем стекол, который кстати не разъёмный а одно целое. И ещё по поводу пункта 10, Эльза рекомендует для извлечения держателя использовать болты М5 и М8 что кстати намного удобнее.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 06 авг 2017, 10:19
Добрый день .кто подскажет расположение клапана EGR на двигателе CGGB на Фабии 2 ? как снять, почистить и т.д....
АндрейБольшой
Сообщение mayford » Вс, 13 авг 2017, 13:31
В сабже присутствует что либо из систем электронной безопасности - ABS, ESP, EDL и т.п?
P.S. Сам же и отвечу: в варианте "Classic" ничего нет.
Последний раз редактировалось mayford Сб, 19 авг 2017, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение Bazilio98rus » Пт, 18 авг 2017, 12:37
Штатная голова стала плохо принимать радиостанции в сервисе сказали, что неисправен усилитель антенны и он находится в антенне, которая прикручена на крыше. Это реально правда??? -) Типа заменить антенну и все будет ок?
- На самом деле, самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы - вы меня понимаете, мистер Андерсон?
- Конечно, я так и думал, Смит. Дайте еще затянуться...
Bazilio98rus
Сообщение mayford » Сб, 19 авг 2017, 20:28
Народ, кто-нибудь юзает охранку "KGB VS-130"? Вопрос по дополнительному каналу на средней кнопке (нарисован открытый багажник): по дефолту, при кратком нажатии, бесшумно ставит на охрану. В инструкции указано, что ей можно открывать багажник:
Для управления электрическим замком крышки багажника нажмите кнопку (средняя кнопка) брелка-передатчика и удерживайте ее нажатой не менее 1,5 секунд при снятой охране и выключенном зажигании.
Ничего не понял. :x Вот как оно должно работать-то, при длительном нажатии ничего не происходит.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение Калата » Пн, 21 авг 2017, 22:35
Fabia 2009 г. в. один владелец, интересно как часто нужно заправлять кондиционер? Особых вопросов нет, но хочется махнуть на юг и быть уверенным, что не будет проблем.
Калата
Сообщение Dr_zlo » Вт, 22 авг 2017, 7:22
А в чем проблема съездить на ТО и дозаправить кондер. Это недорого и делают даже на шиномонтажках.
Dr_zlo
Сообщение bimit » Вт, 22 авг 2017, 8:52
Калата писал(а):Fabia 2009 г. в. один владелец, интересно как часто нужно заправлять кондиционер? Особых вопросов нет, но хочется махнуть на юг и быть уверенным, что не будет проблем.
Проверить кондер термопарой, если нормально, то ездить дальше, если плохо холодит, тогда можно еще проверить давление, если мало, то заправить и снова проверить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот как установить максимальную хладопроизводительность
установить максимальную хладопроизводительность кондиционера.
Установка осуществляется на блоке управления и индикации кондиционера Climatronic -E87-:
– Выбрать режим „Auto“ (компрессора кондиционера включен).
– Задать температуру „LO“ для стороны водителя и переднего пассажира.
Установка при ручном управлении отопителем, кондиционер Climatic:
– „AC“ и кнопка рециркуляции нажаты.
– Вращающийся регулятор температуры повернут до упора в положение „холод“.
– Вращающийся регулятор для вентилятора приточного воздуха -V2- в положении „4“.
Добавлено спустя 6 минут:
Проверка давления
– Выключить зажигание.
– Подключить станцию для обслуживания кондиционеров → Глава.
– Считать давления манометра, могут иметь место два показания:
t Давление в контуре хладагента меньше заданного в таблице.
t Давление в контуре хладагента соответствует или выше заданного в таблице.
Окружающая температура (в градусах Цельсия) Давление в контуре хладагента в барах, избыточное давление
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Если давление меньше, то надо заправить.
bimit
Сообщение dok01021963 » Вт, 22 авг 2017, 15:38
Повторю вопрос. Никто не знает, родственный форум будет работать?
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение oraleks » Вт, 22 авг 2017, 17:55
По ходу ответа на этот вопрос нет, а жаль (((((((
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение bimit » Ср, 23 авг 2017, 8:41
Вроде его пытаются восстановить, но непонятно кто и как :crazy:
bimit
Сообщение dok01021963 » Ср, 23 авг 2017, 10:34
ктонить бы прояснил ситуацию из "восстанавливающих". думаю, многие были бы благодарны.
dok01021963
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
