forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизляция
Шумоизляция
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Вс, 26 сен 2010, 8:02
avazh писал(а):Зашумил вчера крышу. Все легко снимается, обшивка вытаскивается через заднюю дверь. Самым долгим было снять остатки клеевого слоя от штатной щумоизоляции - три участка её было.
Чем заклеивали? Как результат?
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Вс, 26 сен 2010, 9:45
Один слой вибропласта, один слой сплена.
Результатов пока не заметил, но когда по крыше стучишь звук гораздо глуше :D
avazh
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Вс, 26 сен 2010, 14:23
avazh писал(а):Один слой вибропласта, один слой сплена.
После вибропласта то естественно будет глухой звук, у меня двери так полностью звучат. А сплэн какой толщины?
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Вс, 26 сен 2010, 17:56
4 мм, фольгированный.
avazh
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 27 сен 2010, 6:16
avazh писал(а):4 мм, фольгированный.
эм...а фотки можно. Фольгированного не видел еще
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Пн, 27 сен 2010, 8:19
Своих фотографий не сделал.
В сети вот нашел http://autobc.ru/splen_4F.htm. Блестящий который
avazh
Re: Шумоизляция
Сообщение NOVATOR » Пн, 27 сен 2010, 19:43
Я тоже проклеил крышу. Штатная шумка до проклейки.
и после
NOVATOR
Re: Шумоизляция
Сообщение blin09 » Вс, 01 май 2011, 11:45
Прочитал тему по шумоизоляции. И возникло пару вопросов
1 Если обесшумить авто,она станет тяжелее,как это повлияет на эксплуатацию авто? Расход?
2 Разве пенофол - это виброизол. материал??? Да не спорю теплоизолятор он хорош,НО это же строительный материал,который используют для ТЕПЛОизоляции!!!
blin09
Re: Шумоизляция
Сообщение blin09 » Вс, 01 май 2011, 12:16
blin09
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 04 май 2011, 5:30
А пенофоол и используют в качетве тепло и шумоизолятора. В качестве виброизолятора используется любой битумный материал. Кстати крышу как раз важно проклеивать виброизолятором получше. При хранении авто на улице, на крыше может появляться конденсат и практически всю зиму не будет высыхать, а тут гидроизоляция получиться хорошая.
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение bris66 » Ср, 04 май 2011, 5:40
blin09 писал(а):Прочитал тему по шумоизоляции. И возникло пару вопросов
1.В смысле расхода топлива никак не повлияет. Есть множество факторов, влияющих сильнее, чем дополнительные 50-60 кг. Зато зимой будет теплее, а летом кондиционеру будет проще охлаждать машину.
2. Использовать надо ТОЛЬКО специализированные материалы для вибро-шумоизоляции. Использование строительных материалов- глупость.
bris66
Забанен
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 04 май 2011, 5:53
К тому же ими удобнее пользоваться намного, чем мучаться со строительными.
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение blin09 » Ср, 04 май 2011, 20:10
bris66 писал(а):. Использование строительных материалов- глупость.
Так вот я об том же. Если уж делать так на совесть,и если делаешь сам,то можно взять материал именно для авто,а не для стойки. Если делать шумку 50-60% площади покрыть как вибро так и шумо изолятором,то на сколько(приблизительно) вырастет масса авто?
blin09
Re: Шумоизляция
Сообщение marra » Чт, 05 май 2011, 8:04
Всем привет, я тут новичек. :) Решил сделать шумоизоляцию дверей (стала дребезжать обшивка когда громко музыку слушаешь) определился с материалом, какой куда клеить. Но незнаю какой инструмент нужен для разбора двери. Подскажите пожалуйста какие купить биты (торкс, звездочки или лучше комплект сразу какой ?) что бы я на майских, на даче, смог разобрать двери и все проклеить 8) . Так же есть вопрос по пистонам, какие покупать, где, и есть ли заменители оригинальных пистонов в крупных сетевых московских автомагазинах? Ну и напоследок вопрос какую лучше книжку купить по ремонту, у меня 1.6 АТ ФЛ.
Спасибо заранее.
marra
Re: Шумоизляция
Сообщение marra » Чт, 05 май 2011, 15:55
Подскажите какие пистоны идут на обивке двери, и какие есть аналоги в столичных авто магазинах.
marra
