forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение 3ABX03 » Вс, 15 фев 2009, 20:36
Неродная 2-х диновая JVC. Машина без музыки, но с аудиоподготовкой.
До и после. Использовалась переходная рамка для гольфа пятого, типа как на фото выше. Перегородка срезана острым ножом, ушло где-то минут 10 на отрезание, т.к. пластик толстенький, и не хотелось попортить случайным движением. Ушки-прорези были отогнуты, дополнительно корзинка от магнитолы прикручена к рамке короткими саморезами, по 3 шт. сверху и снизу. Переходник антенный Calearo.
До:
После:
Ночью:
Подсветка регулируется в широком цветовом диапазоне, удалось подобрать оттенок как родной зеленый.
Мои земляки могут увидеть и услышать это вживую, пишите в аську.
Доволен, как обожравшийся сметанки кот. :)
Важно: при подключении пришлось переделать схему, как написано в инструкции к магнитоле. Штеккера заводские, в прозрачном силиконе, желтый и красный поменял местами. Колодки не трогали при этом. Синий провод от антенного переходничка аккуратно ПРИПАЯЛ (дома) к контакту провода, кторый синий с белой полосою. Для этого контакт из колодки был вынут, припаян провод, потом контакт был вставлен обратно в колодку. На контакте мааааленький выступ, который надо прижать при выемке из колодки, а при у становке обратно - отжать, чтобы чуток торчал.
После этих манипуляций магнитола ведет себя как надо. Настройки состояния (цвет подсветки, уровень громкости, частота играющей станции и прочее) сохраняются после изъятия ключа из замка. При повторном вставлении ключа, до запуска мотора, магнитола возвращается в последнее состояние. Без ключа она не светится и не горит ждущий диод. Красота!!!
зы. тот котяра отдыхает по сравнению со мной :)
Последний раз редактировалось 3ABX03 Вт, 17 фев 2009, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
3ABX03
Сообщение asddsa » Вс, 15 фев 2009, 21:11
asddsa писал(а):
Не вижу там отгибаемых ушей, если честно ;(
Посмотри внимательнее)))
Теперь вижу .-) Не понял только, за что они цепляться должны при установке? Никаких пазов или выступов, на которые их можно посадить - нет.
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Сообщение Pribora » Пн, 16 фев 2009, 9:07
Для начала прикручиваешь рамку саморезами. Потом вставляешь нижнюю полку. Вставляешь салазки и отгибаешь их, прижимая к чему только можно. Конечно не самое крепкое сцепление, но у меня держится около месяца и ничего)).
Т.е. крайняя рамка на салазках не позволяет им провалиться во внутрь, а ушки отгибаешь, что бы не позволить какой нибудь части вывалиться наружу.
Pribora
Re: Появиилсь вопросы!
Сообщение xealon » Пн, 16 фев 2009, 10:00
VodkaMan писал(а):Появились вопросы!
Хочу начать с того, что я чайник.
Вот. А теперь к делу. Купил магнитолу alpine ida-x300 и неродной переходник. Цена вопроса 6600+1100rur. Пока просто наживил. Переходник не прикручивал. Держится рамкой. В кармане прорезал ножом отверстие для usb-провода. Выглядит топорно, но во-первых, в обычных условиях (без вспышки) его не видно, во-вторых, собираюсь его облагородить (когда придумаю как это сделать). Вот.
А теперь внимание вопросы:
1. Я просто воткнул папы в мамы (см.фото), прваильно ли я сделал. Вопрос не в том правильно ли я воткнул. Тут как раз много ума не нужно. Просто думаю, может нужно еще чего-то сделать?!
2. Что это за странные оранжевые проводки с зеленой хреновиной?! Куда их воткнуть и нужно ли?
3. Как подключить антенну?
1. Правильно.
2. Это Can шина. Тебе она не нужна. Обмотай изолентой и забудь.
3. Нужен переходник. Поищи на форуме, фотки выкладывали.
Магнитола у меня такая же.
xealon
Сообщение AnTonic » Пн, 16 фев 2009, 10:23
xealon писал(а):
VodkaMan писал(а):А теперь внимание вопросы:
1. Правильно.
Неправильно. Читаем инструкцию к установке магнитолы. Если хочешь, чтобы магнитола отключалась при выключении зажигания/вынимании ключа, то, возможно, придется проводки на шлейфе поменять местами.
xealon писал(а):
VodkaMan писал(а):2. Что это за странные оранжевые проводки с зеленой хреновиной?! Куда их воткнуть и нужно ли?
Верный совет.
xealon писал(а):
VodkaMan писал(а):3. Как подключить антенну?
Фотка выложена не далее как на предыдущей странице. Примерный вид переходника:
AnTonic
Сообщение VodkaMan » Пн, 16 фев 2009, 13:02
Спасибо за ответы ;)
VodkaMan
Сообщение xealon » Пн, 16 фев 2009, 13:32
1. Правильно.
С этим не спорю, тут от потребностей зависит. Мне как раз мастера подключили независимо от зажигания. Пришлось самому разбирать и переделывать.
Конкретно для VodkaMan. Чтобы при включении зажигания магнитола включалась, а при вынимании ключа выключалась, нужно на переходном разъеме из комплекта соединить провода как желтый/красный, красный/желтый. Питание переходника для антены подключи к красному проводу с двумя разъемами.
xealon
Сообщение VodkaMan » Пн, 16 фев 2009, 14:35
У меня она и так выключается при вынимании ключа.
VodkaMan
Сообщение asddsa » Вт, 17 фев 2009, 9:44
Отчитываюсь.
Всё оказалось проще, нежли я думал .-) Собственно, моё непонимание пришло от того, что кожух магнитолы не пролезал в переходник. Потому и показалось, что надо его как-то отдельно крепить, за переходником. Думал уже дырок вертеть в боковинах штатной дыры.
На деле же оказалось, что с помощью грубой мужской силы и такой-то матери, кожух таки можно пропихнуть в дыру переходника. При этом он садится туда настолько плотно, что никакого дополнительного крепежа для него не требуется (уши я пока отгибать не стал).
После этого прикручиваем четырьмя саморезами саму рамку.
Насколько я понял из темы, распиновка ISO-разъёма достаточно стандартна. Однако, как тут уже писали - не спешите просто втыкать разъёмы один в другой. С коричневым (динамики) - это прокатит. Для чёрного же, скорее всего, придётся поменять местами красный (постоянный +) и жёлтый (питание после включения зажигания) провода. Менять, конечно, на разъёме магнитолы, а не машины.
Колодки на моём пионере позволяют сделать это с помощью отвёртки. Подозреваю, на других магнитолах так же.
Не забываем про антенный переходник. Запитать его лучше всего от магнитолы же (у меня это сине-белый провод, питание на котором появляется только после включения магнитолы).
USB-шнур включается в зад магнитолы (удобней, на мой взгляд, нежели спереди), а затем элегантно пропускается в дыру и выводится снизу. Можно было просверлить дыры в бардачок, но хотелось по максимуму использовать штатные отверстия, без вмешательства в конструкцию. Самое удобное место для флешки при таком подключении - выемка рядом с пепельницей.
Не забываем заизолировать все неиспользуемые контакты и разъёмы (CAN, в частности). Аккуратно задвигаем магнитолу в кожух, вешаем рамки - вуаля ;). Надеюсь, кому-нибудь поможет. Несмотря на то, что всё давно разобрано, пока сам не начал ковырять - половину полезной информации просто не воспринимал.
asddsa
Сообщение msow » Вт, 17 фев 2009, 10:20
asddsa писал(а):Насколько я понял из темы, распиновка ISO-разъёма достаточно стандартна. Однако, как тут уже писали - не спешите просто втыкать разъёмы один в другой. С коричневым (динамики) - это прокатит. Для чёрного же, скорее всего, придётся поменять местами красный (постоянный +) и жёлтый (питание после включения зажигания) провода. Менять, конечно, на разъёме магнитолы, а не машины.
Подтверждаю...
Но в моей магнитоле разём ISO поменять было невозможно по причене впаянности последнего в магнитолу (без проводков :)). Поэтому я каауратно поменял местами вышеописанные проводки в колодке со стороны авто... (с помощью тонкого шила и какой-то матери :))
А вот провод питания антенны болтается заизолированый... как тот мастёр его привязал, который переходник ставил...
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение kiiyy » Вт, 17 фев 2009, 12:06
3ABX03 писал(а):Неродная 2-х диновая JVC. Машина без музыки, но с аудиоподготовкой.
Запал на JVC и я. Это 707? Купил уже всё, кроме магнитолы.
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2772261
Тут вопрос: какие наружные размеры рамки от JVC? Если не трудно- померяйте, пожалуста. Получается три рамки :(
kiiyy
Сообщение 3ABX03 » Вт, 17 фев 2009, 23:09
JVC KW-XG707. Тока что пришел с улицы, обратно уже лень. Я пришел в магазин и просто купил магнитолу. А потом пошел в другое место мерять разные рамки, которая подойдет. В том другом магазине тоже была JVC-707, но дороже. Там был установочный комплект для Фабии на 2 дин (оцинкованный кожух-короб, кторый идет с магнитолой в комплекте, узкая рамка, которая тоже прилагается к магнитоле и лицевая рамка) за 2900 руб. и переходник для гольфа-5 (с 2-х на 1 дин, лицева рамка с коробочкой снизу) за 700 руб. Внешне обе рамки одинаковые, специально вставлял рамку от магнитолы в переходники и переходники в рамку машины, чтобы убедиться. Обе подошли.
Купил для гольфа.
Посмотрел на фото по ссылке. Внешне-оно самое. Лучше убедиться в реале - т.е. померять. Размеры завтра скажу, хотя лучше руками самому пощупать.
В том моем посте поправлено про подключение.
Весь прикол в том, что в автосалоне тоже предлагают установить 2-х диновую, JVC в том числе, а еще навигаторы, но когда я принес им свою, встал вопрос про переходник. Оказывается (!) официально переходник только для 1 дина, а на 2 Шкода не выпускает вообще. Вопрос "как же Вы будете мне ставить JVC?" поверг манагера в ступор. Посовещавшись манагеры мне сказали: "Вы можете сами установить или у кого-то." (Манагеры ребята хорошие, но данный вопрос просто был не проработан)
Установка рамки в салоне - 500 руб. Установка магнитолы 2 дина - 1500 руб. Итог - экономия 2000 руб. Я по образованию инженер-электрик, электропривод, работаю по специальности, установил сам.
Тупо соединить 2 колодки и припаять провод? - легко! Потом переключил желтый и красный - об этом в инструкции есть.
У JVC отдельный выход на саб и еще... читаем на сайте производителя, там подробно. Появятся денюжки. можно проапгрейдить.
Лично для меня было немаловажным отсутствие вентилятора на магнитоле и присутствие алюминиевого радиатора, по опыту знаю, что 40 мм вентиляторы долго не живут, максимум 6-8 месяцев, потом менять. Сначала хотел ставить Prology 2дин простую, дешевую, но очень напрягла фраза: "Срок службы устройства 2 года". Денег хватило на JVC-707.
Всё. Всем спасибо за терпение. :)
3ABX03
Сообщение kiiyy » Ср, 18 фев 2009, 9:32
Спасибо за ответ. Рамку купил под 2din от Гольф 5 без перегородки и полочки. http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2772294. Я имел в виду "декоративная панель", что идет в комплекте магнитолы, как написано в инструкции к нему. http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=2844761
Устанавливать буду сам.
kiiyy
Сообщение борис.б » Ср, 18 фев 2009, 17:02
asddsa писал(а):Отчитываюсь.
Какой Пионер поставил?
борис.б
Сообщение asddsa » Чт, 19 фев 2009, 11:34
DEH-50UB. Взял за USB и за то, что USB - сзади .-)
С салоном не особо сочетается (подсветка - синяя), но я планирую в дальнейшем воткнуть 2din.
asddsa
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
