forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов
Панель приборов
Re: Приборная панель СОШЛА С УМА.
Сообщение Spiritus » Пт, 25 июн 2010, 18:18
имхо снял бы панель, поправил 2 колодки проводов, оч похоже что отходило что-то из них.
разве Ошибки скидываются, при скидывании клем?
не замечал, када у меня акум разрядился, и я заряжал его, предварительно сняв клемы, те из ошибок что были, так и остались.
Spiritus
Сообщение FireStarter » Вт, 29 июн 2010, 10:15
Spiritus
Если предложение адресовано топикстартеру - то ему уже пофиг :D
Он на Корсе OPC рассекает если не продал еще..
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Re: стоит ли ставить максидот
Сообщение GOOD » Сб, 17 июл 2010, 23:20
У меня проблема с отображением инфы на макси дот, все отображал но в один прекрасный день перестал в СТО сказали, что и не должен т.к. нет джойстика управления магнитолой, на мой вопрос как раньше отображалось сказали что мне показалось.
Подскажите у кого есть такая проблема и как ее лечить.
Личное сообщение
GOOD
Сообщение Robbin » Вс, 18 июл 2010, 10:53
Если магнитола родная - то инфа с нее должна отображаться в верхней зоне максидота. Если болеро или колумбус, то с кан-адаптером отображается время от времени. От чего зависит, я так и не понял.
Сообщение GOOD » Вс, 18 июл 2010, 11:05
агнитола Родная и все работало с момента покупки машины, и теперь на сервисе утверждают "нет джостика, нет инфы на максидоте"
GOOD
Сообщение Spiritus » Вс, 18 июл 2010, 14:40
бред, инфа от джойстика не зависит, просто кодировку надо сделать.
хотя м.б. штекеры отошли на магнитоле или на приборке.
Spiritus
Сообщение Robbin » Вс, 18 июл 2010, 17:51
Да уж, сервис жжот :D . Вагкомом не пробовал потестить? Для начала нужно это сделать, а потом проверить механические соединения. За отображение инфы отвечает каншина.
Сообщение GOOD » Вт, 17 авг 2010, 20:55
:Yahoo!: Все починили, просто отключили и подключили провода у максидота. Сказали что после протирки стекла панели приборов, на нем скапливается статика и бывает, что вообще вырубает весь максидот. Советовали сменить тряпку
GOOD
Сообщение al mazud » Ср, 18 авг 2010, 11:33
Robbin писал(а):Конечно можно. За новую просят ок. 8-10 тыр.
где просят ? и можно ли продать, а лучше обменять старую на новую с доплатой ? :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Robbin » Ср, 18 авг 2010, 12:15
al mazud писал(а): где просят ?
Обратись в купипродаку к sashacz, я у него покупал этой зимой новую за 7200 рупий. Вроде видел, он недавно еще предлагал за 8 с копейками.
Re: Отключилась электронная панель
Сообщение NOx » Пт, 24 сен 2010, 18:22
У меня только что так же после мойки погасла приборная панель. А принципиально какую клемму снимать с аккумулятора? Пойду тогда попробую...
Skoda Fabia Sport 1.6 AT Rosso Brunello продано(( поэтому грусть... и печаль
NOx
Сообщение Pikachu » Пт, 24 сен 2010, 20:24
22 предохранитель вытащить и вставить, все заработает, у самого не раз тоже было после протирание приборки.
Pikachu
Re:
Сообщение Beckh » Пт, 24 сен 2010, 23:02
drink писал(а):Была такая фигня с панелькой один раз, зажигание помогло. Но сильно удивился как защитное пластиковое стекло, которое кстати очень легко царапается, может погасить компьютер.
слишком уж легко... кто-то из "умных" друзей мне решил пыл протереть, ........... чем... но итог - все "Стекло" в царапинах, очень заметно... и я так понимаю, это никак не исправить? 0_о
з.ы. продают какую-то хрень для удаления царапин с экранов моб. телефонов... но что-то я этой "нано пасте" не доверяю... может кто пользовался чем))
Beckh
Сообщение NOx » Сб, 25 сен 2010, 8:43
Вчера вечером сходили сняли клемму с аккумулятора. Все заработало (тьфу-тьфу-тьфу). Но я, конечно, в шоке. Теперь этот защитный пластик только влажными салфетками буду протирать, или бумажными.
NOx
Re: Re:
Сообщение DEMY » Сб, 25 сен 2010, 22:19
Beckh писал(а):з.ы. продают какую-то хрень для удаления царапин с экранов моб. телефонов... но что-то я этой "нано пасте" не доверяю... может кто пользовался чем))
я забил, сперва напрягало, теперь забил :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
