forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора от камней и мух
Re: Защита радиатора от камней и мух
Сообщение Beatoom » Пт, 10 фев 2012, 17:52
_Antoha_ писал(а):Как на улице потеплеет буду ставить себе VAGовскую сетку на радиатор 1K0-820-746 (клипсы к ней 3D0 867 646)
http://www.elcats.ru/skoda/ImageHandler ... d=0F40008F на картинке № 15
Хрень полная... Смысла ставить нет никакого.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Ravovod » Пт, 10 фев 2012, 19:54
Нормально ставится на Фабию сетка металлическая.
И тут вроде бы много примеров. Я сделал так.
Сетка в хозмаге стальная оцинкованная с ячейкой 3*3 мм. (считаю оптимальный размер).
В сантехническом магазине трубка силиконовая (вроде) диаметром 12 мм.
Сетку вырезал квадрат 500*480 (можно другого размера, померить легко).
Трубку распустил по длине и одел на рамку по периметру. Чтоб не соскочила мощным степлером прикрепил её к сетке.
Как писалось отогнул пластик и запихнул перед радиатором до самого низа. Верней даже не перед радиатором, а перед поперечной балкой, идущей между радиатором и пластиком бампера. Никаких стяжек или подвязок не делал. Сетка выгнулась серпом через эту балку и стоит жёстко. От радиатора сетка далеко.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение McLaren » Вс, 12 фев 2012, 15:03
Я черную стальную сетку поставил перед пластиковой решеткой нижнего воздухозаборника на саморезы, получилось вроде стильно :)
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Сообщение k99 » Вс, 12 фев 2012, 17:46
немножко не в тему :) , но все таки вопрос связан с нижней решеткой, поэтому здесь и спрашиваю:
кто нибудь знает, как установить зимнюю защиту радиатора на решетку (при чем на ней уже установлена сетка защитная)?
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение bond007 » Вс, 12 фев 2012, 19:36
Помоему ответ очевиден, приотпускается болт, прикладывается накладка цепляя за ребра в решетке радиатора и затягивается болт, плохо видно, даже если болт не выкручивается (нет углубления под отвертку) то помоему достаточно ровно выставить зацеп и приложив по месту надавить до зацепления. Сам смотрел такую штуку очень понравилась, но как её купить, как с доставкой дела, ГДЕ БРАЛИ?
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение k99 » Вс, 12 фев 2012, 21:18
не получается так,то ли сетка сильно натянута, хотя пальцем свободно отодвигается, то ли еще что,во общем пока не получается(( звонил продавцу-говорит, что она устанавливается через низ (снятие юбки бампера :shock: ), можно в принципе попробовать снять решетку верхнюю... в целом-пока парюсь :(
брал здесь http://www.heko-shop.ru/catalog/r2169-page1.html ,у них две точки - на Кожуховской и на Домодевской,брал на Домодевской (тел. на сайте 708-90-90,АТЦ Москва). у них же бывает и верхняя "картонка",но в наличие тогда не было. Можно доставкой-по Москве 300 рублей.
k99
Сообщение Beatoom » Вс, 12 фев 2012, 21:26
Сетка к решётке не приделана, поэтому такая накладка встала без проблем. Сначала наживил крючки на винты (вставив их в отверстия накладки) затем слегка поправляя мизинцем через нижнюю щель направил эти крючки на нижнюю перекладину. Как только они за эту нижнюю перекладину зацепились, затянул винты. Накладка установлена.
НИКАКОЙ юбки бампера снимать не надо! Ставится всё так, не за 3 минуты конечно, но вс же.
Отец на Фабию дорестайл с установленной сеткой в решётке тоже без проблем установил такую накладку. Сначала заправил крючки под сетку, затем приложил накладку и прикрутил. С сеткой получается ещё и удобней, она держит крючки на своём месте.
Beatoom
Сообщение k99 » Вс, 12 фев 2012, 21:40
До этого я не допер, что то(( Спасибо за наводку! Вопросик такой-номер снимали? И еще - с практической точки зрения помогает?
k99
Сообщение Beatoom » Пн, 13 фев 2012, 21:33
Ни номер, ни рамку не снимали (ни я, ни отец). Ну и конечно в такую холодину помогает здорово, движок заметно быстрее стал греться.
Beatoom
Сообщение k99 » Вт, 14 фев 2012, 7:40
Понял. Спасибо.
k99
Сообщение k99 » Ср, 15 фев 2012, 18:39
Установил :) Спасибо за советы :)
k99
Сообщение babay » Вс, 26 фев 2012, 22:32
А какой стороной всетаки будет правильно установить сетку в бампер? Если присмотрется к структуре сетки то можно увидеть разное направление потоков. На какомто форуме читал что если установить сетку другой стороной то поток воздуха будет идти в низ а не нарадеатор. Кто что думает по этому поводу?
babay
Сообщение babay » Чт, 01 мар 2012, 21:13
Или глупый вопрос или некто незнает:sorry:
babay
Сообщение DEMY » Чт, 01 мар 2012, 21:24
babay писал(а):Или глупый вопрос или некто незнает:sorry:
скорее первое....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение CKATUHA » Вс, 04 мар 2012, 22:00
Ну вот и я поставил себе сетку в нижний воздухозаборник. Машине завтра 3 месяца, вроде зима была (большинство камней в снегу) Но правая часть радиатора уже вся в мелких камушках чуть меньше спичечной головки. Интересно что будет через 3 года.
Итог по цене сетка на ВАЗовском рынке видимо для тюнеха :) 250 + черные стяжки 120р = 370р
Осталось 95% стяжек и ровно 50% сетки (по высоте была в 2 раза выше чем надо) Остаток сетки уже был обещан соседу на актавии :)
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
