forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Смена масла
Сообщение Mark Larson » Пт, 06 июл 2012, 8:49
Не исключено, что это "нововведение". Надо собрать статистику по годам производства двигателей с проблемами и без.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Смена масла
Сообщение inform » Пт, 06 июл 2012, 9:07
Нет нововведения, и нет проблемы, есть особенность 1.6, и в зарублем снизили оценку за узкую заливную горловину, и советуют "...Постарайтесь не залить поликлиновой ремень..."http://www.zr.ru/a/285200/.
inform
Re: Смена масла
Сообщение Ravovod » Сб, 07 июл 2012, 17:53
Надо будет посмотреть как пристроиться при заливке масла через горловину щупа ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 08 июл 2012, 1:10
inform писал(а):
Alexannnn-Der писал(а):..читаю и удивляюсь. Менял уже 2 раза, никаких проблем. Заливка масла без всяких прибамбасов за пару минут.
Раз пять наблюдал, как в мой 1.6 "вручную" заливали масло, ни сервис ОД, ни сторонний в пару минут не уложились.
..я не засекал по секундомеру, но что не 5 минут, это точно. Оба двигателя 1,2 - Фабии 2008 и 2011 годов. "Булькает" из канистры без всяких воронок. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Вс, 08 июл 2012, 21:25
Ravovod писал(а):Надо будет посмотреть как пристроиться при заливке масла через горловину щупа ...
Еще вариант - через стакан маслофильтра. Отверстие там тоже невелико, но зато сам стакан - как воронка.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение inform » Пн, 09 июл 2012, 5:46
Alexannnn-Der писал(а):Оба двигателя 1,2 - Фабии 2008 и 2011 годов. "Булькает" из канистры без всяких воронок. Удачи!
Пока не готов сменить узкогорлый 1.6 на булькающий 1.2. Good luck!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
OlegSGV писал(а):Еще вариант - через стакан маслофильтра.
Один раз пробовал (на 1.6 доФЛ) заливать через этот стакан - показалось, не лучше.
inform
Re: Смена масла
Сообщение Ravovod » Пн, 09 июл 2012, 23:30
У меня нет стакана (в смысле, маслофильтра), у моей Фабии блочный фильтр.
Как вариант - масло перед заливкой подогреть градусов до 50-60 (не обожгётесь, а текучесть чувствительно больше).
Ravovod
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 16 авг 2012, 23:07
..на правах механика по обслуживанию машины тестя снова заменил в его машине масло. Но на этот раз засёк время - по секундомеру мобильника 1 минута и 49 секунд на заливку около 3 литров через заливную горловину из канистры КАСТРОЛ (4 литровая зеленая с обычным круглым отверстием, масло 5W-40) без каких - либо "прибамбасов". Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение OlegSGV » Чт, 16 авг 2012, 23:27
Дас ис фантастиш.
Завидую белой завистью.
На моем 1.6 такой фокус не проходит.
OlegSGV
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 16 авг 2012, 23:51
OlegSGV писал(а):Дас ис фантастиш.
..верю. Но не могу понять, для чего немцы придумали для 1,6 такую засаду. Они редко что-то делают просто так. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение yujinn » Вт, 28 авг 2012, 8:34
[quote="inform"]Нет нововведения, и нет проблемы, есть особенность 1.6, и в зарублем снизили оценку за узкую заливную горловину, и советуют "...Постарайтесь не залить поликлиновой ремень..."http://www.zr.ru/a/285200/.
На 1.2 CGPA тоже самое.
yujinn
Re: Смена масла
Сообщение Sergb37 » Ср, 29 авг 2012, 19:11
Изматерился на эту горловину, когда менял масло в 1.2 CGPA. Решил проблему следующим образом - разрезал пластиковую бытылку 1,5 литра на две части, получились воронка и стакан) Из канистры порциями наливал в стакан, из стакана - через воронку не спеша вливал в горловину. Таким образом, масло не булькало и не плескалось, а текло куда надо. Минут 15 заливал, может меньше.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Смена масла
Сообщение Alex_zag » Вт, 11 дек 2012, 7:09
Всего один вопрос, мужики, подсобите:
Двигатель 1,6 BTS. Защита (пыльник) заводская - пластиковая. Реально слить масло с двигателя без ямы, защиту снимать обязательно?
Есть только домкрат и две опоры чтобы немного приподнять одну из сторон автомобиля.
Заранее благодарю.
Alex_zag
Re: Смена масла
Сообщение inform » Вт, 11 дек 2012, 8:55
Alex_zag писал(а):Двигатель 1,6 BTS. Защита (пыльник) заводская - пластиковая. Реально слить масло с двигателя без ямы, защиту снимать обязательно?
Если сливал на других авто, то на этом не сложнее. Пыльник снимать не надо.
inform
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 11 дек 2012, 18:10
Alex_zag писал(а):Защита (пыльник) заводская - пластиковая.
Вы определитесь, что у вас стоит. Пыльник это пыльник, он защитой никогда не был и сливу масла не коим образом не мешает. А защита это защита, она должна закрывать картер, пусть хоть она трижды пластиковая, и тут уже потребуется ее демонтаж.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
