forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в теплую погоду.
Re: Плохо заводится в теплую погоду.
Сообщение Andrey.K » Чт, 04 авг 2011, 4:13
ivanov1981 писал(а):Кстати, еще одна мысль, ведь клапан начинает пропускать пары бензина только тогда, когда соединение абсорбера с атмосферой имеет большее сопротивление, другими словами трубка (или что там за соединение с атмосферой) засорилась. Не проще ли эту трубочку прочистить, и проблема решится? Так ли я все понял?
Клапан начинает пропускать пары бензина тогда, когда он становится неисправным, когда перестает перекрывать магистраль. На всех машинах, у которых были проблемы в том числе и у меня, соединение адсорбера с атмосферой было нормальным - лучше его не сделаешь, да и снимать и чистить неразборный адсорбер - труднее чем заменить клапан, да и то, получается его нужно не чистить а удалять из него все, оставив только пустой корпус адсорбера, чтобы выход в атмосферу был свободен. Но даже это не даст гарантии, если клапан неисправен, пары бензина все равно будут идти и туда и туда, только пропорция изменится.
Да и смысл всего этого, если не хотите ремонтировать клапан, то легче и надежнее его просто отключить, перекрыв магистраль как я писал выше. Эффект будет тот же но со 100% гарантией.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение ivanov1981 » Чт, 04 авг 2011, 7:28
Спасибо, Андрей, за ваш ответ. Буду менять клапан.
ivanov1981
Сообщение k99 » Пн, 15 авг 2011, 8:55
Вот и у меня по прошествии 4200км не завелась с первого раза, лишь со второго. Бензина в баке было больше половины и машина стояла на ровной поверхности. Видать придется со врменем абсорбером заняться....
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение Mr.D » Вт, 23 авг 2011, 21:11
Fabia 1.2 2009г. На вторе лето ее эксплуатации после длительной стоянки на солнцепеке обороты "холодного" движка повышенные порядка 1100-1200, хотя такого случая, чтоб не заводилась. еще ни разу не было. Пару раз бывало заводилась с нехарактерной вибрацией. Вот почитал пост и думаю, а не такой ли диагноз (проблемный клапан) и у моей проблемки. Может повышенные обороты это пока цветочки?
Mr.D
Сообщение aleks26 » Чт, 15 сен 2011, 9:45
Здравствуйте.у меня 1.2,пробег 2000.Недавно заметил,что не холодном пуске обороты до 1000-1100(как обычно) не доходят,движок как бы двоит,пускается лениво-не так как раньше.не прогретом чуть получше.сейчас у нас температура +10-15.Что это мож быть? свечи,клапан абсорбера?.с бензином вроде не связано.Заранее извиняюсь,если не суда пишу. :no:
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение oraleks » Чт, 15 сен 2011, 11:04
aleks26 писал(а):Здравствуйте.у меня 1.2,пробег 2000.Недавно заметил,что не холодном пуске обороты до 1000-1100(как обычно) не доходят,движок как бы двоит,пускается лениво-не так как раньше.не прогретом чуть получше.сейчас у нас температура +10-15.Что это мож быть? свечи,клапан абсорбера?.с бензином вроде не связано.Заранее извиняюсь,если не суда пишу. :no:
Если что то не нравиться на таком пробеге - только в сервис к официалам, это их обязанность - проверять!
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Andrey.K » Чт, 15 сен 2011, 20:56
Mr.D
Обороты 1100-1200 при пуске на холодную - нормальное явление не думаю что у вас что-то неисправно.
Aleks26
У меня этим летом было что-то похожее. Заправился вроде на надежной заправке, неожиданно машина перестала тянуть при троганьи в горку с включенным кондиционером. После этого машина стала лениво запускаться утром, приходилось дольше крутить стартер, а если отпустишь стартер раньше то начинала троить, трястись... выключишь, снова заведешь - нормально и весь день потом нормально в том числе и после стоянки в жару. Но стоит машине простоять ночь, а то и два дня - снова неуверенный запуск. Меня смутил тот факт, что проблемы с запуском начинаются после длительной стоянки, то ли акб разряжается за ночь, то ли давление в системе падает-обратный клапан в топливном фильтре не работает... Оказалось ни то ни другое через две-три заправки проблема ушла. Думаю попал на бензин, разбавленный с водой. Это объясняет и внезапность наступления проблем, и трудности запуска после длительной стоянки - за ночь вода выпадает из бензина и появляются проблемы, затем при поездке перемешается с бензином - нормально.
Andrey.K
Сообщение aleks26 » Пт, 16 сен 2011, 21:25
спасибо,так то логически да-похоже на бензин.искатаю бак,заправлюсь по новой-посмотрим
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение Mr.D » Сб, 17 сен 2011, 12:38
Andrey.K
Обороты 1100-1200 во всяком случае подозрительны, если учесть что до этого на протяжении года в любое время суток и при любых климатических условиях обороты были порядка 900
Mr.D
Сообщение aleks26 » Сб, 24 сен 2011, 21:34
заправился по новой на той ж заправке,но другой колонке-проблема ушла слава те))
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение fabiacombi1.4 » Вт, 15 май 2012, 22:40
Спасибо Andrey.K уже официалы поменяли датчик температуры двигателя, собирались менять инжектора......Про существование клапана N80 (6Q0906517 - ориг., 0280142345 - bocsh) вообще не знали.....!!!!! Метод борьбы с угольным фильтром : с помощью насоса (если есть к нему разные насадки для накачки мячей и т.д.) отсоеденить патрубок от клапана к угольному фильтру, и подключить к нему насос ( так чтобы он дул в сторону фильтра) включить на 5-10 мин.
fabiacombi1.4
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Ср, 16 май 2012, 19:50
Посетила меня сия беда. Все как как у всех, писать особо нечего. Был сегодня у оф.дилера, заикнулся на счет клапана, даже говорить ничего не стали, отсоединили его от топливопровода, продули - вердикт - замена по гарантии. Правда в наличии его нет, обещали через 7-10 дней.
Сообщение Игорь85 » Пн, 28 май 2012, 7:25
Поменял клапан, стала лучше заводиться в жару (бывало заводилась хоть и с первого раза, но с чиханиями). Старый клапан открыт на полную. Bosch поставил, все как в теме. Менял у дилера, Москва, Атлант-М, 0,3 н/ч. 470 р. Сам клапан в exist`е 1250 р. Да, я негарантийный уже, немного обидно, были проблемы с заводом, грешил на бензин, заправки менял, а гарантия проходила зря :)
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Garry_24 » Пн, 28 май 2012, 15:20
Долго мучался с этим клапаном, снимал, стучал... Потом думаю всё равно менять надо, возьму поковыряю, разобрать не получилось. Залил 92-й взболтал пару раз, поклацал (12 В), с бензином вышли кусочки типа резины, просушил, брызнул селикона в обе стороны, еще поклацал... Уже месяц держит как новый, заводится на 30-и градусной жаре...
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Сообщение 4i » Вт, 29 май 2012, 10:27
Garry_24, респект :)
4i
