forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Re: Дневные ходовые огни. ДХО
Сообщение vinnipuk » Пт, 20 ноя 2015, 14:09
Если хотите сделать без колхоза в виде скруток то лучше всего разобрать сам разъём (это не сложно) и поменять пины местами.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
DeVan писал(а):Можно сделать чтоб постоянно горели ходовые вместе габаритами и ближним
А вот это будет нарушение правил. ДХО должны включаться при включении зажигания и выключаться при включении головного освещения.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Arty33 » Пн, 21 дек 2015, 23:13
разобрать разъем побоялся, по-этому решил перепоять. Тоненький сине-белый облудился кислотой, а вот коричневый ни как, ни с каким флюсом имеющимся, облудить не удалось...так и пришлось скрутку делать. Но все это в два слоя термоусадки усадил. Диоды в ДХО горят!!!
Arty33
Сообщение p_save » Сб, 06 авг 2016, 21:43
Прочел все 12 страниц текста. Фух.
Решил и себе поставить ДХО, перечитал.
что вынес:
Ставить буду по ГОСТу, ну кроме угла горизонтального отклонения из-за формы бампере (раз на ТО не смотрят).
Подключить в разъем TFL в блоке управления светом.
Машина - фабия 1,4 спорт 2008 (2009 модельный) год. ПТФ стоят, так что в их заглушки и поставлю.
Про использование функции корнер в ПТФ вместо ДХО один вопрос... За эту функцию (угловой свет у ПТФ) платили (могу ошибаться) 18 тысяч рублей.
Там стоит лампа накала W21. Если туда ставить диоды (и меняем контакты +и-) получаем экономию без внешних изменений авто. Но светят они не туда, совсем не по госту.
Спасибо всем за интересную тему!
p_save
Сообщение vazovsky » Ср, 30 ноя 2016, 23:26
ваговском переключателе света есть контакт №6. Так вот этот контакт похоже предназначен как раз таки для ДХО
ибо на нем появляется +12 при включении зажигания и изчезает при включении габаритов
я себе на Туре подключил через него. добавив выключатель и на всякий случай предохранитель на 5а (выключатель не особо нужен, мне просто, чтобы была возможность выключить ДХО при необходимости)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение kola72 » Пт, 02 дек 2016, 17:38
vazovsky писал(а):ваговском переключателе света есть контакт №6. Так вот этот контакт похоже предназначен как раз таки для ДХО
О чем, собственно, и написано на первых страницах этого форума. Но их же еще прочитать надо.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение DeVan » Ср, 07 июн 2017, 23:42
Наконец нашел светодиодные лампочки p21w в дхо. Которые реально светят ярче, чем обычные. И правильно отражаются в рефлеторе.Это osram 7556CW02B . Сколько не пробовал разных светодиодных кукруз. Вроде в вблизи светят очень ярко. А на большем росстоянии их уже становится не видно в потоке.особенно в солнечную погоду. Вообщем не правильно рассеиваются отражателем.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение vinnipuk » Чт, 08 июн 2017, 0:29
У меня второй год стоят вот такие
Светодиоды Osram, 250 lm, температура 5000К не отдаёт в голубизну, мощность 2.6 ватта.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение DeVan » Чт, 08 июн 2017, 1:44
И как? Судя по форме они не очень то повернуты к?отражателю.
DeVan
Сообщение vinnipuk » Чт, 08 июн 2017, 15:09
Светят очень неплохо, днём в дали ДХО видно отлично, а в темноте даже больно на них смотреть. А главное надёжные, в августе будет два года и 35000 пробега с ними, никаких морганий-затуханий света как у китайских кукуруз.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Meser » Пт, 09 июн 2017, 10:42
Кто эти дхо придумал.. Зачем.. Есть ближний свет, который всегда отлично видно, с любого расстояния и угла, и не надо больше ничего.
Meser
Сообщение DeVan » Пт, 09 июн 2017, 10:57
vinnipuk писал(а):Светят очень неплохо, днём в дали ДХО видно отлично, а в темноте даже больно на них смотреть. А главное надёжные, в августе будет два года и 35000 пробега с ними, никаких морганий-затуханий света как у китайских кукуруз.
[ Изображение ]
Да видно отражаются правильно от рефлетора! еще одни правильные светодиодные лампочки.Правда стоимость одной лампы mtf MP21WW, как комплекта от 7556CW02B от osram.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Meser писал(а):Кто эти дхо придумал.. Зачем.. Есть ближний свет, который всегда отлично видно, с любого расстояния и угла, и не надо больше ничего.
Ближний свет изначально, чтобы освещать, а не делать заметным тебя на дороге.Плюс дхо заметно на дороге лучше, т.к они светят прямо.И ко всему не надо днем включать гирлянду из ближнего света и габаритов. А на многих авто ,они помогают от постоянных покупок ламп ближнего света.
DeVan
Сообщение kola72 » Сб, 10 июн 2017, 10:26
Вы не правы. Правильные, не "колхозные" ДХО с расстояния в дневное время всегда видно лучше чем ближний свет фар. Отражатели фар специально изготовлены так, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей и в солнечный день со ста метров можно и не определить, включены ли фары. Цель ДХО противоположная, обозначить автомобиль на дороге и видно их с любого расстояния.
kola72
Сообщение Meser » Сб, 10 июн 2017, 13:25
DeVan писал(а):
-Ближний свет изначально, чтобы освещать, а не делать заметным тебя на дороге.
-Плюс дхо заметно на дороге лучше, т.к они светят прямо.
-И ко всему не надо днем включать гирлянду из ближнего света и габаритов.
-А на многих авто ,они помогают от постоянных покупок ламп ближнего света.
-Тавишо!? А зачем мотоциклистов давно обязали ездить с ближним? Что бы их лучше было заметно. Это помогает им выжить.
С машинами аналогично, ближний свет делает её заметнее для пешеходов и др авто, ну и естественно дорогу освещает в тёмное время.
-Вы не правы как не крути. Ближний тоже светит прямо(Вы об этом знали?). Но ближний ещё и светит в стороны, плюс ближний как правило ярче. Поэтому пешеход приближающийся к дороге раньше увидит рассеянный свет ближнего, чем направленный дхо.
-А в чём проблема включить гирлянду??? Езжайте на автобусе, тогда вообще не придётся заводить мотор.
-А дхо вам бесплатно дали? А лампы для него зачем покупаете?
Дхо продукт эко-маркетинга. Типа экономит топливо потому как не надо включать фары. Но это ведь полубред какой то. Зачем мы на это ведёмся? Да ещё др другу рассказываем как это круто - ДХО.
То что я вижу на дорогах, противоречит вашим словам. Дхо чуть с боку, а иногда и прямо, зачастую едва видны. Часто езжу на велосипеде по дорогам, знаю о чём говорю. (зрение хорошее) Хуже большинства дхо только вообще выключенное освещение.
Meser
Сообщение kola72 » Сб, 10 июн 2017, 23:34
Meser писал(а):То что я вижу на дорогах, противоречит вашим словам. Дхо чуть с боку, а иногда и прямо, зачастую едва видны. Часто езжу на велосипеде по дорогам, знаю о чём говорю. (зрение хорошее) Хуже большинства дхо только вообще выключенное освещение.
Вот именно поэтому я и уточнил: "Правильные, не "колхозные" ДХО". Штатная фара ДХО, например на второй Фабии, с родной лампой правильной мощности отлично справляется со свой, обозначенной в ГОСТ Р 41.48-2004 задачей - обозначать транспортное средство для встречных водителей не создавая при этом помех.
Ваши рассуждения не новы, периодически появляются подкрепленные убедительными "доказательствами" утверждения самых умных и бывалых водителей о том, что ремни безопасности приводят к травмам во время аварий, что подушки безопасности ломают шею, что АБС увеличивает тормозной путь, что ДХО не уменьшают аварийность и т.д и т.п. Периодически также появляются новые памятники этим самым умным и бывалым на обочинах...
kola72
Сообщение Meser » Ср, 21 июн 2017, 15:05
kola72 писал(а):периодически появляются подкрепленные убедительными "доказательствами" утверждения самых умных и бывалых водителей о том, что ремни безопасности приводят к травмам во время аварий, что подушки безопасности ломают шею,
не надо меня связывать с подобным конским бредом
kola72 писал(а): что АБС увеличивает тормозной путь, что ДХО не уменьшают аварийность и т.д и т.п.
АБС не даёт колесу заблокироваться, оно не идёт юзом, что позволяет машине ехать прямолинейно, а водителю менять траекторию. В некоторых условиях движения, АБС увеличивает тормозной путь. Если бы читали Авторевю, знали бы, что они уже давно "борются" с ВАГом, так как прошивки абс на кочках распускают тормоза и тормозной путь увеличивается слишком на много.
Я не знаю как там со статистикой, но точно знаю что дхо на многих машинах видны хуже чем ближний. А значит дхо не может снижать аварийность. У дхо экологическая подоплека, а это всегда плохо.
Meser
