forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Hmel » Чт, 26 окт 2017, 15:27
При проезде по неровностям и стуки и это 90 процентов стойки стабилизатора, а разболтанные рулевые наконечники проявляются в разболтанном управлении.
Hmel
Сообщение tolya » Сб, 28 окт 2017, 6:38
Да..но в стойках то стабилизаторов нет люфта..совсем ..мёртво всё..а в шаровой наконечника люфт приличный ..и когда дёргаешь вправо-влево ступицу..слышен отчётливый стук..похожий на тот который при езде при неровностях дороги..и ещё..когда на заведённой машине руль резко вправо -влево..те же стуки..при в лево отчётливые..сегодня жду прихода заказа на рулевой наконечник..вот поменяю..а там буду дальше смотреть..хотя наверное одна беда не ходит! Отпишусь при замене!..
tolya
Сообщение АндрейБольшой » Сб, 28 окт 2017, 18:31
ДВ.подскажите причину не работающей пищалки на правой стойке в салоне Фабии2 . кто сталкивался и пути решения ?
АндрейБольшой
Сообщение mayford » Вс, 29 окт 2017, 15:10
У меня было такое, только на левой стойке. В магнитоле прокрутил баланс на левую сторону, прибавил звук и прорвало.
2 All: сколько должно быть оборотов на холостом ходу у фабки 1,2? Тахометр показывает стабильно 800, что-то не очень уверенно начинает движение. В пробке или подгазовывать нужно, или со второй работать.
Последний раз редактировалось mayford Вс, 29 окт 2017, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Fabia II Classic
mayford
Сообщение vinnipuk » Вс, 29 окт 2017, 15:19
У меня 900 оборотов на ХХ.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение mayford » Вс, 29 окт 2017, 18:15
На сцеплении тянет нормально?
Fabia II Classic
mayford
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 29 окт 2017, 18:17
спс . попрубую балансом оживить пищалку
АндрейБольшой
Сообщение Top4in » Чт, 02 ноя 2017, 22:56
Добрый вечер. При переключении селектора передач с паркинг на нетралку появляется еле слышамая вибрация , на драйве она пропадает , но когда селектор ставишь на реверс, поевляеться очень громкий звук и вибрация.... с чем может быть связано , коробка вроде как едите нормально не пинаеться , подскажите , машина Skoda fabia 12 год 1.6 автомат . 70 тысяч пробега .
Top4in
Сообщение Dr_zlo » Пн, 06 ноя 2017, 19:37
Подушка двигателя или коробки - в эту сторону смотрите. В инете есть подобное.
Dr_zlo
Сообщение hubo44 » Вт, 05 дек 2017, 23:34
Privet.
Если бы я хотел купить у России GAZ-31105 Volga, сколько бы это было в евро?
spasibo.
hubo44
Сообщение dok01021963 » Ср, 06 дек 2017, 4:43
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение hubo44 » Ср, 06 дек 2017, 21:45
to dok010....spasibo.
to ja poňal kagda vopros tak nužna registracia. uže Moskva daleko.
translate: вы можете установить поиск из Москвы на запад?
hubo44
Сообщение slava7575 » Чт, 07 дек 2017, 2:17
Помогите,Как найти номер заглушки смотрового окна маховика? Машину брал б.у. Оказалось смотровое окно открыто, видно маховик, и туда летит грязь, вода и песок, чем должно закрываться данное отверстие?
FABIA ELEGANCE
Дата производства 16.12.2008
Модельный год 2009
VIN XW8DD45J99K503627
Код модели 5424KC
Код двигателя BTS
Код КПП KGG
Код оснащения CH
Цвет кузова 8E
Цвет крыши 8E
Бывшая:Черная Октаха А5 FL 1,4 TSI на Мешалке с Клубными рамками... В использовании: с 2018 года, Skoda Yeti 4х4, 1.8Т, 6-DSG, Борт 451 ХОО... 8)
slava7575
Сообщение dok01021963 » Чт, 07 дек 2017, 6:33
hubo44 писал(а):uže Moskva daleko.
Это нужно смотреть ваши, европейские сайты с объявлениями
dok01021963
Сообщение dturaev87 » Вс, 10 дек 2017, 9:55
slava7575 писал(а):Помогите,Как найти номер заглушки смотрового окна маховика? Машину брал б.у. Оказалось смотровое окно открыто, видно маховик, и туда летит грязь, вода и песок, чем должно закрываться данное отверстие?
FABIA VIN XW8DD45J99K503627
Насколько я помню - это 030103037E
dturaev87
