forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сверчки в торпеде Skoda Fabia New
Сообщение Alex33 » Пн, 21 дек 2009, 23:17
Просто так писал(а):Вот они - кривые руки сервисменов. Поэтому надо либо ставить на заводе, либо не ставитьсовсем.
Это не кривые руки сервис-менов....а через жопу торчащие руки калужских мастеров.....слышал ооочень много косяков именно о Фабиях из Калуги...стуки в правой части торпеды и у мня на Фабии -привык,хотя летом разберу бардачок....Когда они были из Чехии такой проблемы не возникало
Skoda Octavia универсал (1U5) 1.6 BFQ 2008
Alex33
Сообщение ILLUSIONIST » Ср, 20 янв 2010, 21:29
народ, тут в холода появилися звук чего-то не закрученного с пассажирской стороны в районе дифлетора обдува, простукивание панели нежно ладонью :D подтвердило что гад сидит там, дребезжит когда стучишь по панели справа (когда открываешь дверь пассажирскую, вот в эту часть стучал и звук появлялся). там есть как бы крышка, как я понял, она наверное снимается, вопрос в чем, кто снимал там, что там могло открутиться или разболтаться? ну и процесс снятия какой, дабы не наломать ничего.
ILLUSIONIST
Сообщение GriG » Чт, 21 янв 2010, 11:55
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
не факт, что он там, просто эхо отдается :) я свою также порой всю обстукиваю.
я бы проверил крышку верхнего бардачка, ну и нижний тоже слегка люфтит :)
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение <DrakON> » Чт, 21 янв 2010, 18:08
Почти сразу появился сверчок в районе панели справа, ближе к лобовому стеклу. Постепенно проходит, но периодически появляется еще один, похожий, ближе к центру. В водительской двери тихий тоже иногда оживает, как у многих. В откинутом состоянии трещит на кочках подлокотник).
Ну и на 300 км пробега появился глухой "булькающий" (как плотная резина в толстостенной бочке - так что-ли описать) справа в панели. Видимо, как у всех - вентилятор отопителя. Не прогрессирует, зависит от температуры снаружи и в салоне. Иногда пропадает вообще (пробег 2000 км)
Все это на неровной раздолбаной дороге. На хорошей - тишина.
Решил до 1-го ТО поездить, понаблюдать, как изменится картина.
<DrakON>
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 21 янв 2010, 23:24
GriG писал(а)::ROFL: :ROFL: :ROFL:
зря смеетесь товарисч :D гремит реально там, ибо и я его слышу и пассажирку свою запарил уже, она послушно все своим ушком прослушала и услышала что звук исходил из дифлектора.
сегодня снял пенопласт над ногами пассажира, и вездесущей рукой, проник таки во внутренности торпеды :ROFL: короче все что я ошупал было плотно и крепко подогнанно, колотил и щупал что гремит, всю голову сломал в бардачке все перелопатил, а потом АЛИЛУЯ я понял что гремит СТЕРЖЕНЬ ручки которая у меня в бардачке пристегнута, простукивания доказали что я был прав, завтра по пути в универ посмотрим был ли я прав))))
ILLUSIONIST
Сообщение GriG » Пт, 22 янв 2010, 8:10
:) хорошо, если бы стержень.
вентилятор тоже диагностировал,я так понял??
GriG
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 22 янв 2010, 17:59
вентилятор...да че его диагностировать, поскрипывает себе при температуре -20, понял что не лечиться и забил, с прогревом все проходит)
летом думаю с мызыкой заморочиться, поэтому буду проклеевать дверки, а может и еще че разберу)
ILLUSIONIST
Сообщение d_ion » Пн, 25 янв 2010, 21:55
ребята, подскажите, что за зверь живет у меня в районе спидометра-тахометра и как его убить, если возможно. ужасное бряконье когда машина холодная. как-будто там какая-то деталь пластмассовая отпала и бренчит. когда прогреется, пропадает.
d_ion
Re: Сверчки в торпеде Skoda Fabia New
Сообщение An2 » Пт, 18 июн 2010, 19:20
"...- Дело, Ватсон, наисложнейшее."
Моя Фабия 2007 г., разумеется из Чехии. Скрип (как ногтём по расчёске) в районе правой стойки ветрового стекла в последнее время усилился. Перечитав 13 страниц форума понял: решения нет. ... ну, кроме взрыва балончика с силиконом. :Search:
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Re:
Сообщение rcm » Пн, 05 июл 2010, 8:15
eugene132003 писал(а):скрип под торпедой от пенопластовой пластины устранил опрыскиванием ее спреем силикона. спасибо за подсказку.
как туда подлез вчера взял силикон и не смог взбрызнуть туда просто ужас все стекло опоганил а туда так и не попал там наверное типо хоботка нужно на спрей...
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение Riverain » Сб, 23 апр 2011, 22:24
Расскажу про свой сверчок. Машина калужской сборки, установлены не штатная магнитола и сигналка. Сверчок так же, как и у многих находится где-то справа, ближе к стойке лобового стекла, но где именно, понять не могу. На мой взгляд дребезжит пластмасса или что-то об нее. Дребезжание можно услышать и на холостых, но сильнее всего на 1000-1200 оборотах, потом уже не слышно. Ездил без музыки, показалось, что дребезжит что-то в двери. Подумал даже на то, что стекло неплотно к уплотнителям прилегает. Открывал окно частично и полностью, но звук остался. Сегодня с другом довольно долго пытались локализовать сверчок, но установить причину так и не удалось. Вынул все из бардачков, из кармана двери. Когда прикладываешь ухо к бардачку, то дребезжание отчетливо слышно, но если открыть крышки бардачков, придерживать их, надавливать, прикасаться к стенкам внутри, звук не меняется и вибрация не ощущается. Аналогично с крышкой подушки безопасности. Вроде бы тембр звука менялся если надавливать, постукивать по пластиковой крышке привода стеклоочистителей, но не уверен, что дело в ней. Самое интересное, что сверчок появился только недавно, когда стало тепло. Зимой его не слышал. Первый раз когда услышал, остановился, вынул из правой двери скребок для воды и дребезжание вроде бы пропало. Но стоило вчера поездить по неровной дороге, как дребезжание снова проявилось гораздо сильнее и убирание всех предметов уже не спасло.
Вот тут писали про пенопласт снизу под торпедой на пассажирском месте. Я туда залезал, но пенопласта там не увидел, а увидел некую черную, мягкую на ощупь обшивку. В одном месте она неплотно прилегает к торпеде, но если придерживать рукой, то дребезжание все равно есть. Как до этого пенопласта добраться?
Octavia 1.4TSI МКПП Ambient + WR2
Riverain
Сообщение DEMY » Сб, 23 апр 2011, 22:31
Riverain писал(а):....
у Вас нет пенопласта, он на доэФэЛьках ;-)
как вариант вентилятор отопителя....и крепление пластиковой обшивки стойки правой
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Riverain » Сб, 23 апр 2011, 22:55
DEMY писал(а):у Вас нет пенопласта, он на доэФэЛьках ;-)
Эээ, может я ошибаюсь, но у меня не FL машина-то - конец 2009 г. выпуск. Это просто я купил ее в декабре 2010 (с пробегом), поэтому только первую весну на ней езжу.
Кстати, когда включаешь вентилятор, даже на первую скорость, то вроде бы уже и не слышно сверчка. Но это не лечение, а "припарки".
Riverain
Сообщение DEMY » Сб, 23 апр 2011, 23:02
поменяли пенопласт на мягкую фигню в 2009 , эт я не правильно вырязился)))
на первой у меня 2007 год был пенопласт, щас на новой мягкая....
Добавлено спустя 41 секунду:
Riverain писал(а):Кстати, когда включаешь вентилятор, даже на первую скорость, то вроде бы уже и не слышно сверчка. Но это не лечение, а "припарки".
значит не вентилятор.... его слышно....
DEMY
Re:
Сообщение Orelik » Вс, 24 апр 2011, 8:50
:oops: :twisted:
Последний раз редактировалось Orelik Вт, 26 апр 2011, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Orelik
