forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Сообщение I_Kras » Вт, 16 фев 2010, 21:14
Ставил Автошериф производства ООО "Металлопродукция" в сервисе по их рекомендации.
Результат:
1 час ожидания и установка защиты от фолькс поло 4.
Мастер при установке пользовался болгаркой и сваркой, так как пришедший со склада лист был погнут немного + пришлось модифицировать кронштейновое крепление.
Лючков под съем фильтра и замену масла нет, как следствие придется платить дилеру на ТО за снять-поставить защиту. Вентиляционные отверстия для коробки есть.
Цена: 3100руб. (у дилера 10500).
Я бы не рекомендовал ставить именно такую защиту, есть варианты и получше, например http://www.avtz.ru/?a=position&pos=178 тоже самое
а по деньгам так он и даже дешевле.
I_Kras
Сообщение Alfeco » Пт, 26 фев 2010, 14:21
Evgenii писал(а):http://www.4rn.ru/upload/catalog/karter/20.02.JPG
Это инструкция по установке, нет резьбового соединения трубы глушителя с подрамником, соотв п.1 пцсы - ну никак.
Здраствуйте!
На данном сайте указаны неверные данные.
Новой фабии соответствует заводской артикул 20.01. здесь схема
http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/20011/
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
_OgOgO_ писал(а):
Niximus писал(а):Вопрос ко всем! А вы не думали как поведет себя нештатная защита в случае ДТП(тьфу 3 раза),какие у нее зоны деформации,и куда пойдет движок? проломит ее и упадет вниз или поскользит по защите в салон???
Бытует мнение, что штатная композитная (или какая она там) защита при аварии лобовой как раз расчитана так, что не помешает "провалиться" двигателю вниз.
А вот металлические могут удержаться и двигатель "приедет" в ноги впереди сидящим.
Защита Альфеко крепится на "тайваньские" болты, которые при аварии срезаются и защита падает в низ.
Это на самом деле так, при этом объективно говоря при установке защит имеется один минус - работники сервиса, которые устанавливают защиты картера с помощью пистолета иногда срывают головки болтов.
Поэтому мы категорически не рекомендуем закручивать болты пистолетом на большой скорости.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
I_Kras писал(а):Ставил Автошериф производства ООО
За эти деньги могу предложить алюминиевую защиту на любую шкоду с доставкой в любой регион кроме дальнего востока
Alfeco
Сообщение Михаил 644 » Вс, 28 фев 2010, 18:56
Сегодня поставил. Сама защита 1900р.(На авторынке)
Работа по установке у дилера 1000р. Если у дилера и защиту покупать, то цена за нее 2500.
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Михаил 644
Сообщение Ms.Fabia » Пн, 01 мар 2010, 21:12
Урааааа! Товарищи!!! Сегодня Фафке поставили защиту! Motodor 1700 руб. Установка собственноручно (с помощью мужа)))
Моему счастью нет предела, так как первая защита, заказанная нами Автощит - не подошла! Не удивительно, даже на коробочке с болтами было написано фабия до 2006!!!!! Почему мне привезли её - осталось загадкой. Мы её благополучно сдали.
И вот пару дней назад привезли Motodor . Померяли поставили. Ура! :P
Ms.Fabia
Сообщение Dejitar » Ср, 03 мар 2010, 23:06
Искренне поздравляю. Ценник - супер!
Dejitar
Сообщение Foxmale » Ср, 03 мар 2010, 23:41
Народ, подскажите где в Питере на северо-западе можно поставить защиту на Fabia Combi 1,6 АКПП ?
Интересует не автосервис в подворотне, а кто-нить более-менее нормальный.
Foxmale
Сообщение Dejitar » Чт, 04 мар 2010, 21:41
Производитель MOTODOR находится на юго-востоке (м. Московская), там Вам всё и поставят!
Dejitar
Сообщение Foxmale » Пт, 05 мар 2010, 0:37
Dejitar писал(а):Производитель MOTODOR находится на юго-востоке (м. Московская), там Вам всё и поставят!
Спасибо. Я уже и сам решил к ним ехать.
Последний раз редактировалось Foxmale Пт, 05 мар 2010, 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Foxmale
Сообщение Dejitar » Пт, 05 мар 2010, 0:47
Ире привет передавайте :oops:
Dejitar
Сообщение Foxmale » Пт, 05 мар 2010, 1:05
Dejitar писал(а): Ире привет передавайте :oops:
Хорошо :-)
Foxmale
Сообщение Beckh » Пн, 15 мар 2010, 0:05
МОТОДОР, ЩИТ, ШЕРИФ, ALFeco (Россия)... Как все сложно((
Скажите, что из этого лучше всего поставить на Фабию 1.4 Спорт...
Или вот это http://www.dzk.ru/casing_protections.mhtml?PubID=30 хороший вариант?
Где-то видел пост девушки о том, где закупаются ОД "защитами картера" и продают дороже... Но не могу его найти(
Beckh
Сообщение eleon » Пн, 15 мар 2010, 22:40
Beckh писал(а):МОТОДОР, ЩИТ, ШЕРИФ, ALFeco (Россия)... Как все сложно((
На мой взгляд, на 10 страницах этой темы раскрыты практически все недостатки и достоинства перечисленных Вами вариантов защиты картера. Сложности в принятии решения не вижу.
Beckh писал(а):Как все сложно((...
... или вы не ищете легких путей? :D
Fabia Combi Elegance1,6 АКПП
Octavia A5 1,6 не АКПП
eleon
Сообщение Beckh » Пн, 15 мар 2010, 22:59
Да не, просто до dzk.ru ехать поближе=))
А вообще в идеале, хотелось бы узнать, ставят что-нибудь из этих вариантов ОД)
Beckh
Сообщение QwestRS » Пт, 02 апр 2010, 11:35
как защита правильная и работающая - Щит, остальные либо без ребер, либо по форме не правильные(имеют резкие изгибы.
минус у Щита только то ., что щели остаются между защитой и подкрылками...
но если нужна защита не дорого- то брать Щит ОДНОЗНАЧНО.
вот это вещь!! защита из КОМПОЗИТНЫХ материалов(не карбон конечно , но все-же ) толщина 7мм, не гнется, легче стальной, прочная - прыгал на ней.- Изображение
для машин без "подрамника" - не требует съема при сливе масла! практически полностью повторяет штатнную пластиковую защиту из пакета плохих дорог.
производитель - http://autotank.ru/production/82-skoda.html
в мейджоре 3950р + установка 1500р.
передний кронштейн из стального уголка 30-ки, поперечина из прямоугольного профиля 20х40. В сборе защита фирмы КАРБОН композитная защита легче стальной! Полностью закрывает моторный отсек снизу, позволяет без съема зашиты сливать масло! Имеет противо-вибрационные резиновые прокладки. При аварии ломается и не мешает двигателю уходить вниз!
Последний раз редактировалось QwestRS Пт, 30 апр 2010, 11:06, всего редактировалось 6 раз(а).
QwestRS
Сообщение ejene » Вс, 04 апр 2010, 9:28
Всем, привет!
А кто-нибудь ставил защиту Protex? http://www.ozon.ru/context/detail/id/5001889/
По описанию выглядит очень интересно.
Или вот ещё есть вариант Novline http://www.novline.com/index.php?id=4&kat=313&subkat=48&step=4&goods=4087&type=1&lang=1#lml48
Её на Экзисте можно заказать. Но нигде не нашёл ни фотографий её, ни отзывов. Имел кто-нибудь опыт с такой защитой?
ejene
