forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение VeilSide » Пт, 29 авг 2008, 19:40
Сегодня обратил внимание на то, что шум из панели (да-да, именно из панели, а не от подвески) идет при включенном режиме рециркуляции воздуха, видимо тарабанит заслонка. Открываю заслонку - шум пропадает. Проверял раз 5 - оно.
VeilSide
Сообщение simf62 » Пт, 29 авг 2008, 20:33
Я тоже решаю проблему грюканья с правой стороны торпедо, под подушкой пассажира. Было слышно при проезде по проселочной дороге. Оказалось-вентилятор. Включаем-грюкает, выключам-тихо. На СТО сказали, что только замена по гарантии. Теперь жду поступления. Для замены полностью разобрали торпедо.
simf62
Сообщение VeilSide » Пн, 01 сен 2008, 20:32
Сегодня и я зарулил на сервис по поводу стука в подвеске - менеджер проехался со мной, говорит что не подвеска, потом в боксе раз 5 завел и заглушил двигатель, вышел, открыл капот, подергал двигатель, говорит: "скорее всего подушка...", короче будут менять. Потом отпишусь что и как ;)
VeilSide
Сообщение ROMZ'ik » Вт, 02 сен 2008, 11:25
Сегодня еду на первое ТО. Проблема со стуком носит массовый характер, надеюсь, что в сервисе в курсе этого и устранят неисправность. Как заберу машину расскажу что и как............
ROMZ'ik
Сообщение WestBrooklyn » Вт, 02 сен 2008, 15:09
ROMZ'ik писал(а):Проблема со стуком носит массовый характер
Мне в сервисе сказали что я один такой.
Поездили несколько мастеров, пришли к выводу что нужно разбирать панель, отложили на ТО-1.
Но что-то я не хочу что бы все расковыряли там, из-за этого и сигналку не ставил, что бы все потише было без лишних скрипов, а тут как разберут ой боюсь еще хуже станет...
WestBrooklyn
Сообщение boglai » Вт, 02 сен 2008, 17:16
+++1
boglai
Сообщение Мгер » Ср, 03 сен 2008, 20:19
Меня бесит стук,скорее что то куда то передвигается,в правой передней двери ,при каждом повороте
Мгер
Сообщение alexey-nsk » Чт, 04 сен 2008, 8:00
Мгер писал(а):Меня бесит стук,скорее что то куда то передвигается,в правой передней двери ,при каждом повороте
Такая же ерунда. Такое ощущение что перекатывается что то в бардачке. все облазил ничего не нашел.
alexey-nsk
Сообщение ROMZ'ik » Чт, 04 сен 2008, 14:09
Вот и прошел первое ТО. Поменяли то, что надо было поменять. Что касаемо стука, он таинственным образом в день обращения исчез. Заметил это по пути в сервис. А также заметил, что машину перестало вести вправо. Неужели сама излечилась?????? :roll: Все равно попросил посмотреть, но мастера тоже ничего не нашли. Чудеса какие-то. Поезжу посмотрю что будет.
ROMZ'ik
Сообщение f0b » Пт, 05 сен 2008, 13:34
Steaven писал(а):Да и еще чуть не забыл
мы как дилерская станция списывались с заводом...сказали чините дороги )))
+1
если все дело в вентиляторе, думаю, способ найдут, как исправить :)
(присоединяюсь ко всем кого достал этот звучок!).
f0b
Сообщение Ёжж » Ср, 10 сен 2008, 15:43
На счет вентилятора есть одна мысль. Как можно его вычислить. Теоретически при подскоке вентилятор на оси тоже подпрыгивает и падает на опорный подшипник. Раздается стук. Но если вентилятор включить (не больше 2, чтоб не жужал) то при вращении он взлетает и стучать не должен. Или на оборот. Скорей включенный вентилятор на кочках будет сажать на место и будет стук. У меня слава Богу нет этого стука. Но думаю этим путем можно вычислить он это или нет. Характер стука должен меняться по любому в зависимости есть нагрузка или нет. Вот.
Ёжж
Сообщение SerjP » Чт, 11 сен 2008, 9:57
У меня начинае стучать - когда работает вентилятор(или работал в этой поездке) - если машина постоит(ночь или в рабочий день), то стука нет.
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение ROMZ'ik » Вт, 16 сен 2008, 10:24
+1 Я склоняюсь к тому, что проблема в вентиляторе. Стук намного сильнее проявляется при езде по одним и тем же неровностям с включенным вентилятором, нежели без него. При похолодании стук на какое-то время пропадает, но стоит включить климатроник, снова появляется.
ROMZ'ik
Сообщение SF333 » Пт, 19 сен 2008, 8:26
Даю 100% вентилятор.
Попробуйте. Печку выключаешь - нет стука, включаешь - вот он!
Мне уже поменяли по гарантии, проблем нет. Теперь нервы спокойные!
Долбите сервис господа!
SF333
Сообщение torsen » Пт, 19 сен 2008, 14:31
Для дилера основанием для гарантийного ремонта является наличие неисправности. Т.е., если Вы потребуете:
"Замените мне мотор печки по гарантии!" - Вам, скорее всего, откажут.
А вот если пожалуетесь на стук, который присутствует, и потребуете устранить его, то будут искать. И устранять.
Крайне важно, чтобы факт неисправности присутствовал при обращении. Ведь если визуально все исправно и стука нет, то что прикажете менять? Опору? Мотор печки? Или амортизатор?
Фольксваген Груп не оценит этих старний и не оплатит дилеру подобный ремонт.
torsen
