forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары. ПТФ. Установка
Re: Corner на Fabia II FL
Сообщение toljan » Ср, 12 дек 2012, 12:30
MaoSan писал(а):Тогда - вот, пожалуйста, зеркало отчёта
Молодец-честь и хвала!У меня б" терпячки" не хватило.Если все-же сможешь" обмануть" G85,-мы тебе памятник при жизни поставим.
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Ср, 12 дек 2012, 14:41
Хорошо постарался! Хорошие фото -видно , где -что.
Может еще господа электрики уточнят по поводу того, действительно ли нужен стабилизатор напряжения для работы датчика G85 или достаточно пробросить проводку на датчик (я выснил, что физически G85 -оптический, как в ABS)
По схемам видно, что :
данный датчик имеет соединение с CAN приводом в точках B383 и B390, с массой 8 вточке 373 и еще идут "плюсовые"провода в точки B281 и B325, соответственно на предохранители SB4 и SB54:
Со стабилизатором напряжения J570:
Изображение вроде как нет соединений...
Последний раз редактировалось Ярослав Fabia1.4 Ср, 12 дек 2012, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение MaoSan » Ср, 12 дек 2012, 16:03
Спасибо! Повторюсь, что для меня это был всего лишь интерес - решить задачу, можно сделать или нет...
Порылся ещё раз в ELSA, Вы правы - я напутал где-то, нет соединения с стабом. У G85 - 5-ть, проводов: 2-а на кан-шину, 2-а на плюс (15 и 30) и 1-н общий. Сигнал угла поворота - очевидно передаётся по кан-шине. Всё, что наверное будет надо - подключит провода и добавить в 19-м блоке в "Список оборудования" этот самый датчик угла поворота.
А есть живые фотки датчика G85???, лучше именно с кодом: 6Q0959654D , в сети рыл, но на том , что нашёл - видел больше чем 5-ть пинов...
MaoSan
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Ср, 12 дек 2012, 16:27
Конечно там будет больше пинов- ведь G85 расположен в корпусе F350 (он же -спиральный кабель, он же возвратное кольцо).
Тоесть от подрулевого переключателя ему нужно "забрать" 3 пина на мультируль(7,9,10), 2 пина на подушку, ну и 5 пинов "оставить" себе. Итого, как минимум -10 пинов
Ярослав Fabia1.4
Сообщение mischutka801980 » Пн, 24 дек 2012, 13:47
А неужели бело-желтые провода правой и левой ПТФ не заходят в салон, обошлись бы без разбора моторного отсека.
mischutka801980
Сообщение MaoSan » Пн, 24 дек 2012, 14:16
Не внимательно читали... - прочитайте ещё раз сначала темы!
Заходят, и тонут в недрах центрального жгута на входе в салон, на блок предов - приходит уже 1-н провод. Вы знаете точное место соединения двух проводов в один в замотанном мохнатой изолентой центральном жгуте? Вы под приборку под 9-й блок заглядывали? Видели сколько там места для манипуляций руками...? Даже зная точное место слияния этих двух проводов в один - произвести паяльно-коммутационные работы с проводами прямо там под панелью - просто не реально... Задача была - сделать модернизацию простой и удобной для повторения.
MaoSan
Сообщение aadriver » Пн, 24 дек 2012, 15:10
1 пост темы. Я делал на своей внутри салона. Паяльно-коммутационные операции не проводились, да и лишние они, ведь на заводе тоже не паяют. Хорошая скрутка не уступит пайке. Моя калужанка и в ее жгуте проблем найти провода не было, они были на виду, а вот на чешке, жалко дербанить хорошо скрученный жгут (сам видел), да и не известно, как сильно его пришлось бы изувечить.
P.S. Дело не в сборке и про ее качество есть отдельная тема.
aadriver
Сообщение Zivert » Пн, 07 янв 2013, 19:29
Внедрение корнера прошло успешно заняло около часа. АКБ снимать не пришлось - все равно провод левой туманки удобнее всего резать ближе к салону, протягивается проводок на нее новый через заглушку резиновую там где по плану педаль сцепления. Ищутся способы внедрения coming home...
Zivert
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сая » Вт, 29 янв 2013, 16:26
а где фотки посмотреть что получилось?
у меня не по штатной схеме а отдельно проводка через релюху 4-х контактную, а провод протянул где шланги к печке под резинкой 15 мин потратил!
Сая
Re: Установка ПТФ
Сообщение baskery » Вс, 24 фев 2013, 22:41
кто ставил аналоги от Depo на FL? в экзисте появились, и что интиресно есть в комплекте с аналогами?, не охото покупать 4 патрона по 500 р и 4 разъема по 300 р к ориганалам и я уж молчу про переключатель фар, а то конский ценник получается для буджетной машинки
а ведь надо еще хорошие лампы купить к ним
для установки оригиналов нашел что понадобится вот что
Для тех кому интересно запчасти для установки ПТФ на Fabia FL:
5J0941701B - фара левая
5J0941702B - фара правая
N10529501 - лампа ПТФ 2шт. (подходит любая лампа H8)
1U0941531DWHS - переключатель света
6R0953123A - патрон для лампы ДХО 2шт.
N0177328 - лампа ДХО 2шт. (подходит любая лампа P21W-12V21W)
N10412803 - саморез крепления 2шт. (под большим вопросом - мне они так и не пригодились, ибо сами фары просто защелкиваются в бампер)
3D0941165A - разъем для лампы ПТФ 2шт.
1J0973722 - разъем для лампы ДХО 2шт.
000979133E - провод с 2мя клеммами 4шт.
коды для Monte Carlo ПТФ (обеих), с ДХО которые.
5J0 941 701 C левая
5J0 941 702 C правая
а это как минимум 6-7 тысяч
деповские 1300р за штуку, еще приемлемый ценник при наличии патронов конечно, что собсвенно под вопросом 8)
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
Re: Установка ПТФ
Сообщение deniann » Пн, 25 фев 2013, 21:37
при заказе фары в ней уже есть лампа противотуманки и дневного ходового огня и патрон к дневному ходовому огню
Белая Fabia 1.2
deniann
Re: Установка ПТФ
Сообщение Сая » Вт, 26 фев 2013, 8:00
deniann писал(а):при заказе фары в ней уже есть лампа противотуманки и дневного ходового огня и патрон к дневному ходовому огню
Читай внимательно! Автор спрашивает в депо есть или нет! Но в эксисте нет ни ламп Н8 ни патрона ДХО 100% т.к. приятель с форума покупал и попал, можеш заказать и проверить!!! :Yahoo!:
Сая
Re: Установка ПТФ
Сообщение deniann » Ср, 27 фев 2013, 8:25
Покупал оригинал там все было :pardon:
Белая Fabia 1.2
deniann
Re: Установка ПТФ
Сообщение baskery » Чт, 28 фев 2013, 20:35
экзист ответил что в комплекте с оригиналом нет ничего ни лам ни патронов, от депо уже отказался из-за низкого качества
baskery
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergb37 » Вс, 03 мар 2013, 19:58
Качество вроде в норме, больше года езжу с DEPO - не поплавились и не помутнели. В комплекте не было ничего, только сами фары (до ФЛ).
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
