forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Re: Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 10 дек 2012, 17:02
Desa писал(а):а из бачка как-нить можно слить воду не через жиклеры омывателя? какое-нить отверстие предусмотрено в бачке?
Можно. Снимайте колесо, подкрылок, добирайтесь до бачка - снимаете с него обе трубки, по которым жидкость идет на передние и задний жиклеры и вуаля - из бачка все вытечет.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: Перестала работать щётка стеклоочистителя водительская
Сообщение dimalkoy » Пн, 10 дек 2012, 17:16
Пробег 75 000 км. Та же проблема, решили недавно заменой трапеции. В сервисе не рекомендовали менять только тяги, поскольку велик процент возврата на повторный ремонт. Мена обошлась дороговато - вместе с работами 7 тыс. руб., зато работает на ура.
Единственное НО после замены. Во время движения после подъема стрелки тахометра (оборотов) выше 2000 об/мин обнаружили значительно усилившийся звук двигателя. Предполагаю что не обошлось без кривых рук ремонтников.
Вопрос - а не могли ли сервисмены забыть поставить шумоизоляцию при замене трапеции. Есть ли она там (в отсеке, где размещен механизм привода дворника).
Подскажите пожалуйста, люди знающие!
dimalkoy
Сообщение Vet777 » Вт, 11 дек 2012, 13:56
При чём здесь трапеция, если разбалтывается тяга, которая стоит 118 рублей в Экзисте и которую вполне сможет поменять человек, владеющий отверткой. Спасибо за описанную процедуру oraleks и 4i.
Гарантия на ремонт еще есть? Возвращайтесь к дилеру и требуйте сделать всё "как было" - деньги уплачены не малые, пусть исправляют.
Vet777
Сообщение dimalkoy » Вт, 11 дек 2012, 20:48
Ремонтировала жена, ее и разводили. В субботу погоню повторно. Сейчас почему то выявляются шумы при работе механизма даже без нагрузки, скрипы и посторонние шумы (приподнятые дворники). Блин буду ругаться матом!
dimalkoy
Сообщение Mr.AYRoS » Ср, 19 дек 2012, 20:09
Случилось следующее: где-то неделю назад в бачке омывателя кончилась незамерзайка, все это случилось в дороге, поэтому доехал до дома и через сутки залил новую. Затем не пользовался омывателем где-то дней 5, а когда понадобился, то он отказался брызгать... Сразу подумал- замерзла... Но нет остатки в бутылке в багажнике нормальные. При включении омывателя слышно что моторчик урчит, но ничего. Что может быть? Машина на гарантии, но к ближайшему дилеру запись за 3 недели вперед...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение andreka » Ср, 19 дек 2012, 20:29
Mr.AYRoS писал(а):Что может быть? Машина на гарантии, но к ближайшему дилеру запись за 3 недели вперед...
viewtopic.php?f=13&t=76443&start=540#p1728600
andreka
Сообщение Mr.AYRoS » Ср, 19 дек 2012, 20:47
Все понятно, а как понять, что порвались трубки?
P.S.: я так понимаю, что если порвались трубки то это не гарантийный случай? хотя я не понимаю, что я сделал не так, что они могли порваться...
Mr.AYRoS
Сообщение andreka » Ср, 19 дек 2012, 21:11
Mr.AYRoS писал(а):а как понять, что порвались трубки?
viewtopic.php?f=13&t=71119&p=1170378
используйте поиск
andreka
Сообщение Mr.AYRoS » Ср, 19 дек 2012, 21:28
andreka писал(а):используйте поиск
Спасибо за терпение в ответах на мои вопросы...
Воды в салоне нет, буду надеятся трубки целы...
Mr.AYRoS
Помогите отвалился от заднего дворника пластиковый замок
Сообщение nocomments-kmv » Сб, 29 дек 2012, 19:53
Включил задний дворник, что-то хрустнуло, остановился посмотрел, поводок и щётка на месте, а вот клипса которая была сверху и держала всю эту конструкцию пропала. Я её так и не нашёл. Что теперь делать? Этот пластиковый замок, соеденяющий щётку с ползунком идёт в комплектах с щётками или был с машиной в комплекте? если всё таки с щёткой идёт, или отдельно продаётся на экзисте дайте ссылку плз. расстроен очень :( стекло без щётки ... по запарке включу дворник и металл расцарапает пол стекла
nocomments-kmv
Сообщение 4i » Вс, 30 дек 2012, 10:38
Откиньте поводок на время, тогда не поцарапает стекло
4i
Сообщение Alex_SPR » Пн, 31 дек 2012, 11:29
Если я правильно понял, что за деталь, то она идет вместе с новой щеткой. У меня она тоже ломалась, сразу после мойки.
Fabia 1.4 CGGB 2012 Калуга
Alex_SPR
Сообщение sabit » Вт, 15 янв 2013, 10:45
Машина прошла всего 3000км, а правый дворник иногда не чистит (хоть в -9 или -20) на уровне центрального крепления дворника, остается такой не чищенный треугольник. Даже если стекло чистое и просто полить омывайкой все равно оставляет... Проблема не постоянно, но не вижу закономерности, поводки обрабатывал размораживателем, а потом силиконом. Может кто сталкивался? чем лечить?
sabit
Сообщение Nuk3 » Вт, 15 янв 2013, 11:08
Я на девятке снял поводок и установил его обратно сместив на несколько зубьев получилось что в выключенном положении дворник лежал немного выше на стекле, но зато треугольник не оставался, ещё один нюанс правая щетка была покороче.
Nuk3
Сообщение sabit » Вт, 15 янв 2013, 11:23
Вы меня не поняли. Правый дворник чистит область стекла по своему периметру, верно?! но в центре этого периметра оставляет не очищенный участок. Если смотреть на лобовое то получается не чищенный треугольник на уровне центра стекла смещенный правее.
sabit
