_Antoha_
спасибо за фотографии, супер! Скажите только в 15 запаску это влезет???
Evgenii писал(а):он центром упирается и по радиусу шатается. т.о. похоже не хватает глубины у колеса.
Vaskol83 писал(а):у меня фальш пол...я решил проблему с хламом в багажнике))))
Vaskol83 писал(а):если Вы посмотрите внимательно....то заказать именно такой фальш пол можно только или у меня или сделать самому))))))))
так же как и обклееные карпетом боковые панели
а вот на фальшпол взглянул махом. Вы стандартный фальшпол и боковины одним материалом заделали?Vaskol83 писал(а):я фальш пол делал сам из фанеры, потом красил и обтягивал карпетом...
+1 за прямые руки, очень недурственно получилось (оригинального фальшпола в живую не видел, но думаю ваш вариант как минимум не хуже).Vaskol83 писал(а):нет...я я фальш пол делал сам из фанеры, потом красил и обтягивал карпетом....я просто не стал выкладывать сам процесс
.А сколько в высоту он получился и где карпет брали?_Antoha_ писал(а):организация багажника)
после установки ящика в запаску от фабии в прежнем кузове (6Q0 012 115 F), багажник стал совсем пустым)
кроме штатных инструментов, в этот ящик так же влез компрессор, буксировочный трос, провода для прикуривания, и светоотражающая фуфайка
