forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение LISICHKA » Вт, 03 фев 2009, 14:04
Antey писал(а):Ситуация аналогичная. Повторилась уже несколько раз :(
Остывает двигатель (часов 10 при -10). Ключ на старт, щелчек втягивающего и все... Чем больше мороз тем больше времени надо матюгаться, протирать фары, с надеждой смотреть в подкапотное пространство и пробовать завестись. Кстати, когда стартер все-таки схватывает - заводится отлично. Сервисмены по телефону пытались свалить на сдохшую АКБ. Не убедили. Был зол и настоял на посещении сервис центра. После разглагольствований на тему, "а может само пройдет", "нет точно должно само пройти, вот только надо стартером потыркаться" поржал и предложил им заняться этим при мне. В итоге косяк признали за не бошевским стартером и обещали заментиь по гарантии. Осталось ждать неделю/полторы.
Мене вот 28 января поставили бошовский тьфу тьфу заводится.
LISICHKA
Сообщение Romkin » Вт, 03 фев 2009, 19:28
Разрешите доложить: в эти выходные а именно 30.01, 01.02 стояла на улице, мороз был до 25 градусов. В понедельник утром пошел заводить (первые пуск после пятницы), завелась с пол оборота. Обороты поднялись до 1,5 тыщ, через 5 - 7 секунд снизились до 1,2.
Romkin
Сообщение Dimitriy-99 » Вт, 03 фев 2009, 21:53
У меня BOSH и тоже проблемы, при повороте ключа щелчок и всё. Аккумулятор новый. После нескольких попыток стартер срабатывает и происходит беспроблемный пуск двигателя. Так что виновата скорее всего смазка.
Dimitriy-99
Сообщение Тимур51 » Ср, 04 фев 2009, 0:00
На следующий день после покупки не сразу завелась.Симптом:Вставляю ключ,включаю зажигание,все в норме,только стартер не сработал причем с акк.всё в норме,после нескольких попыток неожиданно заводится с пол оборота.Через неделю всё повторилось-завелась примерно с восьмой попытки(температур воздуха в обоих случаях примерно -12-15гр.)Больше не повторялось.
Тимур51
Сообщение alex150181 » Ср, 04 фев 2009, 8:57
Romkin писал(а):Разрешите доложить: в эти выходные а именно 30.01, 01.02 стояла на улице, мороз был до 25 градусов. В понедельник утром пошел заводить (первые пуск после пятницы), завелась с пол оборота. Обороты поднялись до 1,5 тыщ, через 5 - 7 секунд снизились до 1,2.
у меня тоже заводится без проблем :)
alex150181
Сообщение Fabovod » Чт, 05 фев 2009, 9:03
Авот у меня не заводится даже на горячую... :evil:
диагностика показала что умер датчик положения коленвала...
вот сижу жду пока привезут...
Fabovod
Сообщение Antey » Пт, 06 фев 2009, 10:07
У меня roomster с валеовским стартером. Замену везут по гарантии. Ждать еще недели полторы. Из-за этого стартера на девятку пересаживаться не хочется...
С феном бегать - розеток рядом и в помине нету. С мешочками горячей воды - боязно, порваться может и тогда возможны будут другие проблемы.
Может какие-нибудь лекарства от этой болезни есть?
Antey
Сообщение Fabovod » Сб, 07 фев 2009, 0:14
Antey, 2 литра горячей воды на стартер льешь и все гуд!;-)повредить этим ты ничего не повредишь если конечно только на стартер нальешь!;-)
Fabovod
Сообщение DEMY » Сб, 07 фев 2009, 0:16
Fabovod писал(а):Antey, 2 литра горячей воды на стартер льешь и все гуд!;-)повредить этим ты ничего не повредишь если конечно только на стартер нальешь!;-)
5 балов, удачи
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение DJIN » Сб, 07 фев 2009, 11:36
Antey писал(а):У меня roomster с валеовским стартером. Замену везут по гарантии. Ждать еще недели полторы. Из-за этого стартера на девятку пересаживаться не хочется...
Еще рз повторяюь: включаешь скорость и толкаешь машину - происходит смещение зубьев и все ОК.
DJIN
Сообщение All@ » Сб, 07 фев 2009, 16:09
Сегодня в Самаре -19.После замены стартера завелась сразу.
Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente + WFC 2011 г. Black Magic pearl effect ---> Ford Fusion 1.6 Elegance+
All@
Сообщение Svetlana_79 » Сб, 07 фев 2009, 21:22
Вчера сразу завелась при -30 до этого 2 дня простояла на морозе.[/quote]
Svetlana_79
Сообщение Gosha71 » Вс, 08 фев 2009, 20:18
msow писал(а):
Gosha71 писал(а):виновата смазка втягивающего реле.
После замены смазки все стартеры ведут себя отлично
Интересно, что за KnowHow применяют в тех Valeo (про смазку :)).
Я перебрал не один стартер (из отечественных) - нет там такого количества смазки, чтобы мешать работе. Даже старый советский солидол так не замерзает. (правда я пользовался ЦИАТИМом 221)
Да хрен его знает, что за чудо смазку они применяют, но встречаются рекомендации удалить излишки смазки, так что вполне может быть, что пихают они её туда слишком много - отсюда и плавающая проблема...
Gosha71
Сообщение msow » Пн, 09 фев 2009, 9:54
А моя в ночь с субботы на воскресенье при -30 сама на стойнке завелась :) Мы аж все проснулись, когда отчет на брелок пришел :)
Правда прикол в том, что сигналка должна заводить двиг при -20... Я уж даже сомневаться начал в её работоспособности, когда при -27 - никаких действий.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение rokot » Пн, 09 фев 2009, 11:37
В субботу (7.02.09) с утра на работу собрался. На градуснике авто -28. Сел, повернул ключик - панелька зажглась огоньками и всё. Никаких звуков, скрипов и т.п. Я минут 5 покурил, постучал по колёсам, погладил, открыл капот - глазок у аккумулятора зелёный. За это время все последующие попытки завести авто были безуспешными. Вернулся домой, переобулся, опять вышел. И решил ещё разок попробовать. Завелась сразу и без проблем. Я весьма обрадовался, прогрелся, почистил стёкла, поехал. Прокатился около 10 км, остановился зайти в магазин. К этому времени синяя лампочка давно погасла, даже на капоте снежок таять начал. В магазине провёл минут 5-10. И тут опять сюрприз. С первого разу не завелась, и со второго тоже, только с третьего обрадовала.
Вот и думаю что же это может быть? Подогревателей предпусковых нет. АКБ явно в норме, если завелась. Электроника какая замёрзла или может заложено какое-нибудь ограничение на низкие температуры? Может кто в курсе на какие температуры фабия вообще рассчитана?, в руководстве ничего не нашёл.
1.2 htp ambiente, satin grey
rokot
