forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Квакают подушки!
Сообщение ozzy » Вс, 08 июл 2012, 8:29
Начало движения-квакают подушки двигателя!Что делать?p.s.Не ругайте-дайте ссылку! :)
Последний раз редактировалось ozzy Вс, 08 июл 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
ozzy
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 09 июл 2012, 7:38
ozzy писал(а):Начало движения-квакают подушки двигателя!Что делать?p.s.Не ругайте-дайте ссылку! :)
Поиск? Не, не слышали...
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&terms=all&author=&fid[]=13&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
1.4 TDI 59 kW
Сообщение Ikarus » Пн, 09 июл 2012, 11:22
Добрый день! Вчера стал обладателем Фабии Комби 2009 г.в.( VIN TMBGF25J293123546) Если нетрудно, подскажите:
1) Есть ли у меня DPF фильтр и как часто его надо заправлять?
2) Каков срок замены ремня ГРМ?
На данный момент пробег 109 000 км., пробег подтвержден сервисной книгой. Заранее благодарю.
P.S. Поиск курил, но толком ничего нашел.
Ikarus
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение allexx7771 » Ср, 11 июл 2012, 19:51
Где посмотреть код краски на фабии 2
allexx7771
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Чт, 12 июл 2012, 10:16
Не возникнет проблем с ДПС изза штатной тонировки?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 12 июл 2012, 10:49
Kvarz писал(а):Не возникнет проблем с ДПС изза штатной тонировки?
А должно? :D При прохождении ТО, на нашей намерили 80% на боковых передних, и 82% на ветровом, в установленные нормативы укладываемся с запасом. Так что ездите спокойно.
AdvocatusDiaboli
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Чт, 12 июл 2012, 21:10
В последнюю неделю заметил, что при запуске двигателя на "холодную", так и на прогретый, после недолгой стоянки, холостые обороты как-бы проваливаются, но через секунду восстанавливаются и все работает в штатном режиме. Резкий перепад скачков оборотов особенно заметен на холодный двигатель, с утра. При движении, разгоне никаких патологий не выявил.
Не то что бы неприятно, но немного настораживает. BXW, 1.4. свечи заменены 2000км назад, чек не горит. А вот еще какая ерунда, на прогретом двигателе, стоя в пробке и т.п. расход топлива по БК раньше показывало 0.6, сейчас большее время 0.7, реже 0.6.
Каков вердикт или не стоит беспокойства??? или загоняюсь???
Сообщение DIP » Чт, 12 июл 2012, 23:46
Разделом ошиблись...
TPI 2018518, 2016024, 2025231
DIP
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Antosha » Сб, 14 июл 2012, 12:17
Подскажите размер насадки-звездочки, необходимой для выкручивания саморезов крепления брызговиков. В соответствующей теме об этом забыли упомянуть, к сожалению.
Antosha
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Чт, 19 июл 2012, 10:47
Не знаю где написать так что решил тут.
Решил купить себе навигатор, обязательное условие наличие видео входа Av-in с выбором проблем нет, но есть камера заднего вида с выходом RCA (тюльпан) а на всех навигаторах видео вход для джека 2.5 мм, так вот как потом подключить камеру к нему?
Прямого переходника с RCA на 2.5 я не нашел
но есть с RCA на 3.5 а с 3.5 на 2.5 но будет ли работать такое извращение?
Если я решу его спаять сам то к каким контактам надо цепляться? или все надо пробовать методом тыка?
PS И напоследок если все будет подключено то при камера будет показываться автоматически при включении заднего хода (камера запитана от фонаря заднего хода)? или придеться нажимать какие то кнопки на навигаторе?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Чт, 19 июл 2012, 17:00
Извращение работать будет точно, при условии совпадения контактов на маме и папе.
Спаять самому тоже можно. К каким контактам подцепляться можно узнать взяв мультиметр.
Если камера запитана от фонаря, то кнопки нажимать не нужно.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение toljan » Ср, 25 июл 2012, 15:47
Добрый день! Есть ли какая-то информация по логике управления клапаном N80
адсорбера?
У ГАЗели, к примеру, клапан срабатывает через 20 сек при превышении оборотов двиг.
выше холостых. Fabia 1,4 2011г Спасибо.
Fabia Comby 1,4 2011 г.
Последний раз редактировалось toljan Чт, 26 июл 2012, 9:21, всего редактировалось 1 раз.
toljan
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение unr » Ср, 25 июл 2012, 21:54
Добрый вечер. У меня проблема: купил шкоду фабию. 2 недели назад отдал машину в autostudio.ru, чтобы поставили иммобилайзер с сиреной (DF-DI). Все сделали, рассказали как пользоваться, люди приятные, скидку сделали, хоть и клубной карты нету...и дальше началось. Уехал на машине на селигер, на следующий день заметил что не работают ходовые огни - не включаются вообще, под капотом в месте крепления блока иммбилайзера прикрутили так, что отошла картонная перегородку на стенке моторного отсека, ближнем к салону, и не встает на место - болты имммобилайзера мешают. через пару часов в процессе езды отключился электроусилитель руля. Изменился сигнал в салоне: когда оставляешь включенными фары и достаешь ключ - слышен сигнал в салоне, о том что включены фары. Теперь сигнал в НЕ ЗАВИСИМОСТИ от фар работает - потом не работает - потом сигналит пару раз и затыкается и тд.
Что это может быть? Кривая установка иммобилайзера? Чем грозит? Усилитель руля мог вообще поломаться? Машина на гарантии но ехать к дилеру боюсь.
Позвонил в autostudio - где ставили иммобилайзер, обрисовал им все...ЕСТЕСТВЕННО первые слова, которые услышал в трубке были в стиле "нуууу...эээ...да мы-то тут причем? мы не виноваты!!!" уговорил хотя бы привезти машину на осмотр.
Теперь сижу и боюсь.
Что посоветуете?
unr
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Химчанин » Ср, 25 июл 2012, 22:42
Сорри,я новичек в Фабиках :oops: Но вот чего интересно :roll:
А можно ли через Вагком активировать функцию Корнер(подсвет поворотов)и датчик дождя?И вообще,какие функции можно активировать?? :wink:
Химчанин
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Alex_SPR » Чт, 26 июл 2012, 7:15
Химчанин писал(а):Сорри,я новичек в Фабиках :oops: Но вот чего интересно :roll:
Да. Можно рискнуть, и через Вагком увеличить подачу топлива. Некоторые "разогнали" свои двигатели до 300 л.с.!!
Еще можно активировать литые диски, обвес, и освежитель системы "Елочка".
Сорри за флуд. :)
Fabia 1.4 CGGB 2012 Калуга
Alex_SPR
