forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Deljfa » Вт, 21 авг 2018, 11:45
Здравствуйте; скажите пжл новичку, ближний свет всегда надо после зажигания вручную включать? Потому что если осиавлю включеным и погашу машину: то пищит. Не очень то удобно... и ездить с габаритками тожеине айс
Deljfa
Сообщение NikSvI » Вт, 21 авг 2018, 13:06
Доброго времени суток.
Закрыта тема "запрос номеров запчастей" - прошу помощи с номерком или ткните в тему по запчастям.
Шкода Фабия 2, 2010г.
1,4 л. 86 л.с. CGGB, механика.
Куплена не новой, обратил внимание что нет резинового уплотнителя на жабо (нашёл картинку снятого: http://skoda.nivus.ru/upload/medialibra ... 53229f.JPG). Помогите пожалуйста с номерком!
NikSvI
Сообщение Dr_zlo » Вт, 21 авг 2018, 19:29
5J0 823 723
Dr_zlo
Сообщение NikSvI » Ср, 22 авг 2018, 10:48
Видел в ориг.каталоге, но сомневался. Заказал. Спасибо!
NikSvI
Сообщение Boings » Ср, 22 авг 2018, 12:04
Добрый день. Имею фабию 2 2008 года выпуска 1.6 автомат. Имеется ваг ком, машину видит и читает. Подскажите пожалуйста, встречал что можно активировать дотирку лобового стекла. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть как это можно сделать и можно ли вообще. И в каком блоке это делается. Если есть ссылка на инструкцию буду очень признателен.
Лог авто с блоками прикреплю.
Wednesday,11,January,2012,09:41:25:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 5J - Skoda Fabia II
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBCDххххххх25 Mileage: 32280km/20057miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 057 L HW: 03C 906 057 M
Component: BOSCH ME7.5.20 9816
Revision: 21H01--- Serial number: SKZ7Z0H4968925
Coding: 0000075
Shop #: WSC 73430 790 00000
No fault code found.
Readiness: 0000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 JK HW: 09G 927 750 JK
Component: AQ 250 6F 1389
Revision: 00H83000 Serial number:
Coding: 0000328
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AP HW: 6Q0 907 379 AP
Component: ESP 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000323
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 32230 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 5J0 907 044 A
Component: CLIMAtronic SK25 0608
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q0 937 049 F
Component: 0000 BN-SG. 2S36
Coding: 25614
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: QH AIRBAG VW51 0011
Coding: 20808
Shop #: WSC 73430
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 5J0 920 821 B
Component: KOMBIINSTR. V2802476
Coding: 17103
Shop #: WSC 73430
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 000H GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00015
Shop #: WSC 73430
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMOBILIZER V2802476
Coding: 17103
Shop #: WSC 73430
TMBCD45J59B500425 SKZ7Z0H4968925
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10110
Shop #: WSC 73430
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 5J0 959 433 A
Component: 03 Komfortgerбt 0001
Coding: 00019
Shop #: WSC 73430
End ---------------------------------------------------------------------
пы.сы. не пинайте пожалуйста новичка.
Boings
Сообщение Dr_zlo » Ср, 22 авг 2018, 13:48
NikSvI писал(а):Видел в ориг.каталоге, но сомневался. Заказал. Спасибо!
Я тоже в каталоге см.
Dr_zlo
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 22 авг 2018, 17:08
Boings писал(а):Добрый день. Имею фабию 2 2008 года выпуска 1.6 автомат. Имеется ваг ком, машину видит и читает. Подскажите пожалуйста, встречал что можно активировать дотирку лобового стекла. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть как это можно сделать и можно ли вообще. И в каком блоке это делается. Если есть ссылка на инструкцию буду очень признателен.
Coding: 0000075
Coding: 0000328
Coding: 0000323
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 32230 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
Coding: 25614
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
Coding: 20808
Shop #: WSC 73430
Coding: 17103
Shop #: WSC 73430
Coding: 00015
Shop #: WSC 73430
Coding: 17103
Shop #: WSC 73430
Coding: 10110
Shop #: WSC 73430
Coding: 00019
Shop #: WSC 73430
Дотирание капель после обмывания лобового стекла
При активации омывателя лобового стекла, дворники делают 3 взмаха. Эта функция позволяет сделать ещё один взмах через заданный промежуток времени чтобы убрать оставшиеся капли воды…
Блок 09
Функция — 10 (адаптация)
Канал — 007
Диапазон допустимых значений: 0…255 секунд
По-умолчанию: 0 (Выключено)
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение megamixa » Ср, 29 авг 2018, 7:39
Всем доброго утра, появилась самопроизвольная работа центрального замка - закрывание/открывание. закономерности не заметил (точно реагирует на водительскую дверь, возможно и на другие), но вчера к этому заметил, что и включение габаритов/фар также влияет на работу центрального замка. сигнализация Starline работает в обычном режиме. Куда копать?
P.S. Фабия, 2008, МКПП.
megamixa
Сообщение kotbasilio » Ср, 29 авг 2018, 21:57
Самый первый, приходящий в голову вариант, произвести ревизию проводов в гофре между водительской дверью и стойкой.
Либо обрывы, либо повреждения изоляции там скорее всего.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение dok01021963 » Чт, 30 авг 2018, 3:02
согласен с предположением
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение megamixa » Пт, 31 авг 2018, 19:36
kotbasilio писал(а):Самый первый, приходящий в голову вариант, произвести ревизию проводов в гофре между водительской дверью и стойкой.
Спасибо за совет. Обрывы по обоим передним дверям. Жду провода.
megamixa
Сообщение dok01021963 » Сб, 01 сен 2018, 6:14
новые жгуты-это очень дорого. Сделайте длиннее провода и спаяйте. Я делал так: http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=4221.0
dok01021963
Сообщение NikSvI » Вт, 04 сен 2018, 8:02
Привет!
Купил уплотнитель капота, поставил, но возник вопрос - жёсткий паз на моторный щит, а выступающая часть (типа полочки) поверх жабо или под него? Посмотрите пожалуйста у себя, как должно быть?
И ещё вопрос - КРАЙ шумоизоляции моторного щита как-то должен крепиться к щиту или заправляется под тот же уплотнитель?
NikSvI
Сообщение hubo44 » Вт, 11 сен 2018, 0:21
Privet, pažalujsta gde možem najti forum gas/lpg? U mňa jest Lovato Smart. spasibo za info. :cowboy:
hubo44
Сообщение kotbasilio » Вт, 11 сен 2018, 20:40
kotbasilio
