forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Сообщение QwestRS » Пн, 05 апр 2010, 10:42
ejene писал(а):Всем, привет!
А кто-нибудь ставил защиту Protex?
По описанию выглядит очень интересно.
Или вот ещё есть вариант Novline
Но нигде не нашёл ни фотографий её, ни отзывов. Имел кто-нибудь опыт с такой защитой?
Протекс - не имеет продольных ребер жесткости - легко прогнется в поперечном направлении. это минус, второй минус в форме листа защиты который имеет резкий изгиб в передней части и уменьшит геометрическую проходимость авто! - вобщем ИМХО такая защита лишний вес и минимум защиты. еще важно какой конструкции передний кронштейн, его на фото нет.
по НовЛайновской защите - нужны хотя-бы фотографии.
QwestRS
Сообщение Ms.Fabia » Пн, 05 апр 2010, 23:15
А кто-нибудь ставил защиту Protex? http://www.ozon.ru/context/detail/id/5001889/
Или вот ещё есть вариант Novline http://www.novline.com/index.php?id=4&kat=313&subkat=48&step=4&goods=4087&type=1&lang=1#lml48
Её на Экзисте можно заказать. Но нигде не нашёл ни фотографий её, ни отзывов. Имел кто-нибудь опыт с такой защитой?
Продавцы экзиста не рекомендовали мне протекс, так как производитель незнакомый и в наш город она еще не поставлялась(( не стоит рисковать!
Ms.Fabia
Сообщение ejene » Ср, 07 апр 2010, 15:19
Понятно, спасибо!
Значит либо Щит, либо Мотодор. Оба есть на Экзисте, Мотодор даже дешевле. А в Мотодоре есть отверстия под слив масла, чтобы не приходилось снимать-надевать защиту туда-сюда?
ejene
Сообщение Ms.Fabia » Ср, 07 апр 2010, 16:19
нет. и в щите нет((( на ТО будут снимать - сказали уже что 300 рублей готовила дополнительно за снятие((((( :cry:
Ms.Fabia
Сообщение Sergb37 » Пн, 26 апр 2010, 18:14
Поставил я на выходных Мотодор, с Экзиста выписывал. Прикручивал сам, с помощником, ничего сложного, но пришлось маленько повыеживаться. Для того, чтобы заложить спецгайку в раму, а потом еще попасть в нее болтом снизу вверх, требуется некоторое терпение и сноровка. Встала конкретно, вызывает уважение. Минус - надо будет откручивать перед ТО, иначе масло не слить, но это уже будет много проще.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Ms.Fabia » Вт, 27 апр 2010, 11:24
Sergb37, защита не цепляет за кочки? у меня такая же... на неровной дороге часто цепляет, так как не вплотную стоит.(( с одной стороны вроде и хорошо, что запас есть, а с другой - цепляет часто
Ms.Fabia
Сообщение Sergb37 » Вт, 27 апр 2010, 19:46
Да я бы не сказал, что сильно выпирает. Ниже картера сантиметров на 5-6. Вчера лужу глубокую переезжал - бубухнулся обо что-то твердое, кирпич или нечто в этом роде. Вот тогда и порадовался защите. Сейчас дороги просто в ужасающем состоянии, ямы и колдобины, но больше нигде не цеплялся. Неделю только езжу с защитой, поглядим еще.
Sergb37
Сообщение OlegSGV » Вт, 27 апр 2010, 23:29
Sergb37 писал(а):Да я бы не сказал, что сильно выпирает. Ниже картера сантиметров на 5-6.
По крайней мере, не ниже юбки переднего бампера?
OlegSGV
Сообщение Sergb37 » Ср, 28 апр 2010, 19:10
OlegSGV писал(а):По крайней мере, не ниже юбки переднего бампера?
Нет, не ниже - однозначно.
Sergb37
Сообщение Alexander II Grinblat » Чт, 29 апр 2010, 11:21
я не мерил, но мне показалось, что защита ниже юбки, ибо ехал по колее и цеплялся, а когда вышел посмотрел: на юбке бампера вообще никаких следов не было: идеально чисто
Сообщение BrezenCat » Чт, 29 апр 2010, 16:55
а разве так не должно быть? ведь на то она и защита, что бы заодно предупредить о том, что можно бампер потерять. =)
Skoda Fabia New 1,6 AT 2010 Elegance+
Борт 863
BrezenCat
Сообщение QwestRS » Пт, 30 апр 2010, 10:58
Sergb37 писал(а):Да я бы не сказал, что сильно выпирает. Ниже картера сантиметров на 5-6. Вчера лужу глубокую переезжал - бубухнулся обо что-то твердое, кирпич или нечто в этом роде. Вот тогда и порадовался защите. Сейчас дороги просто в ужасающем состоянии, ямы и колдобины, но больше нигде не цеплялся. Неделю только езжу с защитой, поглядим еще.
что-то у вас она сильно клиренс уменьшает... штатаная защита - 30мм до картера, не штатная за счет толщины до 40 мм.
если больше то получается может начать цеплять защитой там, где раньше проехал-бы без проблем (5-6 см.это вобщем огромный дорожный просвет!)...
главная защита - защита в голове пилота :)
QwestRS
Сообщение Sergb37 » Пт, 30 апр 2010, 18:26
Специально не мерил, говорю только по ощущениям. В привинченном состоянии туда проблемно подлезть и что-то померить. Возможно и меньше пяти. Визуально - ничего не выпирает. Если даже клиренс и уменьшился, то только на высоту головки болтов.
Sergb37
Re: защита картера
Сообщение OlegSGV » Сб, 08 май 2010, 11:37
Sergb37
Тоже купил Мотодор. У Вас инструкция по установке была в комплекте? У меня - нет. Придется по месту мудрить. Вообще-то конечно мог бы производитель инструкцию на своем сайте вывесить.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: защита картера
Сообщение Sergb37 » Сб, 08 май 2010, 19:50
Нет, у меня тоже не было. В Экзисте выложена инструкция, правда по установке другой защиты - АвтоЩит, но крепеж абсолютно едентичен. http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... 106&m=1318
Sergb37
