forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизляция
Шумоизляция
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 01 июн 2011, 17:50
Ну я о том же и пытался сказать, не зря спец.валики железные, тяжелые и крепкие
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Шумоизоляция подкрылков
Сообщение aadriver » Сб, 10 сен 2011, 19:37
На днях закончил шумоизоляцию арок. Виброизолировал все 4 арки, таким же образом как и стенку водоотводящего короба (см. выше).
Подкрылки вибронагружены и, следовательно, для них нужна именно виброизоляция.
Это фотографии передней правого подкрылка.
Изображение Это фото передней части подкрылка.
Изображение Это задняя часть. Хоть и говорят, что виброизоляция большего эффекта не даст если ей обклеить всю поверхность, я все же решил ближе к салону наклеить плотнее и больше.
Результатом этой доработки доволен в 5 раз больше, чем обклейки передней стенки водоотводящего короба. Шины теперь шумят как зимние "липучки" (у меня жесткий Dunlop SP Sport), т.е. их почти не слышно. И есть минус - стало больше слышно "сверчков" в салоне.
PS Эту штуку (только подкрылки) буду делать на любой своей машине, она того стоит.
PPS Вот ТУТ человек разочаровался. Мой знакомый, так же никаких изменений не заметил, но про виброизоляцию подкрылков сказал, что это самое эффективное из того, что сделал и я с ним согласен.
aadriver
Сообщение OlegSGV » Вс, 11 сен 2011, 12:40
А почему не на металл (сами арки) материал не наклеивался? Зачем на подкрылки? Эффект от наклейки на кузовные детали был бы больше!
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение aadriver » Вс, 11 сен 2011, 16:56
Металл - кузов, Вы представьте что было бы если бы вибрировал сам кузов! А Вот пластик точно вибрирует. Виброизоляция его утяжеляет, а тяжелую вещь сложнее заставить вибрировать. Логика проста, и результат я вижу, а те, кто на кузов клеил - жалеют о потраченном времени и деньгах, Вы по ссылке то пройдите.
aadriver
Re: Шумоизляция
Сообщение Фабия » Ср, 12 окт 2011, 21:01
проклеил сам двери в 4 слоя.. вообще нормал стало тише не бывает.. сейчас в планах крышу проклить и все.......
Фабия
Re: Шумоизляция
Сообщение Lecma » Вс, 16 окт 2011, 20:22
Немного о резине - бриджстоун туранза R 15 шумная, но хватило комплекта на 80 т.км.Выводы делайте сами. Шумка необходима только для арок колес, да и для крыши. А в остальном все ОК.За все время сменил только две лампочки стоп-сигнала. И все.Фабия Спорт 1.4 ВХW МКПП 11 декабря 2007 г. в.
Lecma
Re: Шумоизляция
Сообщение GaRrRiK » Вс, 16 окт 2011, 23:28
Фабия писал(а):проклеил сам двери в 4 слоя.. вообще нормал стало тише не бывает.. сейчас в планах крышу проклить и все.......
4 слоя это как?
Первый - вибра на внутренней части двери, Второй - вибра на наружной части двери, чтоб дырки закрыть, поверх её Третий слой, это - шумоизоляция - акцент, ну и Четвёртый слой это обивка двери изнутри. Так?
GaRrRiK
Re: Шумоизляция
Сообщение drv45 » Пн, 17 окт 2011, 1:48
4 слоя это как?
Наверно, так. Только тише от этого не становится.
У меня проклеено именно в 4 слоя (аудиоподготовка под мощные динамики), но большой разницы с тем, когда ездил вообще без обшивок дверей и со снятыми динамиками, НЕТ.
Сколько раз уже писали, что шум в фабии НЕ лечится укаткой машины вибродемпферами и поклейкой ППЭ/ППУ.
Fabia 1.6AT
drv45
Re: Шумоизляция
Сообщение GaRrRiK » Пн, 17 окт 2011, 8:32
Я мощные динамики не ставил, а шумку дверей и арок сделал. Эффеккт есть! Положительный! Звук стал четче, басовитей и шума немного меньше. Ко всему этому проклеил все стыки маделином. Сверчки ВСЕ исчезли, стало намного приятнее ездить.
GaRrRiK
Re: Шумоизляция
Сообщение kaska » Пн, 17 окт 2011, 15:08
какие и где стыки проклеил и что за маделин такой,где его взять?
kaska
Re: Шумоизляция
Сообщение GaRrRiK » Пн, 17 окт 2011, 18:25
ПОИСК ответит на многие вопросы.
Проклеивал стыки между панелями, кромки дверных обшивок и т.д.
GaRrRiK
Re: Шумоизляция
Сообщение Саня30 » Пт, 09 дек 2011, 21:26
Народ, купил в БИ-Би шумку под капот (типа пенофола, только без фольги), самоклеющуюся, поджег спичкой- а она горит, кто нибудь ставил подобную? летом плавится не будет от жары двигуна?
Саня30
Re: Шумоизляция
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 09 дек 2011, 22:57
Саня30 писал(а):Народ, купил в БИ-Би шумку под капот (типа пенофола, только без фольги), самоклеющуюся, поджег спичкой- а она горит, кто нибудь ставил подобную? летом плавится не будет от жары двигуна?
..летом под капотом легко получается +120 по Цельсию. Проще всего кинуть кусочек этого материала в солёную воду при кипении (около 110 градусов) или засунуть в духовку. Эксперимент подскажет ответ. С фольгой заведомо лучше, нет риска образования "капель" - лучше перераспределяет тепло. В теории. На практике знакомые шумщики рекомендовали негорючие материалы. Послушал и...поставил стандартную (оригинальную) теплоизоляцию от дизельной версии. В Таллинннннне купил за 20 евро в день обращения, у нас она 47 и ждать 2-3 недели. Почему - ХЗ. Удачи!
Alexannnn-Der
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Kvarz » Пн, 11 ноя 2013, 17:00
Есть у кого опыт шумо и виброизоляции моторного щита со стороны двигателя? Т.е. непосредственно в подкапотном пространстве. Можете покидаться ссылками?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Шумоизляция
Сообщение AlexS1980 » Вт, 12 ноя 2013, 9:43
Делал шумоизоляцию- двери, пол, багажник, передние подкрылки- локеры. ШИ подкрылок практически ничего не дает.
В общем ШИ на Фабии нужная вещь, просто один шум уменьшается а другой становится больше- шум двигателя и аэродинамические шумы- ездить быстрее начинаешь.
Не клейте сплен- это не то- лучше Акцент
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
