forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары. ПТФ. Установка
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение anders55 » Пт, 22 мар 2013, 22:53
Ребята, ещё вопрос! На какой контакт разъёма панели приборов мне подключить "+" от переключателя света, для индикации ПТФ?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Re: Противотуманные фары. ПТФ. Установка
Сообщение maveric_den » Сб, 23 мар 2013, 8:37
aadriver писал(а):Я добавил схемы в мое сообщение 11.12.11.
Алексей, спасибо, но 3я фотка в bmp - пожалей клубней с мобильным инетом! :o
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение aadriver » Сб, 23 мар 2013, 11:43
Пожалею таким образом: если буду выкладывать скрины, то будут не БМП. Переделывать уже созданные не буду, потому что уже сделаны. Пусть клубни уважают проделанную работу и найдут 5 минут для посиделок за РС.
Клубни, ставьте ELSA, проблемы исчезнут.
aadriver
Сообщение kegor2004 » Чт, 04 апр 2013, 20:06
Доброго всем вечера. У меня следующая проблема - недавно перестали гореть противотуманки. Схема подключения на схеме. Как я понял неисправен блок между ПТФ и АКБ. Питание от АКБ к нему подходит и от ДХО тоже, а вот после него постоянно 0.
http://files.mail.ru/4F73087A463D422EA15A8DF2D4F2B7EE?t=1
kegor2004
Сообщение Maxim111 » Ср, 17 июл 2013, 9:21
В инструкции по установке птф указано кинуть провод на 38 порт блока предохранеров, при этом у меня там пустота. Что делать? Блоки предохранерев на разных комплектациях разные?
Maxim111
Сообщение aadriver » Вс, 21 июл 2013, 4:47
Клемму приделайте и вставьте.
aadriver
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вс, 29 сен 2013, 22:58
Дошли руки - сделал себе тоже Corner.
Полноценный. С установкой датчика G85.
Отчет с "картинками" здесь:http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia/fabia_mk2/yyyarko/journal/2045754/
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Zivert » Пн, 30 сен 2013, 8:14
Очень круто, но я бы так не заморачивался....
Zivert
Погасли обе противотуманки.
Сообщение Бам » Сб, 23 ноя 2013, 18:50
Сегодня день был солнечный, поэтому не сразу обратил внимание на отсутствие горящего значка включенных ПТФ на панели приборов. Остановился,проверил - действительно не включаются, причём обе. Посмотрел предохранители (№37 и №38 по подсказке на крышке) вроде оба живы, но противотуманки так и не включаются, хотя всё остальное "горит" исправно. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
до рестайл Fabia 2010 г/в, 1.6 АТ
уже вторая Skoda Fabia New, в этот раз 1.6 АКПП, Sport пакет. пришла с завода 25.05.2010 г.
Skoda Yeti Outdoor, 1.8 TSI, 6-DSG, Style c допами. 15.01.2016 г.
Бам
Re: Погасли обе противотуманки.
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 24 ноя 2013, 2:10
Переключатель смотри.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Бам » Вс, 24 ноя 2013, 11:08
KinZ@Z@ писал(а):Переключатель смотри.
Переключатель в смысле тот которым включается свет? А как его смотреть то, он разбирается?
Бам
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 24 ноя 2013, 22:12
В таком случае Вам лучше обратиться к специалистам.
KinZ@Z@
Сообщение schumacher14 » Пн, 20 янв 2014, 19:43
Добрый день!
Fabia 2 FL 1,2 2011г.
Подскажите, пожалуйста, если штатно не были установлены ПТФ, есть ли готовая проводка, подходящая к посадочным местам ПТФ, и к блоку включения фар?
Заранее спасибо!
schumacher14
не могу включить противотуманки
Сообщение shamus_io » Вс, 26 янв 2014, 23:25
Всем привет!)) Недавна стал счастливым обладателем фабии-2, 1.6 автомат
Машину покупал не новую и вот беда, не могу понять что с противотуманками.
Задние-работают, а передние-думал предохранитель-проверил-все ок. Лампы проверил-нити
Накаливания живы. Сегодня случайно включил переключатель дневного света-что в панели
Предохранителей в салоне-загорелись 2 крайние туманки(всего 4 лампы)-но рабают только
В режиме стояночные огни. То есть пока не включит освещение-рабатают-включаешь габариты
И фары-вырубаются. С фарами вместе не работают. Мне кажется где-то проводок отсоединен,
Но какой? Где?))
Может кто сталкивался? Помогите чайнику советом!)) Спасибо заранее
shamus_io
Сообщение ev_geniy » Пн, 27 янв 2014, 6:46
У Вас, уж простите, но полная каша.
В блоке предохранителей Вы включили дневные ходовые огни, они так и должны работать, как Вы описываете (подробнее - в ПДД и Регламенте о допуске автомобилей к эксплуатации).
Кстати, стояночные огни в Вашем автомобиле, скорее всего, тоже есть, только они никак не связаны ни с ПТФ, ни ДХО, и включаются подрулевым переключателем, которым управляются поворотники, при заглушенном двигателе.
ev_geniy
