sabit писал(а):Машина прошла всего 3000км, а правый дворник иногда не чистит
Да просто забился снег/лед в крепление. Посмотрите основание крепления и место крепления щетки. Обычно достаточно просто подвигать самой щеткой в креплении.
sabit писал(а):Только что не делал и не обрабатывал. Помогает чуть чуть подогнуть поводок, но опять не на долго.
sabit писал(а):Машина прошла всего 3000км, а правый дворник иногда не чистит (хоть в -9 или -20) на уровне центрального крепления дворника, остается такой не чищенный треугольник. Даже если стекло чистое и просто полить омывайкой все равно оставляет... Проблема не постоянно, но не вижу закономерности, поводки обрабатывал размораживателем, а потом силиконом. Может кто сталкивался? чем лечить?
LCK писал(а):На выходных выяснил отчего это у меня - подмерзает подвижное крепление дворника к поводку. Посмотрите, может у вас цепляет, грязь набивается или туго сидит и поэтому нет подвижности в этом узле.
А насчет дворника может кто как-то решал проблему...fabiladimir писал(а):Поиск поверхностно не дает какой-либо инфы на эту тему. Вопрос в следующем:
понятно - косяк производителя в том, что дворник не доходит до стойки в крайнем положении 7-9 см! Реальная проблема с обзорностью в грязную погоду!
Может есть колхозные наработки на эту тему, например на 1(несколько) зуб сместить поводок или еще какие варианты?
KoSTeTZ писал(а):fabiladimir писал(а):Поиск поверхностно не дает какой-либо инфы на эту тему. Вопрос в следующем:
Начнём с того, что стекло достаточно выпуклое и уклон имеет небольшой (вертикальное). можешь поставить вторую щётку короче на сантиметров 5, или каркасную щётку попробовать ))) а вообще меня это особо не смущает, тем более что в самом уголке не счищает )))
Desa писал(а):я в машине всегда бутылочку с водой + крышка-соска вожу, в основном фары помыть, но иногда и стекло мою, как раз в тех местах где щетки не достают. а т.к. стойки и так широкие да еще грязь возле левой , то мертвая зона там большая получается (был случай я пешехода не увидел, а он еще туда сюда там метался и я его все равно не видел, только жена с правого места его увидела и мне сказала)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
