forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение gsp » Вт, 27 мар 2012, 15:16
у меня Фабия 1,2 базовая комплектация. Вчера сделали следующее: перепрошили комбинацию приборов, поставили подрулевой переключатель от автомобиля с бортовым компьютером и .... теперь у меня тоже есть бортовой компьютер :)
gsp
Сообщение oraleks » Вт, 27 мар 2012, 21:11
Да да, поподробнее пожалуйста, что только подрулевой блок поменяли и всё? И что значит - "перепрошили"?
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Андрэ » Вт, 27 мар 2012, 22:17
Может старинькая фабия ,до 2007 г.в.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Genius » Пт, 13 апр 2012, 12:05
а какой код на фальшпол на сарайку? и на сколько она жесткая. на него можно что нить положить бол-менее тяжелое...
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Zmiy79 » Сб, 14 апр 2012, 0:29
Фальшпол комби - DAA720001, боковые стороны фальшпола комби - DAA720002. До 75 кг допустимая нагрузка.
Zmiy79
Сообщение Баркас » Вт, 01 май 2012, 19:45
aztech писал(а):
_Antoha_ писал(а):организация багажника)
после установки ящика в запаску от фабии в прежнем кузове (6Q0 012 115 F), багажник стал совсем пустым)
кроме штатных инструментов, в этот ящик так же влез компрессор, буксировочный трос, провода для прикуривания, и светоотражающая фуфайка
В каталогах везде вместо этого кода светится "Заменено на 6R0012115A". Не в курсе, оно абсолютно то же самое или чем отличается? И я так и не понял насчет 15` - будет болтаться/выпирать или нет? Помню такая штука была на Polo 9N - действительно дофига в нее влезало.
Ответьте, пожалуйста, кто знает - "6Q0 012 115 F" и "6R0012115A" - это одно и то же? Или "6R0012115A" - уже новый пенопластовый?...
Баркас
Сообщение shilikov » Ср, 02 май 2012, 18:49
6R0012115A-пластиковый
shilikov
Сообщение _Antoha_ » Чт, 03 май 2012, 12:18
это одна и та же деталь. но ни той ни другой нет на складах экзиста и автодока
_Antoha_
Сообщение andrekis » Пт, 04 май 2012, 6:38
в emex есть
есть еще код 6Q0 012 115 E, но как выглядит неясно
Добавлено спустя 1 час 48 минут 47 секунд:
нашел картинки по ящику
6Q0012115E:
6Q0012115A (но такого кода нет, поэтому, скорее всего, это 6R0012115A):
На вид как-будто одинаковые.
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente, Arctic Green
andrekis
Сообщение shilikov » Пт, 04 май 2012, 11:14
_Antoha_ писал(а):это одна и та же деталь. но ни той ни другой нет на складах экзиста и автодока
Две недели назад выкупил в экзисте.Цена вопроса-857 рублей.
shilikov
Сообщение _Antoha_ » Пт, 04 май 2012, 11:23
у меня точно такой же. шкода задолбала партномера менять.
_Antoha_
Сообщение andrekis » Пт, 04 май 2012, 11:30
там может материал разный или глубина чуть отличается, потому и номера разные. :pardon:
они даже ценой отличаются.
andrekis
Сообщение Primo » Сб, 05 май 2012, 8:59
Уважаемые спецы! Ответьте, плз, на такой вопросик (искал по всему форуму, ничего конкретного не нашел, задавал вопрос в теме «Выбор сигналки, CAN-шина» - тоже не получил ответа): как добиться работы функции "Комфортное закрывание" от сигналки?
В моей Фабе 2010 г. (до FL) эта функция есть (штатным "выскакивающим" ключом от ЦЗ при повороте по часовой и удержании все стекла закрываются, против часовой - открываются). Сига StarLine C9, с автозапуском. В её описании сказано (насколько я понял), что по "каналу 4" можно задействовать "Комфортное закрывание", Но я, когда брал свою Фабу, даже и не знал, что у неё есть такая функция. А сигналку сразу после покупки завёз в салон дилеру для установки и про "Комфортное закрывание", понятно, никаких пожеланий не высказывал, ибо не знал. Машина стояла еще неделю в салоне, ждала ПТСку.
Так что разбирался я со всеми фишками, уже когда забрал свою ласточку (с установленной сигой и пр. допами) из салона. Выяснилось, что ни при постановке на сигнализацию, ни с брелока ЦЗ "Комфортное закрывание" не запускается, можно лишь закрыть/открыть все окна ключом.
Есть ли возможность как-то самому (я, увы, не спец в автоприбамбасах) перепрограммировать (переключить) сигу, чтобы при постановке на сигнализацию все незакрытые окна автоматически закрывались?
Заранее большое спасибо за ответы. Если вдруг не туда запостил - прошу извинить (просто уже не знаю куда), и подсказать - куда надо...
И - удач всем!
Primo
Сообщение Primo » Сб, 05 май 2012, 12:47
Спасибо, конечно. Но инструкцию я, как уже сказал, читал. И не один раз. Однако не нашёл в ней, что нужно сделать. И можно ли, если ОД при установке сиги эту функцию не задействовал. Нашел только, что желаемую функцию можно задействовать "по каналу 4". А как это сделать - ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС. И никто ничего конкретного мне не ответил... :((((
Primo
Сообщение edykas1 » Сб, 05 май 2012, 17:32
aadriver писал(а):
Primo писал(а):Уважаемые спецы! Ответьте, плз, на такой вопросик (искал по всему форуму, ничего конкретного не нашел, задавал вопрос в теме «Выбор сигналки, CAN-шина» - тоже не получил ответа): как добиться работы функции "Комфортное закрывание" от сигналки?
И - удач всем!
Инструкция по сигнализации Вам в помощь!
Все зависит от установщика сигнализации, у меня все функции брелка ключей и брелка сигнализации совпадаю, теперь при удержании кнопки открытия дверей стекла открываются при удержании кнопки закрытия дверей, закрываются ставил в http://www.barsavto-ufa.ru/
Skoda Fabia 1.4 CGGB Česko
edykas1
