forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук гидрокомпенсаторов
Как долго слышно постукивание гидриков
не слышно вообще
61
28%
стучат секунд 30
85
39%
минуту и больше
71
33%
Всего голосов : 217
Re: стук гидрокомпенсаторов
Сообщение andreka » Пн, 22 апр 2013, 13:44
kusturica87 писал(а):еле уловимый цокот гидрокомпенсаторов
стоит ли переживать, если еле уловимый цокот?
kusturica87 писал(а):Ехжу аккуратно, до 3000 оборотов.
ИМХО, это не аккуратно, а вредно, это же не Волга.
andreka
Сообщение Ёжж » Пн, 22 апр 2013, 14:15
У нас это вопрос как говорится риторический. Стучат или не стучат. Я эту тему начал и за пять лет вопрос решился наверное сам. После ухода от диллерских масел(тогда был шелл) вопрос решился сам. Кастрол тоже многие ругают. Возможно это для двигателя и не вредно. Но мне ненравится. Я залил ликви молли топ тек 4200 типа для ваговских моторов. И все прошло. Еще балуюсь антифрикционными присадками от той же фирмы. Сначало просто молибденовую, а сейчас залил киратэк. Но присадок в масло многие боятся. Я не призываю. Последний пробег был на чистом масле и гидрики молчали. Еще есть мосло мотюль(из типа премиум) с спецификацией ваг. А кастрол- ширпотреб с характеристиками подходящими почти всем. Движку может и ничего. Не сломается. Но пошумнее работает. А разбирать мотор последнее дело. Шансов, что станет лучше очень мало. А вот что накосячат............... Мой совет. Ищи масло. Ликви моли, мотюль, вроде хвалят преславутый мобил 1, но есть шанс купить левак.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение 4i » Вт, 30 апр 2013, 18:06
4i писал(а):Сейчас 8100 X-lite 0W-30 +3 до 0 стук сильнее чем у X-cess, жду морозов...
Этим летом было 8100 X-cess 5W-40 от ~ +3 до 0 стук
Поменял... отписываюсь по результату X-lite 0W-30. При температуре ниже -3(5) стук уходит. В морозы отлично. С оттепелью от -3 до +3(5) возвращается.
На лето опять залил 8100 X-cess 5W-40...
4i
Сообщение Кухуза » Вт, 28 янв 2014, 14:09
Появилась аналогичная проблема.
Прочитала всю ветку - тоже цокает, но с прогревом звук не пропадает, а с увеличением числа оборотов - цоканье ускоряется.
Звук появился после наступления морозов, хотя... неделю до этого простояла ночь на даче при -27, а тут зацокала после дня на парковке при -5.... и прошлой зимой не цокало.
Масло (кастрол) меняю каждые 10 тыс, последняя замена 1,5 тыс назад на ТО60. Но заливали не при мне (хотя в сервисе этом обслуживаюсь постоянно, и не первую фабию, вот только люди там были новые в этот раз). Обычно льют из бочки.
Пробеги за эти 1,5 тыс были небольшие - км 10-15, в основном.
Вопрос - как отличить звук гидрокомпенсатора от чего-то другого? Он это или нет, ведь звук не пропадает после прогрева..
Fabia 2005, BME, 1,2, мкпп - "рыжая крыша" - была;
Fabia SE 2008, BTS, 1,6, мкпп + полный пакет - сейчас
Кухуза
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 28 янв 2014, 22:16
..я при схожем (на мой взгляд убойном для двигателя) режиме эксплуатации меняю масло каждые 7,5 т.км. Не более. Либо на моих глазах, либо сам (последний раз). При этом Castrol Edge 5W30 мне как-то не очень нравится (беру только в канистре). Не на вкус, а по звуку работы двигателя что-ли (шумновато и гидрики тоже стучат, но 3-5 секунд)... При том, что оно 100% из Германии. Думаю переходить на LM Top Tec 4200 5W-30http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376
*фильтр фирменный Kolbenschmidt. Если я правильно понимаю, противодренажный клапан стоит не в фильтре.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение ASMAN » Пн, 10 фев 2014, 23:35
http://www.zr.ru/content/articles/59149 ... na-zhizni/
На Полоседане есть еще варианты на BTS.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
http://www.autoreview.ru/news/7396/135299/
Вот еще. Скоро объявят результаты.
А7 1,8 DSG
ASMAN
Сообщение kan18ru » Пт, 14 фев 2014, 22:10
привет всем из ижевска!!! почитал темку от нечего делать, и вспомнил что была такая же херня. Причем постукивание началось после ТО 15000 у официалов. Следующие 15000 до отметки 30000 катался всегда со стуканием гидриков при первых минутах прогрева двигателя. Этому колбасенью не придавал значения так как стук проходил при прогреве ДВС, ранее был хендай гетц - по нему привык что стучат всегда пока не прогреется двс. Пришло ТО 30000 - официалы выкатили сумму 6500 примерно (2012 год), жаба задавила )))) Заказал фильтр масленный Master sport+ купил масло на разлив Шелл 5в40+ российское дешевое промывочное масло=замена самостоятельно. Промыл, поменял масло, стук исчез. Вторую зиму по той же схеме, полет нормальный. чего и всем желаю тфтфтфт.
П.С. промывал движки всегда , и буду промывать перед заменой нового масла. На всех машинах делал и никаких поломок не было, только наоборот появляется тяга и резвость. ДВС штп 1,2.
kan18ru
Сообщение Crew » Ср, 19 фев 2014, 9:45
У меня стучки были только летом. Зимой никогда не было)
Crew
Сообщение VladimirVV » Вс, 09 мар 2014, 18:18
Пробег 52000 км. стучат 3 мин.
VladimirVV
Сообщение k99 » Чт, 13 мар 2014, 21:08
Пробег 33500, стучат секунд 30.
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение SkodaFabiaBTS2009 » Вт, 18 мар 2014, 11:34
Skoda Fabia 2009 г.в. Дыигатель 1,6 BTS. Пробег 140000км . На непрогретом двигателе стучат гидрики точь-в-точь как на видео http://www.youtube.com/watch?v=Y2KbEyXGgB4. (тарахтит как трактор) Заливаю масло Shell Helix Ultra 5w-40. Что посоветуете сделать, уважаемые?? Попробовать сменить масло на Ликви Моли Топ Тек 4100 5W-40, либо менять гидрики? И каков список запчастей при смене гидрокомпенсаторов?
SkodaFabiaBTS2009
Сообщение Crew » Ср, 19 мар 2014, 14:05
А сколько стучит при прогреве?
Crew
Сообщение Uhu » Пт, 21 мар 2014, 17:54
Вы свои двигатели до каких оборотов раскручиваете, что собираетесь лить 5W40? BTS низкооборотистый двигатель, 5W40 для него очень жидкое масло.
Тихо этот двигатель работать не может, так ка у него цепь ГРМ. Да слышно стук гидрокомпенсаторов на представленном видео. А вы давление масла меряли?, а пробовали снять фильтрующий элемент и завести без него?
Uhu
Сообщение Ravovod » Пт, 21 мар 2014, 23:56
Чехи и немцы наверное этого не знают ...
И низкооборотистый, а какой же тогда средне и высоко оборотистый?
Очень жидкое? Может надо 5W-60?...
И тихо работает и на рекомендованном фирмой 5W-30. Надо ему (двигателю) сказать, что он неправильный :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Uhu » Сб, 22 мар 2014, 23:46
Моей подруге тоже всё равно что 10W40, что ОЛЕЙНА. У неё ведь RAV4
Uhu
