Сейчас меняют корзину сцепления по гарантии. При прохождении ТО обратил внимание мастера приемщика на перманентную невозможность включения первой передачи на горячую.
Услышали щелчки от выжимного подшипника. Разобрали. Итог замена корзины.
конечно!Mihail>> писал(а):Гарантийный ли случай? Если полностью открыть переднее окно, то при закрытии стекло начинает уходить из пазов и начинает опять открываться, хотя кнопку держу на закрытие. теперь закрываю в два этапа: до выхода из пазов, далее приходится поправлять и чуть чуть тянуть стекло вверх рукой.
