forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка ксенона
Установка ксенона
Сообщение vfr » Вс, 25 окт 2009, 21:22
поставил в эти выходные ксенон в штатную линзу спорта
блоки взял sho-me profi (хотел слим но их не было).
вид блоков:
http://sho-me.ru/images/trueimg/origina ... 6E5E-1.jpg
при переключении с дальнего на ближний дуга не гаснет (проверял раз двадцать- все ок, блоки типа с обманкой, хотя не факт что в ней дело). при мигании дальним (при выключеном свете тоже вроде нормально, но рекомендовали так не делать - убиваються лампы)
блоки толстые в фару не лезут. правый разместил на лонжероне - скрутил болт крепления массы M6 и на этот болт поверх клеммы массы привернул блок (понадобились 2 гайки М6-вторая для контровки, родная не надевалась - она с уширением типа шайбы и накрутить ее не получилось) две гайки кстати полностью скрыли всю резьбу-типа не окислиться.
винтик виден чуть выше блока - на наклонной части арки
http://o2.spb.ru/xenon/DSCN1169.JPG
фото не мое - просто чтобы показать место, можно и на горизонтальную часть лонжерона закрепить но мне подумалось что под винт надежнее :)
слева блок закрепил на винте М6 в отверстие на площадке аккумулятора (вит м6, две шайбы, гайка с нейлоновой вставкой)
установка ламп - лампы по виду типа таких
http://www.shome.ru/images-new/shome/lampa-big.jpg
те универсальные можно вертеть на 180 гардусов, ставить надо элекродом вниз (чтоб не было тени от него)
разъемы маленькие - в отверстие фиксирующей пластины пролезают а вот резиновое уплотнеие не проходит поэтому как советовал автор темы на 1 странице подогните пластину пассатижами (нужны 2 шт) - резинка селиконовая отлично пролезет . я одну загубил - ставил одну лампу для проверки у магазина и порвал резинку:( пассатижей не было. потом заклеил герметиком.
да толщина фланца (пластмассы) у лампы толще чем на обычной галогенке поэтому при фиксации лампы требуется применить силу и плоскую отвертку.
впечатления - света стало значительно больше, результат порадовал, разгорается лампа секунд 30 наверно, цвета ламп чутка отличаються друг от друга - если стоять рядом с какой-то поверностью типа ворот гаража, на дороге разницы не увидел.
поменыть габариты не получилось- не смог вытащить - тут вычитал что надо тянуть за провода. попробую в ближайшее время.
потянул за провода - лампы габаритов вытащилась. при засовывании обратно есть некий геморрой. лампа безцокольная 5W5, светодиод подойдет что-то типа такого
http://www.xenon78.ru/upload/alfa02%20sm.jpg
что понадобилось
3 гайки М6, 1 болт М6, 2 шайбы М6, монета 2 рубля, пассатижи - 2 шт, рожковый ключ на 10 2 шт, плоская отвертка. ножницы и нож - вырезать резинку.
автору темы отдельный респек!
vfr
Сообщение Макс_007 » Вт, 01 дек 2009, 11:11
vfr писал(а):поменыть габариты не получилось- не смог вытащить - тут вычитал что надо тянуть за провода. попробую в ближайшее время.
Не стоит тянуть за провода,выдернешь их будешь думать что дальше делать.Я менял так:взял обычный пинцет,плоскогубцами загнул концы пинцета друг к другу и за 2 выступа на патроне вытащил лампу.
Fabia New 1.4 sport,серебристая,с чёрной крышей.
Макс_007
Сообщение шульц » Пт, 04 дек 2009, 11:16
Всё прикольно пишете,так что с встроенными обманками(встроенные в блок) -они нужны или нет?Тоже думаю ставить ксенон,советуют EVEREST 6000 K(сам видел,светит норм!)
шульц
Сообщение Макс_007 » Пт, 04 дек 2009, 18:46
шульц писал(а):Всё прикольно пишете,так что с встроенными обманками(встроенные в блок) -они нужны или нет?Тоже думаю ставить ксенон,советуют EVEREST 6000 K(сам видел,светит норм!)
Я ставил без обманок,проблем нет.Лучше 5000К ставь!
Макс_007
Сообщение Robbin » Пт, 04 дек 2009, 20:29
Макс_007 писал(а): Лучше 5000К ставь!
Совсем нет. Наилучшую освещенность в требуемых точках обеспечивают лампы 4300K. На авто всех производителей штатно установлены именно эти лампы. В дальнейшем, чем температура выше, освещенность ухудшается. Так у ламп 6000К она хуже на 30%, чем у 4300К.
Сообщение Макс_007 » Сб, 05 дек 2009, 12:36
Я не спорю что освещаемость у 4300К лучше.Если не смущает желтоватый оттенок то ставь 4300,если нужен белый-5000К.По освещаемости разница не велика.6000К светит заметно хуже.
Макс_007
Сообщение Pikachu » Сб, 09 янв 2010, 22:07
Зацените темку, чувак прикольнулся:
http://img97.imageshack.us/img97/2262/f ... eeyes2.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/1755 ... eeyes3.jpg
Взято с http://briskoda.net/forums/topic/147413 ... -must-see/, опустили его быстро, у них такое не принято, а вот у нас думаю как раз на ура пойдет :D
Pikachu
Сообщение Wild » Вт, 19 янв 2010, 16:25
В Воронеже если только !)
Wild
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 19 янв 2010, 18:06
че за трусы?)))
ILLUSIONIST
Сообщение I_Kras » Вт, 16 фев 2010, 21:58
собираюсь в скором времени ставить
Ксенон MTF Slim Line NEW H7 5000K с лампами Philips, блоки 5-го поколения
Скажите может кто под такие габариты подбирал, диоды всмысле?
I_Kras
Сообщение wett » Ср, 17 фев 2010, 16:28
vfr писал(а):при переключении с дальнего на ближний дуга не гаснет (проверял раз двадцать- все ок, блоки типа с обманкой, хотя не факт что в ней дело). при мигании дальним (при выключеном свете тоже вроде нормально, но рекомендовали так не делать - убиваються лампы)
Ух ты, приятно знать что твоей инфой пользуются (фото мое).
Для фабии обманки не обязательны. При мигании дальними и при переключении с ближнего на дальний лампа "садиться" не будет. За дальний свет у нас в линзе отвечает шторка - лампа горит ПОСТОЯННО и ОДИНАКОВО в режимах дальний/ближний.
wett
Сообщение Ёжж » Ср, 17 фев 2010, 21:53
Ну не скажи. У меня линзовые фары. Тоесть бигалоген, с шторкой. При мигании дальним иногда отрубается левая фара. Рубильник туда-сюда и все горит.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение wett » Чт, 18 фев 2010, 11:09
Ёжж писал(а):Ну не скажи. У меня линзовые фары. Тоесть бигалоген, с шторкой. При мигании дальним иногда отрубается левая фара. Рубильник туда-сюда и все горит.
ничего не отрубается, видимо у тебя какая то проблема.
wett
Сообщение Ёжж » Чт, 18 фев 2010, 16:35
Наверно. Может в том, что мой набор ксенона с тонкими блоками стоит 2.5 тыс :D
Может конечно Ксенон MTF Slim Line NEW H7 5000K с лампами Philips, блоки 5-го поколения и не будет отрубаться.
Мне и так нормально. Светит как надо и пучек правильный и освещенность. А как говориться если не видно разници, зачем платить больше.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение wett » Пт, 19 фев 2010, 11:25
Мой набор стоил чуть дороже. Пошевели разъемы глючной фары :)
wett
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
