forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Re: Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Сообщение vinnipuk » Чт, 28 фев 2013, 0:10
У меня тоже вращается.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение oraleks » Чт, 28 фев 2013, 14:04
Надо снять пластиковый защитный кожух и ключом затянуть гайку на валу мотора ( она же притягивает форсунку ) .......но у меня все равно иногда ( когда забъется) проворачивается.....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение hASSAn » Вс, 03 мар 2013, 15:01
Большое спасибо!
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение corey » Чт, 14 мар 2013, 17:33
Подскажите пожалуйста. На заднем дворнике пластиковая защелка, которая крепит щетку к поводку сломалась. Здесь кто-то указывал, что эта защелка идет в комплекте именно со щеткой. А пошел заказывать в магазин, так там сказали, что эта деталь продается только в комплекте с поводком, который в два раза дороже щетки. Так с чем именно она идет в комплекте??
corey
Сообщение fabiladimir » Пт, 05 апр 2013, 17:14
Вопрос к опытным: на заднем поводке дворник только оригинальный может быть? Или туда можно пристегнуть какой-нибудь сторонний за вменяемые деньги? Если только оригинальный, то наверняка бабок стоит, да и неудобно это. Если так, то скорее всего придется колхозить универсальный крючок от Таза...
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Murcidus » Пт, 05 апр 2013, 21:16
fabiladimir писал(а):Вопрос к опытным: на заднем поводке дворник только оригинальный может быть? ...
Можно bosch поставить. На счет вменяемости его цены не скажу, но что дешевле оригинала точно.
Murcidus
Сообщение DYG » Вт, 09 апр 2013, 0:06
corey писал(а):Подскажите пожалуйста. На заднем дворнике пластиковая защелка, которая крепит щетку к поводку сломалась. Здесь кто-то указывал, что эта защелка идет в комплекте именно со щеткой. А пошел заказывать в магазин, так там сказали, что эта деталь продается только в комплекте с поводком, который в два раза дороже щетки. Так с чем именно она идет в комплекте??
Такая же беда произошла, защелка видимо давно была треснувшей, при легком касании доломал. Купил задний дворник, все крепление идет в сборе, покупал за 470 у официального дилера, оригинал.
1.6 Elegance + Пакет 9. Синий Pacific Неметаллик
DYG
Сообщение Trim » Вт, 09 апр 2013, 14:56
Случилась проблема с задним стеклоочистителем. При включении рычажка у руля стеклоочиститель заднего стекла не чистит совсем. Если чуть нажать на механизм крепления к стеклу чистить начинает, но после долгого простоя опять перестает. Сначала думал что там что то примерзает на морозе, но сейчас началось тепло и проблема не ушла. Сталкивался кто нибудь с таким?
Trim
Сообщение aadriver » Вт, 09 апр 2013, 20:50
viewtopic.php?f=12&t=17488 в этой теме можно найти.
Вот похожая: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=135633
aadriver
Сообщение Trim » Вт, 09 апр 2013, 21:04
aadriver писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=12&t=17488 в этой теме можно найти.
Машине только год будет, навряд ли там могло так поржаветь внутри, но смазки может действительно не хватает. Думаю поднять этот вопрос при прохождении то-1. За ссылки спасибо.
Trim
Сообщение aadriver » Вт, 09 апр 2013, 21:06
Где указано, в Вашем сообщении, что машине год???
Добавьте в подпись, как это сделано у меня.
Коль гарантийная машина, в первую очередь трясти дилера, ну конечно мог и тут кто-нибудь сталкиваться.
Зачем цитировать ПРЕДЫДУЩЕЕ сообщение?
aadriver
Сообщение Владимир69 » Чт, 11 апр 2013, 16:38
Приветствую! Проблема образовалась. Дворники доходят до середины стекла и встают колом после пары подёргиваний,после переключения лепестка вниз, возвращаются на место, иногда всё нормально. Сегодня задний на пол пути встал и стоит падла. Может реле накрылось? И где оно находится? Заранее благодарен за помощь.
Владимир69
Сообщение akharin » Ср, 29 май 2013, 8:59
Опять у меня проблема с жиклером водительского стеклоочистителя. :(
Не понимаю - регулируется по углу наклона жиклер или зафиксирован раз и навсегда?
У меня он стал прыскать кудато вниз, ниже щётки. Вроде по количеству стекающей воды - нормально брызжет, но НИЗКО. Поглазел его, пощупал - ничего не понял. Обидно.
Alexander Kharin
VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
akharin
Сообщение Murcidus » Пн, 03 июн 2013, 15:56
Если форсунки веерные, то они не регулируются.
Murcidus
Сообщение akharin » Вт, 04 июн 2013, 7:10
Вот и у меня такое ощущение сложилось. Видимо забился. :( Попробую прочистить вдуванием внутрь, эх...
Alexander Kharin
akharin
