forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Замена масла
Сообщение Mark Larson » Чт, 06 июн 2013, 21:53
:sorry: 1 000 000 извинений.
Не увидел "МКПП". Конечно допуска не в кассу.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Замена масла
Сообщение DEMY » Чт, 06 июн 2013, 21:56
да лан, ты о чем ;)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Замена масла
Сообщение Pepel56 » Пт, 07 июн 2013, 18:14
Господа!!!
Кто знаком с продукцией SUNOCO ?
Подумываю залить в движку... 8)
Фенька 1.2
Ботовик на Drive2
Pepel56
Re: Замена масла
Сообщение drlexter » Вс, 16 июн 2013, 8:46
Осилил все 15 страниц темы! - чувствую теперь себя крупным сервисмЭном 8) ... Особенно доставила дискушен про лить\нелить масло в новый фильтр - яплакаль :cry:
И вот еще - неужели инженеры VAG конструируя масляный поддон двигателя таким образом, замышляли что для замены масла авто необходимо спереди приподнять и малеха наклонить? Или у них там специальные такие эстакады кривобокие?
Лирическое отступление офф - в теме в основном речь идет о двигателях 1.2\1.6, что меня не устраивает - имеется в наличии 1.4.
Итак открыл капот, нашел ДВС, а фильтра то масляного нет!!! Снова много читал - оказывается он на 1.4 находится ниразу не там где он у 1.2\1.6! А где-то внизу.
Уважаемые подскажите где он?
drlexter
Re: Замена масла
Сообщение Gh0sT_ » Ср, 19 июн 2013, 15:02
Насколько я помню он между радиатором и двигателем. Установлен горизонтально и имеет прекрасный доступ. Не найти сложно
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Re: Замена масла
Сообщение shish » Чт, 20 июн 2013, 8:07
если сверху лезть то фильтр масляный находится под выпускным коллектором, почти не видно но нащупать можно, откручивается головкой на 32 вроде
shish
Re: Замена масла
Сообщение Ravovod » Сб, 22 июн 2013, 22:44
drlexter писал(а):Осилил все 15 страниц темы! - чувствую теперь себя крупным сервисмЭном 8) ... Особенно доставила дискушен про лить\нелить масло в новый фильтр - яплакаль :cry:
А в багажнике не пробовал искать?
А масло в фильтр лить будешь (те), крупный сервисмен? :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Замена масла
Сообщение 5artyzan » Чт, 27 июн 2013, 20:22
Здравствуйте, пишет вам новоиспеченный владелец Fabia2
Решил поменять масло. Движок 1.6, выглядит так
открутил эту пластиковую штуковину с номером 03C 115 403F, а внутри нее еще один элемент (уже сам фильтр) 03C 115 577A
После понял, что купил фильтр для движка 1.4, и теперь надо покупать другой
Полез на экзист, обнаружил вот это: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03C+115+403F
Покупать его за 800? Или какой-то из аналогов подойдёт? Или вообще по частям его надо брать?
Заранее спасибо :)
5artyzan
Re: Замена масла
Сообщение DEMY » Сб, 29 июн 2013, 23:37
брать фильтрующий элемент надо, а не в сборе, вроде так...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C750 ... 1&Cat=Audi
DEMY
Re: Замена масла
Сообщение 5artyzan » Пн, 01 июл 2013, 8:28
взял vag, всё подошло, спасибо
5artyzan
Re: Замена масла
Сообщение Mark Larson » Пн, 08 июл 2013, 21:22
Mark Larson писал(а):DEMY Согласен, что странно.
Однако сначала в пункте экспресс замены масла у меня через щуп откачали 3,5 литра, а потом мерным стаканом залили те же 3,5 литра до максимума по щупу. Через 10000 км после ТО официалы вернули канистру с остатками в районе 1,3 литров, но они и перелили сантиметра на полтора. Посмотрим, что будет при следующей смене.
Чудеса продолжаются. Менял масло на 20000 км, сливая отработку через пробку. Нового масла вошло 2,5 литра до максимума по щупу.
P.s. На свежем масле пропали постукивания гидриков на хх. Видимо не пережил LM toptec 4100 подмосковную зиму с короткими пробегами и потерял загуститель уже к 5000 км...
Mark Larson
Re: Замена масла
Сообщение True_Vagger » Чт, 11 июл 2013, 16:33
Подскажите по ТО при малых пробегах? Фабия принадлежит жене, которая крайне мало на ней ездиет. Машину купили 1,5 года назад. Тогда же сделал полное ТО – сменил неизвестное мне масло в двигателе на Вальволин Синпауэр, в коробке поменял, колодки, фильтры, ну в общем все как положено при покупке авто. С тех пор жена накатала не поверите – 4,5 тыс км. Я так почитал ветку понял, что масло нужнр менять раз в год, даже если не наездил еще. Правильно? То есть даже если за год пробег 4 тысячи? А что еще нужно менять? фиотры наверное? Пробег сейчас 58 тыс. Всем спасибо!
True_Vagger
Re: Замена масла
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 11 июл 2013, 19:47
Масло с фильтром меняется по пробегу или сроку. Если по сроку(раз в год!!!), то независимо от пробега. Салонный, топливный и воздушный по пробегу, ибо забиваются только когда двигатель работает.
Gh0sT_
Re: Замена масла
Сообщение True_Vagger » Чт, 11 июл 2013, 23:44
Gh0sT_ писал(а):Если по сроку(раз в год!!!), то независимо от пробега.
Ага, спасибо. А вот я нашел в линейке Вальволина масло, которое можно менять раз в 2 года. Вот смотрите:
"Масло SynPower XL-III SAE 5W-30 предназначено специально для двигателей Volkswagen Euro IV и V с фильтром DPF (противосажевый фильтр). Продукт заменяет практически все
спецификации VW и пригоден для двигателей с системой WIV, обеспечивая исключительно
большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации)"
Как думаете, такое можно залить?
True_Vagger
Re: Замена масла
Сообщение vinnipuk » Пт, 12 июл 2013, 0:08
По срокам замены масла лучше придерживаться рекомендаций завода изготовителя авто а не производителя масла. Противосажевый фильтр это в дизелях.
Rapid FL Style
vinnipuk
