forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в теплую погоду.
Re: Плохо заводится в теплую погоду.
Сообщение Саунин » Чт, 04 июл 2013, 8:19
Вчера измерили, давление качнуло до 4х и остановилось на 3 очках, ребята говорят что в норме. Меняют насос при 2.5 и ниже.
Сегодня заводил с утра тоже самое, 1 раз троит и глохнет, 2 раз схватывает и глохнет, с 3 раза завелась нормально, причем на улице уже пару дней прохладно, утром температура +18.
Вечером перекрою обратку, может клапан хоть и новый, но глючный.
Fabia BXW МКП 120000 km 2009 г.
Саунин
Сообщение Alexgrif » Чт, 04 июл 2013, 11:57
Саунин писал(а):Вчера измерили, давление качнуло до 4х и остановилось на 3 очках, ребята говорят что в норме. Меняют насос при 2.5 и ниже.
может форсунки текут?
Alexgrif
Сообщение Саунин » Чт, 04 июл 2013, 13:09
Врядли форсунки. Провалов нет, на ХХ работает ровно.
Походу дело не механике, а мозгах.
Заметил, что перестал срабатывать бензонасос при открытии вод двери.
Походу косяк из-за того, что давал прикурить (примерно после этого всё началось), на заведенной своей машине, кинул провода к донору, подзарядили и запустили . Потом снял провода.
По времени примерно после этого началось. Вечером через шнурок попробую активировать обратно эту функцию.
Добавлено спустя 18 часов 50 минут:
Я правильно понимаю, что если это форсунки, то свечи должны быть перед 1 пуском влажные?
Последний раз редактировалось Саунин Вт, 09 июл 2013, 6:34, всего редактировалось 1 раз.
Саунин
Сообщение ВеснушкаVRN » Сб, 06 июл 2013, 14:01
Добрый день!помогите найти клапан системы вентиляции-хотим сами его поменять, где его искать, подскажите по фотографии:
позиция 12 на схеме:
ВеснушкаVRN
Сообщение 4i » Вс, 07 июл 2013, 20:45
12 за позицией 20, прикреплен к коробке фильтра с тыла.
4i
Сообщение ВеснушкаVRN » Пн, 08 июл 2013, 22:50
4i писал(а):12 за позицией 20, прикреплен к коробке фильтра с тыла.
спасибо!
ВеснушкаVRN
Сообщение ProfessorVeter » Пн, 11 ноя 2013, 22:09
День добрый соклубники.
прочитал добрую половину темы а так же кучу смежных тем
у меня не заводится сейчас (т.е. от 0 до +10), проблема началась недавно, но приняла довольна активные позиции.
с утра не заводится ни с какой попытки, только толкача на шнурке (всегда заводит)
со второго подобного закидона (не завода) выскочила ошибка - официалы - две ошибки: 1.клапан абсорбера, 2.вторая лябда. клапан поменяли, заправку сменили - нифига не заводится! :x и ошибку больше не выдает.
чего еще смотреть? давление в системе больше чем уверен есть, иначе б вообще не работала. на рабочую движку не троит не кидает обороты - идеальная работа и скорость активно набирает, как новая
свечи заменить то заменю...но на сколько это в них дело? и какие еще мысли?
ProfessorVeter
Сообщение feeder-man » Вт, 12 ноя 2013, 8:57
ProfessorVeter писал(а):День добрый соклубники.
А лямбду чего не поменяли?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение ProfessorVeter » Вт, 12 ноя 2013, 18:46
feeder-man писал(а):А лямбду чего не поменяли?
в наличии не было, да и у меня ооочень большие сомнения в ее не исправности, обычно первая выходит из строя, да и на завод авто лямбда на столько не влияет, скорей всего смесь при "не запуске" не сгорела и лямбда отреагировала ошибкой
ProfessorVeter
Сообщение ProfessorVeter » Пт, 15 ноя 2013, 9:04
Народ! Помогайте... :pardon: :Search:
вчера все перепробовал:
1. клапан не пропускает, пробовал и вдувать и выдувать его и просто перекрывать шланчиг без клапана
2. выкрутил все свечи (после нескольких попыток завести) - свечи все в бензине, такое чувство что в них не подается разряд, НО цвет у них идеальный, прошли 10 т. км (в основном активная езда без пробок по трассе в 99% всех поездок), свечи новые заказаны, сегодня поменяю. PS поршни кристально чистые, будто только поставили!
Как проверить работоспособность катушки зажигания???
и что еще может быть????
уже не знаю че делать :cry:
ProfessorVeter
Сообщение feeder-man » Пн, 18 ноя 2013, 9:17
ProfessorVeter писал(а):Как проверить работоспособность катушки зажигания???
А свечу на массу и стартером покрутить?
Только наверно остальные 3 катушки скинуть надо, ат о заведется не дай бог ))
feeder-man
Сообщение ProfessorVeter » Ср, 20 ноя 2013, 21:57
вся делема была в свечах! поменяли на иридивые завелась на второй секунде, не смотря на то что колодцы полны бензина были... ошибка погорела сутки потом сама потухла.
PS спасибо всем откликнувшимся))
ProfessorVeter
Сообщение feeder-man » Чт, 21 ноя 2013, 9:10
ProfessorVeter писал(а):вся делема была в свечах! поменяли на иридивые завелась на второй секунде, не смотря на то что колодцы полны бензина были... ошибка погорела сутки потом сама потухла.
Что за свечи выдержали только 10 тыс?
feeder-man
Сообщение Kvarz » Чт, 21 ноя 2013, 12:52
Кстати из собственного опыта, на Фабку ставятся галимые свечи. Нормальное топливо они с трудом переваривают, зимой на 98 Лукойла оч плохо заводится, а если долго постоять, то в целом завод плохой идет, глохнет иногда и трясется. На ТО-2 поставил себе иридиевые и ни капли не жалею.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение ProfessorVeter » Сб, 23 ноя 2013, 2:37
обычный бош
Kvarz писал(а):Кстати из собственного опыта, на Фабку ставятся галимые свечи. Нормальное топливо они с трудом переваривают, зимой на 98 Лукойла оч плохо заводится, а если долго постоять, то в целом завод плохой идет, глохнет иногда и трясется. На ТО-2 поставил себе иридиевые и ни капли не жалею.
полностью поддерживаю, пробивал фабию по каталогу, оригинал - такое же Г..вно...самые простые...
у меня на супе в оригинале платиновые, проблем вообще не было, 60 т.км - замена :good:(поменял на оригинал не паря голову)
Добавлено спустя 12 часов 11 минут 13 секунд:
..ля опять не заводится, че с ней?!
неделю без проблем откаталась, заводилась без проблем и вот опять - крутит и не заводит... Походу не в свечах дело было(((
где взять толкового электрика?
ProfessorVeter
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
