forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Сообщение DEMY » Вт, 23 фев 2010, 11:43
Evgenii писал(а):ПРодавцы масла рассказали историю (может и байка) на опте периодически появляется шел по ооочень несерьёзно низким ценам, и в эти трудные для населения и продавцов времена разлетается оно на ура.
Это я к тому что просто так оно очень дешёвым быть не может по опредилению. Не хотел бы я заливать такое в свой двиг. поэтому тоже начал присматриваться к Мотюлюлибо 503\504 Либо спец для двиг на газу и битопливе. (у меня ГБО)
тебе сам ГБ велел))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Evgenii » Вт, 23 фев 2010, 12:05
нет не велит. Советует сказал бы я так. Но если подумать: минусы ГБО -повышенная температура сгорания, именно с этим это масло и борется (в анатации пишут. (я понимаю что люди вообще много чего пишут, но каму-то все равно верить приходится.)
Evgenii
Сообщение nina » Вт, 23 фев 2010, 16:44
Как думаете можно ли использовать на 1.4 масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 классификация 505 VW то есть только для дизеля ? Как поняла там только плёнка толше , в чем ещё может отличее дизеля от не дизеля ? АААА!!!! с ума сойду ( есть возможность просто 20 л дёшево взять )
nina
Сообщение Robbin » Вт, 23 фев 2010, 17:10
inform писал(а): Просьба сообщить, эта информация из какого-то источника или Ваш вывод.
Ха, если речь об этом посте, то инфа от двух уважаемых мной официалов в двух разных городах, и она не противоречит сервисной книге. Если у вас есть иная информация - выкладывайте.
Посты pridurok-а о масле я разделяю, а верная информация не бывает разной.
Сообщение inform » Чт, 25 фев 2010, 8:07
Robbin писал(а):Посты pridurok-а о масле я разделяю, а верная информация не бывает разной.
Pridurok писал(а):Использование экологических норм Евро 4 (кат-коллекторы, сдвоенные катализаторы) и повышение требований к маслам обусловило появление масел VW norm 504/507 (бензин/дизель) с индексом вязкости 5W 30– эти масла используются на конвейере Шкоды. Не скажу за А4, но все Шкоды А5 заправляются на конвейере этим маслом.
Pridurok писал(а):С завода заливают Шелл Хеликс Ультра ВИкс 5W 30 504 норма.
Если у Вас QG2, то никто не запрещает Вам потребовать от ОД залить опять-таки масло Шелл Хеликс Ультра ВИкс 5W 30 504 нормы.
Robbin писал(а):Косвенно можно определить, посмотрев на наклейку в сервисной книжке или багажнике. Как правило, код интервала сервисного обслуживания фабий там указан QG0 или QG2 (постоянный интервал). Поэтому масло залито с допуском VW50200.
Robbin писал(а):Прочтите внимательно мануал. Кому лень читать повторюсь. Если код периодичности ТО на наклейке ... QG0 или QG2, то допуск залитого масла vw50200.
inform
Сообщение Robbin » Чт, 25 фев 2010, 9:13
И что? Не понимаю смысла ваших постов. Для кого они? Если для меня - то я в них не нуждаюсь. Если хотите предоставить информацию комрадам относительно применяемого масла при постоянных интервалах сервисного обслуживания, то сделайте это.
Сообщение inform » Чт, 25 фев 2010, 11:02
Robbin писал(а):Не понимаю смысла ваших постов.
Не удивлен.
Robbin писал(а):Для кого они? Если для меня - то я в них не нуждаюсь.
Мания величия?
Robbin писал(а):Если хотите предоставить информацию комрадам относительно применяемого масла при постоянных интервалах сервисного обслуживания, то сделайте это.
Не надо недооценивать комрадов, информации достаточно - выводы каждый сделает сам, или поднимет интересующую тему.
inform
Сообщение Robbin » Чт, 25 фев 2010, 18:53
Мда-а. В перепалку вступать все горазды. А вот информацию по сути вопроса выдает далеко не каждый. Дальнейший диалог считаю бессмысленным.
Удачи вам.
Сообщение inform » Пт, 26 фев 2010, 8:44
Точно мания. Но пафос оценил.
inform
Сообщение DEMY » Вс, 28 фев 2010, 23:59
сегодня залил motul 8100 5w40 двигателю легче стало раскручиваться..
было LM 5w50
DEMY
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 01 мар 2010, 0:13
DEMY писал(а):сегодня залил motul 8100 5w40 двигателю легче стало раскручиваться..
было LM 5w50
наверное просто теплее стало, да и после мойки, смены масла, свечей, фильтров, всегда кажется что машина быстрее едет. ;)
я не подкалывал))так собственные наблюдения)
ILLUSIONIST
Сообщение DEMY » Пн, 01 мар 2010, 19:17
то-52 500 км, только замекна масла и подтяжка ручника, в том то и дело что ничего больше не менял (свечи, фильтр), температура воздуха за время ТО тоже не изменилась :D
DEMY
Сообщение Pasha-S » Вт, 02 мар 2010, 19:15
По-поводу споров о масле залитом в двигателе на заводе и рекомендованном производителем - недавно видел такой каламбур:
Авто естественно Skoda Faia II, двигатель 1,6 BTS.
На крышке маслозаливной горловины красуется Кастрол, и ниже наклейка что Шкода рекомендует Шелл. Что выыбрать владельцу?
Последний раз редактировалось Pasha-S Сб, 06 мар 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia Sport Edition 1,6 BTS мкпп
skodakuban
Pasha-S
Сообщение schiridnik » Чт, 04 мар 2010, 10:29
Ребята, прочитал всю статью. Мнений масса. Всетаки что лучше взять Liqui moly Molygen 5W-50 или Castrol Magnatec 4л 5W-40 C3? В статье было написано что в ликви моли каких то присадок много это хорошо или плохо для двигателя?
schiridnik
Сообщение inform » Чт, 04 мар 2010, 11:33
Из этих двух голосую за второе.
inform
