forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Впечатления владельцев Fabia new
Re: Впечатления владельцев Fabia new
Сообщение murat9922 » Вт, 20 дек 2011, 20:27
Купил фабию недавно, заехал на заправку, и проблемка появилась. Кое-как снял пробку бензобака: вставил ключ и повернул, затем начал крутить против часовой, а она крутится и крутится, дергал туда сюда, еле вытащил. До дома доехал и вообще теперь не могу открутить, крышка спокойно вертится в обоих направлениях. Инструкцию читал. Скажите, пожалуйста, очень подробно, шаг за шагом как для даунов, КАК открутить пробку бензобака?
murat9922
Сообщение pappi » Вт, 20 дек 2011, 22:54
да, этот как то фантастично, должно хватать примерно на 10 заправок по идее...
хотя вот недавно у меня такое ощущение, что обнулился расход "2", хотя не проехал я ни 10 тк, ни 99 часов, и сам точно не обнулял. как глюкануло что...
на заправке обычно сбрасываю только трип.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение michaelspb » Ср, 21 дек 2011, 8:17
да в том то и дело что на одной заправке проезжаю примерно 500-600км и каждый раз обнуляю....может обнулений самим не влияет на обнуление после 99,9 часов или 2000км
Все дома Санкт-Петербурга
http://www.domavspb.narod.ru
michaelspb
Сообщение darwin2 » Ср, 21 дек 2011, 12:08
murat9922 писал(а):Купил фабию недавно, заехал на заправку, и проблемка появилась. Кое-как снял пробку бензобака: вставил ключ и повернул, затем начал крутить против часовой, а она крутится и крутится, дергал туда сюда, еле вытащил. До дома доехал и вообще теперь не могу открутить, крышка спокойно вертится в обоих направлениях. Инструкцию читал. Скажите, пожалуйста, очень подробно, шаг за шагом как для даунов, КАК открутить пробку бензобака?
При повороте ключа против часовой (для открытия) пробку надо удерживать неподвижно,
потом крутить. Закрывать - в обратном порядке.
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 21 дек 2011, 12:27
murat9922 писал(а):Скажите, пожалуйста, очень подробно, шаг за шагом как для даунов, КАК открутить пробку бензобака?
1. Открываете лючок бензобака.
2. Держите рукой пробку, вставляете ключ, открываете (не отпуская пробки) путем поворачивания ключа против часовой стрелки, затем откручиваете пробку.
3. Заливаете бензин.
4. Закручиваете пробку до упора (можно даже до первого щелчка).
5. Держите пробку, вставляете ключ и закрываете (не отпуская пробки) путем поворачивания ключа по часовой стрелке.
PROFIT!
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение murat9922 » Ср, 21 дек 2011, 12:54
Всем спасибо, ну и затупил я. На прошлом авто из салона кнопкой все открывалось.
Кстати, пересел с вф бора, авто радует.
murat9922
Сообщение Ravovod » Ср, 21 дек 2011, 20:46
Чего только эти немци не придумают, чтоб русский человек голову сломал ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение aadriver » Ср, 21 дек 2011, 20:51
Ravovod писал(а)::)
:ROFL: На фоне вышепрочитанного этот пост вызывает только такие эмоции!
Мстит нам Гитлер в чьей-то плоти.
aadriver
Сообщение Ravovod » Чт, 22 дек 2011, 0:08
aadriver писал(а):
Ravovod писал(а)::)
Та я вообще-то пошутил над ТС.
А вот конкретный пример на именно означенную тобой эмоцию.
Плавучая мастерская (судно - рембаза подводных лодок в море) производства ГДР 1975 г. постройки. На главной палубе три токарных станка (два больших). Таль для подачи на станок заготовок проходит над станками ... на расстоянии 40 - 50 см от оси центров станка. Вот веселуха вставить эти 50-60 кг в патрон ... Мы говорили,-"это нам за Сталинград".
Ravovod
Сообщение CKATUHA » Вт, 27 дек 2011, 15:21
Первое впечатление было очень подпорчено мелкими нюансами, по этому эйфории от покупки нового авто не получилось (((
CKATUHA
Сообщение Mark Larson » Вт, 27 дек 2011, 21:55
CKATUHA писал(а):Первое впечатление было очень подпорчено мелкими нюансами, по этому эйфории от покупки нового авто не получилось (((
А если чуть подробнее? :)
Mark Larson
Сообщение returt » Ср, 28 дек 2011, 12:54
pappi писал(а):учитывая, что мануал для русского - под запретом, напишу на всякий случай уточнение.
под циферкой один все параметры - более оперативные, за одну поездку. Если в течении максимум двух часов началась следующая поездка, то она так же считается вместе с первой.
под циферкой 2 - более "долгие" параметры - их можно обнулить вручную, но не надо делать это все время, это средние показатели за максимум 10000 км или 99,99 часов. То есть не то чтобы за всю жизнь машины, но довольно честный "средний" показатель, за большой период.
Как переключатсья между "циферками"? Мануал читал, если что. Только зря эту брошурку назвали "мануалом" - максимум тянет на "общие сведения"
Skoda Fabia 2 FL 1.6AT Elegance +WFI 2011
returt
Сообщение CKATUHA » Ср, 28 дек 2011, 15:10
Mark Larson писал(а):А если чуть подробнее? :)
Дребезжит обшивка двери, дверь задка при закрытии любой из 4-х дверей хрюкает.
ну и некоторые особенности самой фабюхи, это уже недостаток (IMHO) придуманный с завода.
CKATUHA
Сообщение Borla » Ср, 28 дек 2011, 15:47
returt писал(а):Как переключатсья между "циферками"? Мануал читал, если что. Только зря эту брошурку назвали "мануалом" - максимум тянет на "общие сведения"
Допускаю, что в 2011 году мануал стал выходить на 3 листиках, но быстрее всего я не прав. А все остальное очень подробно расписано между первой и последней страницей, да и еще картинки есть.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Сообщение pappi » Ср, 28 дек 2011, 16:24
действительно несерьезно...в книге этой ясно написано, что есть кнопка "под", внизу то есть рычага подрулевого, на котором в торце "качелька" управления борткомпом. краткое нажатие кнопки переключает диапазоны - эти самые 1-е и 2-е показания, длительное нажатие приводит к обнулению параметра, на котором находимся, или еще включение пункта меню, когда в настройках лазаем на максидоте.
pappi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
