Ms.Fabia писал(а):вобщем часть металлической конструкции (защиты), находящаяся справа ближе к задней части автомобиля, там, где защита крепится болтом, погнулась в букву S!!!
OlegSGV писал(а):Защита честно отработала.. Задняя траверса уцелела? (она тоже низко висит)
MAlV писал(а):А какая у вас защита?
QwestRS писал(а):вот это вещь!! защита из КОМПОЗИТНЫХ материалов(не карбон конечно , но все-же ) толщина 7мм, не гнется, легче стальной, .......
я что-то не так сделал или это "штатная" проблемаDeep писал(а):QwestRS писал(а):вот это вещь!! защита из КОМПОЗИТНЫХ материалов(не карбон конечно , но все-же ) толщина 7мм, не гнется, легче стальной, .......
Есть вопрос по этой защите. После установки на Fabia Sport сложилось впечатление что она встала не правильно (хотя все болты встали по местам). На ней есть места под штатные саморезы от пыльника но они не совпадают с штатными отверстиями (разница около 5 мм). И еще в передней часть между бампером и защитой появился небольшой зазор. Так вот вопрося что-то не так сделал или это "штатная" проблема
