forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора от камней и мух
Re: Защита радиатора от камней и мух
Сообщение freewind » Пн, 01 июл 2013, 4:56
Установка сетки на Fabia MonteCarlo 2012 (для верхней решетки радиатора сетка ненужна, для нижней - обязательна)
1. снять угловые элементы
2. снять центральный элемент (для сняети удобнее всего применять тонкую металлическую (жесткую не гнущуюся) полосу шириной 1 см. (чтобы поддеть защелки)
3. применялась сетка BFK-15250BL (ширина 25 см, можно использовать более узкую)
4. по краям сетки вырезы. Их можно сделать на 1-2 ячеки меньше.
5. сетка устанавливалась внутри бампера. крепилась за белые, скрытые фальш-решеткой крепежки для фальш-решетки.
6. для крепления применялись пластиковые черные стяжки ( впоследствии они были скрыты фальш-решеткой.
Результат.
freewind
Защита радиатора
Сообщение Alfarg » Пн, 24 мар 2014, 14:00
Всем доброго времени суток!
Ставил ли кто-нибудь сетку на решетку защиты радиатора?
кто ставил - поделитесь опытом пожалуйста. Буду очень признательна :)
Alfarg
Сообщение Ravovod » Пн, 24 мар 2014, 20:36
freewind
От камней - да. От мух - нет (ячея крупная и мелкие мухи и комары долетят до сот радиатора).
Не съёмная в лёгкую для чистки, что не есть хорошо. Хотя красиво :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение ukvikm » Чт, 15 май 2014, 16:47
Опасаюсь прикладывать значительные усилия для снятия центральной части решётки.
2. снять центральный элемент (для снятия удобнее всего применять тонкую металлическую (жесткую не гнущуюся) полосу шириной 1 см. (чтобы поддеть защелки)
Поэтому прошу подробнее - куда приложить усилие чтобы поддеть защёлки? Либо фото покрупнее с нижними защелками, что было понятно их конструкция. машина новая 2013г.
ukvikm
Сообщение freewind » Сб, 28 июн 2014, 9:02
не каких усилий никуда прикладывать не нужно!
в пункте 4 хорошо видны 6 выступающих защелок...
необходимо спереди в месте нахождения защелок просунуть полосу (у меня это была длинная пилка для ногтей) в месте нахождения защелки (в бампере есть небольшие углубления, на белой машине их не фотографировать, видно не будет) отжать полосой защелку и потянуть решетку на себя, данную операцию повторить для всех 6 защелок...
Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 (2011)
Skoda Fabia MonteCarlo (2012)
Skoda Yeti 1.8 DSG 4x4 (2015)
freewind
Сообщение miXon » Вт, 15 июл 2014, 7:46
Я сделал следующим образом:
Материалы:
каркас - оцинкованная сетка с размером ячейки 2,5 х 2,5 ; 3 х 3 ; 5 х 5 см (я предпочитаю 2,5 х 2,5 см);
мелкая сетка - алюминиевая, размер можно найти разный, но лист должен быть цельным, а не из двух частей небольшой высоты;
уплотнитель - я использую уплотнитель для двери ВАЗ 21080, лучше использовать уплотнитель прямой уплотнитель для дверей, а не изогнутый на 90 градусов уплотнитель для багажника.
Размеры сетки для Fabia:
Её размеры могут немного варьироваться, но я делаю такие сетки со следующими размерами:
61,5х40,5 см. Всё зависит от того с какой ячейкой вы используете каркас (2,5 х 2,5 ; 3 х 3 ; 5 х 5 см).
Установка:
Верхнюю решётку не снимал и даже не отсоединял, открутил 2 Torx, снял 2 клипсы, отогнул верхний кожух (он гнётся с бампером), закрепил на усилителе бампера две полоски уплотнителя для деревянных окон/дверей, вставил сетку, закрепил двумя хомутами за усилитель бампера чтобы не тёрлась об него, по бокам сетка плотно встаёт.
Установка занимает минут 15.
Размеры сетки для Fabia RS:
71,5х40,5 см.
Установка:
Верхнюю решётку не снимал полностью, снял 4 клипсы, отсоединил боковые крепления и отсоединил по горизонтали решётку от бампера, потом вставил сетку.
Сетку одним хомутом прихватил по центру к усилителю бампера, по бокам она плотно встаёт.
Последний раз редактировалось miXon Вс, 28 июн 2015, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение Pegon » Сб, 26 июл 2014, 13:10
Много читал и думал о сетке в решетку. Уже хотел пробовать один из перечисленных выше способов, но попалась готовая решетка в инетмагазине. Решил заказать, пока искал где лучше, наткнулся на инетмагазин в своем городе, цены как и у остальных в тч как и на сайте производителя. Устанавливается поверх родной за 5 минут. Как вариант есть еще дополнение глухое к решетке на зиму, по картинкам ставится легко.
Решетка выглядит без ощущения колхоза, брал за 1800, дополнение зимнее стоит 600р (планирую ближе к зиме прикупить). Фото еще не делал. Производитель я так понял автощит.
Pegon
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 28 июл 2014, 13:26
Pegon писал(а):Решетка выглядит без ощущения колхоза, брал за 1800
:shock: Такая фигулька, а стоит как почти металлическая защита поддона картера...
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение homofaber » Вт, 29 июл 2014, 8:28
Skoda Fabia 1.2, Citroen C3 1.4, Skoda Fabia FL 1.2 Arctic чешка, Ford Fiesta sedan 1.6, VW Polo 1.4 Skoda Fabia 1.6 Race Blue
homofaber
Сообщение Pegon » Вт, 29 июл 2014, 14:48
Да, оно. Еще бы что нибудь подобное на верхнюю решетку было. А так удобно, что можно вполне эстетично установить глухую вставку в эту решетку на зиму.
Pegon
Сообщение Ravovod » Вт, 14 окт 2014, 21:22
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... b5ea870439
Это одна вечерняя поездка сегодня. Собрал за полчаса ...
Информация для тех фабоводов, кто ставит красивые сетки с большой ячейкой.
У меня на сетке, а у них в ячейках радиатора...
Ravovod
Сообщение DEMY » Вт, 14 окт 2014, 21:50
первый радиатор на фабии какой? не кондиционера часом? чем грозит что он забьется?))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ravovod » Ср, 15 окт 2014, 19:31
Если запресуется радиатор охлаждения кондиционера (все автопроизводители его ставят первым), то он существенно снизит возможность работы радиатора системы охлаждения ДВС.
aadriver, наверно описАлся, испаритель кондиционера в салоне.
Ravovod
Сообщение aadriver » Чт, 16 окт 2014, 6:21
Да, он описАлся!
aadriver
Сообщение DEMY » Чт, 16 окт 2014, 9:45
Ravovod писал(а):Если запресуется радиатор охлаждения кондиционера (все автопроизводители его ставят первым), то он существенно снизит возможность работы радиатора системы охлаждения ДВС.
чтобы он запрессовался, надо под встречный метеоритный ураган попасть!!!)))))
DEMY
