forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сыпется сидение
Сыпется сидение
Re: Сыпется сидение
Сообщение Trezvak » Пн, 18 фев 2013, 11:26
ewgen polosedan писал(а):А что с наклейкой не так?
Как выяснилось, на старой наклейке было указание использовать 95(92) бенз., на новой 98(95). Вот такая разница.
Trezvak
Re: Сыпется сидение
Сообщение GAF » Ср, 27 фев 2013, 12:10
В прошедшее воскресенье делал ТО-1. Поскольку не было доступа к основному серверу проверить, попадает ли моя машина в сервисную акцию по замене каркасов сидений, не удалось. На следующий день мастер перезвонил, сказал что нужно менять. Записался на будущее воскресенье, по результатам отпишусь.
Машина - февраль 2012 года.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Re: Сыпется сидение
Сообщение GAF » Пн, 04 мар 2013, 14:51
Поменяли по акции каркасы сидений. По времени почти 6 часов. Новые каркасы отличаются не только окраской-все детали покрашены в черный цвет, но и измененой конфигурацией самого каркаса. В передней части увеличена нижняя планка, на которую опирается подушка. Немного другой механизм управления, сзади без изменений. Обратил внимание, что нет ни одной острой кромки - специально пробовал рукой. Самое больное место-кромка по контуру подушки изменена: край завальцован вниз под 45 градусов, на него надета защитная резинка, не знаю на герметике она или нет.
В целом изменения позитивные, посмотрим как оно будет в эксплуатации.
Работу дилера (Герон-Кар, НН) оцениваю на 4+, доброжелательны, видно что заинтересованы и стараются.
Впечатление смазано не до конца закрученным болтом крепления водительского сиденья впереди справа и повышенным люфтом в паре салазки-каркас. При движении это никак не ощущается, буду набирать статистику.
Разницы в удобстве посадки не ощутил.
GAF
Re: Сыпется сидение
Сообщение сергей112 » Вт, 12 мар 2013, 19:35
Здравствуйте, поделюсь своими впечатлениями о замене каркаса сидений ( сегодня на То1 в СПб на Хасанской ,5 мне заменили по акции каркасы - сдал машину в 12.00, а в 16.00 забрал (с то1 )- молодцы!! , но да - каркасы покрашены ,да грань сместили вниз ,но та же пластиковая П-образная защита на грань и в итоге я доехал до дома ( лен.область ~ 250 км от СПб ) и нашёл на рез.ковре эту П-образную защиту. И что делать :)
В старом каркасе защиту на хомутки фиксировал - в новом ,наверно,надо делать тоже ...
сергей112
Re: Сыпется сидение
Сообщение _Antoha_ » Чт, 14 мар 2013, 10:48
Ну и я записался на замену каркасов. Поеду уже в 3 раз. напомню, что первый раз мне меняли каркас водительского сидения и подушку, но это не помогло и во второй раз мне обклеивали края каркасов передних сидений какой то лентой и меняли подушки уже обоих передних сидений. Позвонил дилеру и назвав вин узнал, что моя машина так же попадает под замену каркасов.
_Antoha_
Re: Сыпется сидение
Сообщение AlexFox » Сб, 23 мар 2013, 19:47
Мужики, у меня вроде и каркасы не крашены, и кромки не завальцованы,но под сидением крошек почти нет. Стоит ли замарачиваться с заменой каркасов. Через пару лет не вылезет ли еще каких косяков? :pardon:
AlexFox
Re: Сыпется сидение
Сообщение _Antoha_ » Вс, 24 мар 2013, 12:12
каждый решает сам надо это ему или нет)
вот и закончился 3 гарантийный ремонт. постависли новые каркасы)
_Antoha_
Re: Сыпется сидение
Сообщение Astromouse » Ср, 27 мар 2013, 15:31
На той неделе ездил на первое ТО. Всю неделю звонили из сервиса, угрожали отзывной акцией и необходимостью замены каркасов. Аргумантов никаких и слышать не хотели, возражений про "4 пакет" не принимали. Уговорили оставить машину на целый день. Естественно, выяснилось что замена не требуется.
Фабия 2012, калужская, 4 пакет - ...в т.ч спортивные сиденья с боковой поддержкой.
Astromouse
Re: Сыпется сидение
Сообщение terya » Чт, 28 мар 2013, 16:31
Последние отписавшиеся сообщали, что на кромку новых каркасов надета защита, у меня таковой нет, может поэтому после акции у меня все выглядит так:
Поролон сыплется не так активно, как до замены каркасов, но сыплется.
Другая неприятность, направляющие для подголовников, из 4-х один стоит нормально, остальные вкривь-вкось.
Пытался опустить их ниже, но стоят крепко, не двигаются, может плохо пытался.
Как у вас, кто поменял каркасы по акции, обстоят дела?
terya
Re: Сыпется сидение
Сообщение GAF » Ср, 03 апр 2013, 8:41
terya писал(а):Последние отписавшиеся сообщали, что на кромку новых каркасов надета защита, у меня таковой нет, может поэтому после акции у меня все выглядит так:
Обратил внимание, что защитная резинка есть на каркасе водительского сиденья, а на пассажирском её нет :( Крошек поролона пока ещё нет (их, кстати, не было и со старыми некрашенными каркасами).
Водительское сиденье, как я уже писал, с увеличенным люфтом (если в нем активно покачаться так), хотя в движении это не проявляется.
Ещё заметил, что по салазкам вперед-назад сиденье движется очень туго, особенно проявлялось в морозы. Набрызгал вд-шкой, стало легче, но все равно ощущается дискомфорт. Буду смотреть по теплу.
Про подголовники пока не обращал внимание, посмотрю - отпишусь.
GAF
Re: Сыпется сидение
Сообщение ewgen polosedan » Ср, 03 апр 2013, 10:14
GAF писал(а):Ещё заметил, что по салазкам вперед-назад сиденье движется очень туго
+1
ewgen polosedan
Re: Сыпется сидение
Сообщение GAF » Пт, 05 апр 2013, 15:37
GAF писал(а):Про подголовники пока не обращал внимание, посмотрю - отпишусь.
Посмотрел, подголовники в допуске, двигаются без заеданий, стоят ровно.
GAF
Re: Сыпется сидение
Сообщение @ndrew51 » Вт, 09 апр 2013, 10:32
Приветствую ! Заменили каркасы передних сидений по акции" 72е6"(кромки каркасов загнуты).О качестве модернизации сидений напишу после эксплуатации.
@ndrew51
Re: Сыпется сидение
Сообщение fourmi-lion » Сб, 22 июн 2013, 21:01
Заменили по акции каркасы передних сидений... Начали сыпаться, печалька. До конца гарантии 5 месяцев.
fourmi-lion
Re: Сыпется сидение
Сообщение сергей112 » Чт, 15 авг 2013, 11:49
Прошло 5 месяцев - замена каркасов - пустая затея.( проблема осталась - паралон нарезает кусками )
сергей112
