Подходящий вариант - второй. У первого меньше зазор между электродами.aztech писал(а):есть вариант, что 0 242 236 565, а есть, что 0 242 236 530.
CfYz писал(а):Ну, что - 1000 км на Denso IK20L и CGGB 1.4 - полет нормальный! Расход не замерял, автозапуск и -30 портят всю картину. Но хотя бы радует, что свечи работают и подходят к этому двигателю, можно покупать. К тому же они и дешевле, чем VKA20.
riv писал(а):Видимо каталоги разнятся, смотреть надо тут, http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 005_1.html
для Ауди и Фольксвагена рекомендуют только VKA20.
riv писал(а):Видимо более правильно протекает сгорание смеси.
P.S.Денсо VKA20 можно попробовать заменить на NGK HB6AIX-11P, вот такие http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=23513
судя по ценам свечи в этом магазине настоящие японские http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=41205
На фото видно, что по геометрическим параметрам они соответствуют Денсо SK20BGR11, а SK20BGR11 и VKA20 одинаковы, только VKA20 более продвинутые, у них тоньше электрод (0.4мм) они иридиево платиновые, вывод - можно смело ставить эти NGK, они тоже иридиево платиновые.
http://www.huohuasai.org.cn/news/ngk/20120905/594.html
фото http://my-photo.ru/fp/b/1532/1532897bwA-.jpg
в табличке по ссылке можно посмотреть http://shop.hyperauto.ru/up/doc/Denso_to_NGK.pdf
Beckh писал(а):Для двигателя 1.4 BXW (86 л.с.) какие лучше взять свечи - 0 242 236 565 или 0 242 236 530 ?
Или все же лучше оригинал - 101905601F ?
