forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов
Панель приборов
Re: Перестал работать дисплей на панели приборов
Сообщение ser9e » Пн, 16 июл 2012, 10:02
schiridnik писал(а):Огромное спасибо, проблема решена! Скинул клемму, дисплей заработал.
Вчера тоже протирал антистатической тряпкой.
Мой совет - трите меньше, ибо глюк из-за статического электричества. У меня за три года дисплейчик два раза выключался. Способ, кстати, описан где то здесь, на форуме, если мне память не изменяет :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение fedor » Пн, 16 июл 2012, 16:29
Тоже было тако уже раза два-после протирки сухой тряпкой и рукой .Теперь протираю осторожно влажной тряпкой при выключенном зажигании-пока все нормально.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: стоит ли ставить максидот
Сообщение HUNTER_CH » Вт, 17 июл 2012, 9:48
Добрый день, форумчане!
Максидотовские панели тоже отличаются в зависимости от ФЛ? Если да, то как определить (в т.ч. внешне) тип панели и какова их совместимость? (дабы приобрести ту, что подходит без дополнительных манипуляций)
Есть ли разница - купить новую или б.у. панель?
Возможно ли прошить новую (б.у.) панель Максидот самостоятельно имея ВАГКом или все же необходимо обращаться к официальным дилерам? (Их версия: надо отправлять панель на завод для перепрошивки.) Если возможно, может где-то уже описывалась краткая инструкция? Было бы здорово, если кто-то может подробно описать опыт и расходы у неофициалов.
HUNTER_CH
Сообщение VadMsk » Чт, 19 июл 2012, 13:10
Достаточно передёрнуть предохранитель в салоне, какой номер - не помню) искал по форумам.
VadMsk
Настройка бортового компьютера
Сообщение nnk » Пт, 19 окт 2012, 18:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить на бортовом компьютере машины Шкода Фабия бортовой компьютер (дисплей Maxi-Dot), чтобы он показывал подсказки по переключению передач. Машина с механической коробкой. Излазила все настройки и ничего не нашла. Кто знает напишите где это найти. Заранее спасибо!
nnk
Панель приборов
Сообщение aadriver » Сб, 20 окт 2012, 19:40
Никак это не настроить. Потому, что это рекомендации блока управления двигателем. А его не просто "перешить".
aadriver
Re: Панель приборов
Сообщение nnk » Пн, 22 окт 2012, 16:50
А почему тогда у других это есть, а у меня это сделать нельзя? Можно поподробнее объяснить, пожалуйста.
nnk
Панель приборов
Сообщение aadriver » Пн, 22 окт 2012, 17:35
Какой двигатель?
Если 1.6, то рекомендаций точно не будет, потому что - удел двигателей евро 5. Больше сказать не могу, потому что не знаю, как они решали, на каких авто будут рекомендации, а на каких нет. Но включить это у меня не получалось.
aadriver
Сообщение maveric_den » Сб, 22 дек 2012, 13:54
Планирую установить максидот. Блок электроники 6R7 937 085 C. Поддерживает или нет? И если поддерживает, то что не будет отображаться?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Стоит ли ставить максидот
Сообщение aadriver » Сб, 22 дек 2012, 15:37
"Уровень" установленного блока электроники не влияет "уровень" панели приборов. Панели отличаются не только методом отображения полученной информации, общая или более детальная, но и ее количеством. Читайте инструкцию.
На полуседанах (макси-дот вообще не устанавливают) не устанавливают датчик температуры охлаждайки. Нужно проверить.
Остальное должно быть все ОК!
aadriver
Re: Панель приборов
Сообщение Pav089 » Пт, 11 янв 2013, 23:03
Заказал макси дот изЧехии, пришёл. в сервисе не смогли прописать сказали что Имобилайзер не подходит к блоку управления автомобилем. Отправил обратно в Чехию. Сегодня человек написал что тогда когда установлен километраж, то нельзя использовать на другом автомобиле. На дисплее на фото написано, противоугонное устройство активированно. Что делать не знаю, вообще кто прав кто нет?Кто знает помогите пожалуйста!
Pav089
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение kanto » Вс, 20 янв 2013, 19:15
Подскажите пожалуйста (Шкода фабия универсал 2012 г.в.), что означает надпись на экране борт компьютера DEADLOCK при выключении зажигания. Причём появляется не всегда. Заметил, при резком трогании или торможении она появляется после заглушки двигателя
kanto
Re: Панель приборов
Сообщение andreka » Пн, 21 янв 2013, 5:46
Страница 29 руководства: Блокировка дверей (SAFE)
О активировании самоблокировки после запирания автомобиля информирует сообщение CHECK DEADLOCK (БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА) на дисплее комбинации приборов. В автомобилях с информационным дисплеем появляется сообщение Check deadlock! Owner's manual! (Блокировка включена! См. рук-во по экспл.!).
andreka
Яркость MAXI DOT
Сообщение maveric_den » Вс, 10 фев 2013, 13:20
не буду создавать отдельную тему спрошу здесь. Владельцы максидотов отпишитесь как у вас яркость регулируется, автоматически или вручную? для справки, датчик света, если он есть, на козырьке панели расположен, попробуйте заслонить рукой, что будет? Проблема в том что хотелось бы как то в темноте пригасить яркость максидота (изначально не стоял, яркость не регулируется).
maveric_den
Re: Панель приборов
Сообщение Ал-др » Вс, 10 фев 2013, 17:21
Рядом с колесиком регулировки наклона фар (слева от руля) было колесико регулировки яркости подсветки.
Ал-др
